Автор Тема: Перегрев?...  (Прочитано 5304 раз)
Оффлайн first1
Перегрев?...
« : 26 Июня 2011, 22:28:31 »
Доброго времени суток! Возник вопрос, который беспокоит... Авео 1 1.5 мотор. Неделю назад выдвинулся на море и вблизи Симферополя увидел на своем БК Multitronics увеличение температуры до 98С (был включен кондей) при скорости 160.За бортом температура воздуха +27С. И я так понимаю, что она росла бы дальше, но я решил выкл.кондей и сбросить скорость (вентилятор работал и сбил температуру). Увеличение температуры все равно продолжалось до 95-96 С и на прямой и на горке, возможно и была бы температура больше, но я старался не насиловать мотор. На обратном пути тоже самое пока не выехал на скоростную Днепр-Харьков и там температура стала 90-91. за бортом уже было +19 С и лил дождь. При этом, за все время, штатный датчик как был на отметке 90С так и стоял и ни разу не сдвинулся... Патрубки горячие, т.е. термостат работает.   Вентилятор крутит(почти постоянно). Заглянул на радиатор и не сказал бы, что он засран. Не сочтите за глупый вопрос и посоветуйте что и как... Ранее такой проблемы не замечал и когда выходил на трассу, то обдув сбивал температуру без вентилятора...
xlhunter
Re: Перегрев?...
« Ответ #1 : 28 Июня 2011, 08:47:14 »
first1,  Меняй вентилятор. (Было то-же самое)
Оффлайн first1
Re: Перегрев?...
« Ответ #2 : 28 Июня 2011, 11:35:35 »
думаешь не так крутит уже?
