Автор Тема: Ремонт Авео в Николаеве.  (Прочитано 21272 раз)
Оффлайн Якимов
Re: Ремонт Авео в Николаеве.
« Ответ #200 : 18 Апреля 2012, 19:00:31 »
Рома, там прокладками что - то регулировали. Достал он целый комплект таких прокладок, пока нужные не поставил
« Ответ #201 : 18 Апреля 2012, 19:38:52 »
Мужики, какой  фирмы ремешок ГРМ и навесного брать лучше и ролики?  Уже подошёл к замене вот выбираю)
непомню как фирма называется, но бери те которые в зелено-белых коробках.натяжной навесного бери от ланоса, говорят получше ходит.
Оффлайн Vitaliy_b
    • Тандем-мебель для всех
« Ответ #202 : 18 Апреля 2012, 21:46:09 »
Жендос, пасиб))
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #203 : 20 Апреля 2012, 00:29:32 »
Жендос, натяжной как ты говориш от ланоса,такой же как и у нас, он единый :)
90 499 401  Натяжной ролик ремня ГРМ (можно брать "Pmc" и не заморачиватся) цена 168гр. прямой код PSC-B003
96352407 Ремень ГРМ  (можно оставить свой выбор Dayco,Gates,DONGIL иминитые бренды. В упаковке "оригинал" обычно именно эти ремни и лежат.)
цена от 81 гр
если пробег больше 120 тыс. желательно заменить помпу,можеш пошерстить форум больше 180 тыс.она не отхажывает в основном.
96872704  Насос водяной вот посоветовать не смогу не сталкивался.  цены от 299гр
если нет то прокладка точно нужна
94580509 Прокладка водяного насоса
есче понадобится ремень генератора
96183108 от 72 гр бренды тебе уже ясны.
и РОЛИК НАТЯЖЫТЕЛЯ РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА выбор не велик Profit  1014-4011 91 гр.
цены взяты в целях ознакомления с сайта www.exist.ua
пользуйся :)
« Ответ #204 : 20 Апреля 2012, 00:43:39 »
XRM78, я имел ввиду ролик натяжителя генератора, у нас он по диаметру меньший, у ланоса диаметр немного поболее.(или наоборот непомню уже) хотя мне самому слабо верится что ланосовский лучше.
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #205 : 20 Апреля 2012, 01:01:21 »
Жендос, Да действительно оригинал больше чем замена.
У нас большая половина клуба "нашего николаевского" катается на тех что меньше и незнают об этом. И все нормально, полет проходит без проблем ;)
У меня стоит такой,Якимова,Медведа. Этим лично ставаил.   :D
Оффлайн Vitaliy_b
« Ответ #206 : 20 Апреля 2012, 09:54:20 »
 Жендос, Рома, пасибо большое я как раз подбираю ремешки для ТО,но помпу ещё рановато-пробег 55 тыс))
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #207 : 20 Апреля 2012, 09:59:21 »
Жендос, скинь мне свой номер тел. хочу заказать через тебя на экзисте пару сайлентов и подушку под стойку.
и это пройдет!
Оффлайн Vitaliy_b
« Ответ #208 : 20 Апреля 2012, 10:11:47 »
Alien, Кстати там цены на подушки были очень гуд-я сравнивал с официалами и взял на экзисте))
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2012, 10:20:55 от Vitaliy_b »
Оффлайн kirpich75
  • Меня нужно любить, кормить и никогда не бросать
« Ответ #209 : 27 Апреля 2012, 12:41:28 »
Имею желание поменять охлаждающую жидкость в своей Авейке, тк она мутновато-рыжеватого цвета. Интересует кто-то уже менял охлаждайку, какую лучше залить и где это лучше сделать.
Enter нажат, к чему теперь рыданья…
« Ответ #210 : 27 Апреля 2012, 13:23:02 »
kirpich75, меняй на Строителей, 72 тыка еще не менял, по цвету розовая.
Оффлайн Якимов
« Ответ #211 : 28 Апреля 2012, 08:40:15 »
А в моей синяя  ;)
Оффлайн Vitaliy_b
« Ответ #212 : 28 Апреля 2012, 10:08:18 »
в моей с завода была вроде зелёная,толи синяя. Я менял на зелёный концентрат,хотя вроде красный лучше.
Оффлайн kirpich75
« Ответ #213 : 20 Мая 2012, 13:37:46 »
Заменил охлаждайку, оказалось что цвет дало смешивание желтого и красного антифризов предыдущим хозяином. Залил фирменный розовый  антифриз GM. При замене антифриза выяснилось, что у меня стучит защита двигателя. Подложили шайбы под защиту и резинки в месте контакта защиты с передней балкой.   Теперь подвеска работает намного тише. vcool А я с дуру уже купил на Экзисте усиленные опоры стоек.  Замена тосола 80 грн. на Строителей (с промывкой). 1 л концентрата - 60 грн.
Потеплело, показалось, что хуже чем прошлым летом работает кондиционер. Заехал к мастеру и проверка показала, что в системе около 280 грам фреона при норме 530-550, хотя зимой я кондей включал :o. Холодильщик сказал, что проверку кондера нужно проводить примерно раз в 2 года, а для того чтобы он включился зимой нужно прогреть салон до +18-20 градусов, иначе включается только лампочка АС. После дозаправки кондей холодит значительно лучше. Кроме того, эксплуатация кондея с пониженным уровнем фреона приводит к быстрому износу компрессора. Цена удовольствия - 150 грн. времени около 15-20 минут.
Оффлайн Алексей777
« Ответ #214 : 20 Мая 2012, 20:44:17 »
А где кондей проверял там или в другом месте 150гр с дозаправкой???
Оффлайн electronus
« Ответ #215 : 21 Мая 2012, 01:09:32 »
kirpich75,
да-да, сдай место, где кондей проверял плиз
Оффлайн Alien
« Ответ #216 : 21 Мая 2012, 09:52:18 »
electronus, чудаку на фольц гольф старый с ремонтом и полной(весь убежал) заправкой фрионом за 350 сделали.
п.с. у тебя будет время повозиться со мной и моим газом?
и это пройдет!
Оффлайн Vitaliy_b
« Ответ #217 : 21 Мая 2012, 13:38:19 »
про кондей - хорошо)) дайте плз координаты толковых мастеров
Оффлайн kirpich75
« Ответ #218 : 21 Мая 2012, 18:13:56 »
Я делал здесь http://tsentr-holoda.uaprom.net/p1333310-remont-avtokonditsionerov.html Чистая диагностика у него (без заправки) стоит 70 грн. Заправка кондея "с нуля" около 350 грн. Говорят нормально делают в магазине "Тепло-Холод" на Комсомольской между Чигрина и Скороходова недалеко от автомойки СТО "Москвич". Расценок на диагностику не знаю. Полная заправка кондишена КИА Спортейдж - 350 грн.
Оффлайн Vitaliy_b
« Ответ #219 : 22 Мая 2012, 10:07:38 »
kirpich75, пасиба, скоро поеду свой кондей обслужу
Оффлайн electronus
« Ответ #220 : 28 Мая 2012, 15:58:50 »
Попал к этому человеку. Взял с меня 300гривен.
На просьбу обслужить испаритель - отморозился.
Долил через манометры фреона
На мой вопрос: а сколько было в системе и сколько он залил - внятного ответа не дал :)
Более того, такой ответ с манометрами дать невозможно.
Нужно только выкачивать из системы полностью фреон, взвешивать, и, если необходимо - доливать.
На глаз и по давлению - категорически нельзя!
Такие вот дела, ехать к нему - не рекомендую!
Оффлайн Vitaliy_b
« Ответ #221 : 28 Мая 2012, 16:09:42 »
я вот столкнулся с проблемой-поменял по гарантии блоки ксенона( сначала перестала гореть одна лампа,потом пропал дальний) и машина перестала заводится(((.
Чек не горит, датчики топлива и температуру не работают, стартер крутит,предохранители все целые(
Что может ещё быть? Хоть бы не ЭБУ((( Сигналка пантера
Оффлайн electronus
« Ответ #222 : 28 Мая 2012, 16:23:42 »
Vitaliy_b,
блок случаем не возле аккумулятора находился?
перестала заводиться сразу после замены, или ты смог уехать, а перестала заводиться немного позже?
1,5 или 1,6?
Оффлайн Vitaliy_b
« Ответ #223 : 28 Мая 2012, 16:27:29 »
сразу перестала, а блок,тот что с водительской стороны, недалеко от аккума, он у меня в постоянном положении в районе стойки на площадке лежит. машина 1,5 авео-1 2005 г.в
« Последнее редактирование: 28 Мая 2012, 16:31:08 от Vitaliy_b »
Оффлайн electronus
« Ответ #224 : 28 Мая 2012, 16:35:06 »
Vitaliy_b,
бывают криворукие замыкают случайно ключем плюс аккумы на 1,5 машине на радиатор ЭБУ, прибивая таким образом ЭБУ.
Покури форум, внутри эбу в таком случае выгорают земляные провода, прямыми руками с паяльником лечится, но нужно убедиться что это именно твой случай.
http://www.aveoclub.ru/forum/lofiversion/index.php/t34965.html
вот тут пишут, что один из симптомов - не включается бензонасос при включении зажигания, послушай у себя
а вот отмечены выгорающие провода внутри ЭБУ
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=62609.msg806661#msg806661
ЗЫ если подтвердится - за такое мастеров нужно выставлять на бабло
