Автор Тема: Какие датчики влияют на тупление двигателя  (Прочитано 6823 раз)
Оффлайн presider
Опишу свою проблему. У меня в жару машина немного тупеет, не такая динамичная, но это по-моему известный фактор при разной плотности воздуха (жара и холод). Вчера пошёл сильный дождь, пришлось ездить по большим лужам. И как ни странно машина начала выделываться. Присутствовали небольшие подёргивания вначале нажатия педали газа, разгон плавный, но временами тупит, а потом выстреливает, потом случилось что прижал на первой в пол, машина рычит но разгоняется, будто я с 3 передачи рушаю. Как разгазовал, едет хорошо, но присутствуют подёргивания при переключении передач. Потом приехал в гараж и слышу что с глушителя пырхающий звук, похоже что троит. Начал газовать на месте, действительно троит на низких оборотах при резком нажатии педали газа.
Может какой-то температурный датчик выделывается? Раньше такого небыло.
presider, Сеточку бензонасоса попробуй поменять.
вв провода проверить и свечи
Оффлайн presider
Сеточку менял. ВВ провода сколько вообще выхаживают?
Как ВВ провода правильно проверить? Мерять сопротивление?
presider, в темноте открыть капот и попробовать погазовать и посмотреть на них. если бегают молнии, то нужно менять, то есть они пробивают.
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
далеко не факт, это уже не верный способ! P@triot, знает )))
Koss, это один из вариантов, а не говорю про панацею. самый простой для бытовых условий.
Оффлайн presider
купил новые провода, на них железные колпачки, так вот от колпака на корпус маленькая искра пробивает на всех свечах, кроме 4, она без колпака.
Снял колпаки, не пробивает.
хорошие провода)))))
в мокрую погоду они будут пробивать на все что угодно... менять.....
Оффлайн presider
Буду знач менять! Какие посоветуете? Стоят Анам корейские аналог.
Оффлайн skitalec
Едрен батон у мну аналогичная проблема, причем проявляется периодически. Свечи поменяны, фильтра поменяны, искр нет. Боюсь не катализатор ли накрылся.
Оффлайн K_e_N_T
Re: Какие датчики влияют на тупление двигателя
« Ответ #11 : 02 Августа 2011, 11:18:38 »
Если катализатор, то пологике загорелся бы чек. У меня тоже самое, думаю дело в температурном режиме воздуха.
Оффлайн Sab
Такая же проблема как и у автора : http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=157808.msg2214213#msg2214213
