Автор Тема: Помогите. Откуда берется масло в тосоле???  (Прочитано 5345 раз)
Оффлайн sasha_peps
Добрый день. Подскажите пожалуйста у меня на авешке появилась эмульсия в расширительном бачке и это при том что замена прокладки производилась недавно, но в масле тосола нет. В чем может быть проблема?????
Re: Помогите. Откуда берется масло в тосоле???
« Ответ #1 : 05 Августа 2011, 23:36:32 »
Если у Вас недавно проводились работы связанные с вскрытием двигателя, то возможно масло попало в контур охлаждения во время проведения работ, а сейчас просто все собралось в бачке. Замените охлаждающую жидкость, или хотя бы слейте все, что есть в расширительном бачке. Если больше не появиться, то Вам повезло, если же появиться, то надо опять вскрывать мотор и менять прокладку или искать трещину.
Оффлайн Saneсhek
« Ответ #2 : 05 Августа 2011, 23:54:59 »
100% поддерживаю, тока так
Оффлайн sasha_peps
« Ответ #3 : 06 Августа 2011, 12:32:08 »
Спасибо за совет. Слил тосол, промыл промывкой и буду следить за тосолом. Надеюсь на лучшеее
