Автор Тема: Тема для обсуждения ANDROIDных телефонов  (Прочитано 56355 раз)
Re: Тема для обсуждения ANDROIDных телефонов
« Ответ #1875 : 25 Ноября 2013, 10:04:03 »
От-же ш умники.  Обновите Андрюху  до версии 4.1.1, потом расскажете мне, куда чего ставить. В планшете есть только кнопка "Переместить на SD"/"Переместить во внутр. память". На внешнюю SD карту этой кнопкой софт не перемещается.
Нагуглил был в инете как в терминале прописать установку на SD2, но для этого нужно подключение к SDK. SDK стоит, но планшетку не видит - как оказалось, Андрюха система свободно распространяемая, но гуглевский SDK поддерживает подключение только к определённым вендорам, Gooclever в этом списке нет. http://developer.android.com/tools/device.html
Пока забросил эту тему, там ещё можно пробовать руками Id прописать.
Оффлайн doc_hate
« Ответ #1876 : 25 Ноября 2013, 10:26:19 »
вроде ж давно есть решение http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=337684
Time is like a fuse, short and burning fast....
« Ответ #1877 : 25 Ноября 2013, 10:32:47 »
doc_hate, ты этой софтиной пользовался? Она как раз и стоит сейчас на планшетке, т.к. app2sd грят ещё хуже.
В ней чтоб перенести кеш проги надо лазить самому по директориям, искать где эти кеши стоят, потом вручную прописывать пути, куда перемещать.
Офигенное решение для такой "развитой" системы Андроид.
Оффлайн doc_hate
« Ответ #1878 : 25 Ноября 2013, 10:38:58 »
не пользовался, надобности нет.... тут андроид протупил... но ничего, подождём обнову и всё наладится
« Ответ #1879 : 25 Ноября 2013, 10:44:12 »
у мну 4.1.2. оф. :)
в настройках памяти могу спокойно выбрать на какую память ставить проги: память телефона или сд-накопитель.
и потом могу спокойно ставить проги куда мне угодно
отакая штука была на какой-то кастомной прошивке :D
все пучком ;)
« Ответ #1880 : 25 Ноября 2013, 10:48:33 »
ZoZiC, так у тебя есть внутренний SD  или только внешний? На леново с 4.0  тоже проблем нет, но там нет внутренней sd.
« Ответ #1881 : 25 Ноября 2013, 11:01:15 »
у меня есть память телефона для прог (около 2 Гб, доступно там около 700 Мб), есть память телефона для всякой ерунды (читай флешка 2 Гб) и есть сд-карта
Оффлайн РоНи
  • Погремушка, но моя!!!
« Ответ #1882 : 25 Ноября 2013, 14:15:23 »
Не все так однозначно у леново. Планшеты а3000 после определенной обновы не ставят проги на внешнюю сд. Народ сращивает игру на внутренней сд с кешем игры на внешней посредством проги. А до обновы просто в настройках меняли местами внутреннюю и внешнюю сд. Особенно заморачиваются те, кто взял 4 Гб.
« Ответ #1883 : 25 Ноября 2013, 15:45:47 »
РоНи, ну, так я им объяснял, а они ржут - мол руки не оттуда.
« Ответ #1884 : 26 Ноября 2013, 10:06:10 »
Gang, я не ржу, а говорю как есть!
и почти на всех кастомах была такая возможность! ;)
помню на какой-то муи не было, но там раздел ДАТА можно разогнать на оте 2,15 Гб, что внешняя флешка
« Ответ #1885 : 26 Ноября 2013, 10:14:24 »
ZoZiC, ну, да - покупая андроидное устройство нужно тщательно проверять - есть-ли возможность залить на него кастомную прошивку, получить рута и т.д. Иначе это только демоверсия)
« Ответ #1886 : 26 Ноября 2013, 13:00:50 »
Ну дык покупай Яблочко :) Или виндофоны :) че ты к этому паршивому андройду так тянешься? :)
« Ответ #1887 : 26 Ноября 2013, 14:02:18 »
^edw@rd, что паршивый так это да, а тянусь к нему - где я такое писал? У меня тел.не андроидный, с ним никаких проблем - сидит в руке как влитой. А с планшеткой - да, в очередной раз нарез. Бралось то чисто для игр (чего уж проще?), но андрюха и тут нашел, чем подколоть))
Добавлено: 26 Ноября 2013, 14:03:14
Не, ну реально - и в голову не приходило, что на SD карту софт нельзя ставить.
« Ответ #1888 : 26 Ноября 2013, 15:38:45 »
в наше время лучше все проверять перед покупкой! ;)
« Ответ #1889 : 26 Ноября 2013, 16:16:00 »
ZoZiC, не тролль, я не о том писал.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #1890 : 26 Ноября 2013, 16:21:43 »
Gang, да косяков с андрюхой много, но альтернатива какая? неужто винмобайл?
« Ответ #1891 : 26 Ноября 2013, 17:15:28 »
Dimzzz, тема то про Андроид. Пока ничего хорошего нет. Жду пока либо андроид допилят, либо ms за ум возьмется.
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #1892 : 26 Ноября 2013, 17:32:53 »
а я не розумію чим поганий андроїд? дійсно, хіба є альтернатива для смарта?
« Ответ #1893 : 26 Ноября 2013, 19:49:09 »
Vitalych, каким образом отсутствие альтернативы из г.. делает вкусную конфетку? Наверное при совке все владельцы горбатых Запорожцев считали себя наездниками Porsche 911 - альтернативы то не было))
« Ответ #1894 : 27 Ноября 2013, 10:07:41 »
Gang, вот чесно не пойму, чего ты везде всякие косяки ищешь? ???
у мну даж половины твоих траблов нету! :)
при этом в телефоне куча прог от очень нужных до "хай будэ"
и при этом всем телефон чувствует себя нормально, не тормозит и не сбоит...
может стоит проследить темы по своему телефону на 4пда ;) там много интересного!
Оффлайн Vitalych
« Ответ #1895 : 27 Ноября 2013, 10:46:17 »
просто не треба до планшета ставити вимоги як до супернавороченого компа на вінді
« Ответ #1896 : 27 Ноября 2013, 10:55:10 »
ну, если возможность ставить софт на SD карту это "супернавороченность", то что грить обо всём остальном?
Оффлайн doc_hate
« Ответ #1897 : 27 Ноября 2013, 11:07:59 »
для меня, минуса в андроиде 2:
невозможность ставить на карту (на данный момент исправлено в 4.3)
и нет возможности подключить карту памяти как флешку а не как мтр (в моём ноуте 2)... тоже можно прогшраммой сторонней решить....но это не айс
Оффлайн Vitalych
« Ответ #1898 : 27 Ноября 2013, 12:53:11 »
Так чьото у вінді я теж не знаю як ставити проги на флешку ;) за виключенням портабл-софта , який взагалі ставити не треба
« Ответ #1899 : 27 Ноября 2013, 13:21:25 »
bravo bravo bravo :D :D :D
...может стоит взять что-то с достаточной памятью и не заморачиваться с микро-сд-карточками??))) типа того: http://rozetka.com.ua/asus_transformer_pad_infinity_tf700t-1b101a/p230197/ 634 гектара - ИМХО достаточно )))
