Автор Тема: HD проигрыватель + HDD диск  (Прочитано 5878 раз)
Оффлайн Wedun
« : 04 Мая 2011, 09:39:05 »
Уважаемые одноклубники! Прошу совета Вашего и разъяснения...
Для хранения колекций домашнего видео, фильмов, музыки приобрел недавно жеский диск на 2 ТБ (Samsung Story). И чтобы все это воспроизводить на телевизоре - приобрел HD проигрыватель (Asus O play Mini).
Несколько дней вроде бы все было нормально, но потом вылезла проблема:
При выборе в меню файла для воспроизведения (через диспечер файлов) или же производя поиск по папкам, "обрывается" связь проигрывателя с жестким и заново переподключается. Потом опять, как только проигрыватель выдаст "подключено новое устройство", несколько секунд и снова "перезагрузка". Причем это только при "хождении" по папкам. При проигрывании фильма такой проблемы не возникает, играет от начала до конца. Только вот фильм надо успеть включить, пока снова не "переподключится"...  :(
Что это может быть? В чем проблема - в проигрывателе или жестком диске?!
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 09:41:17 от Wedun »
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: HD проигрыватель + HDD диск
« Ответ #1 : 04 Мая 2011, 10:45:49 »
1. подключи жесткий диск к компу и проверь на ошибки.
2. подключал другой жесткий диск к проигрывателю, были проблемы?
Оффлайн Wedun
« Ответ #2 : 04 Мая 2011, 11:01:10 »
1. К компу, конечно же, подключал. Пару раз было, что падала скорость передачи файлов (в это время нагружал процессор, думаю из-за этого) и пару раз оборвало "связь" (подключил к другому гнезду ЮСБ, больше не обрывало)
2. Другой жесткий к проигрывателю не подключал, не было возможности. Сегодня думал пойти купить на 500 гигов (без доп. питания), вот попробую...
Извиняюсь... "проверить на ошибки" жесткий диск - это как?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 11:03:58 от Wedun »
Оффлайн joyer
« Ответ #3 : 04 Мая 2011, 11:11:01 »
У меня в ХД-плеере Асус тоже был похожий трабл. Начинаю смотреть фильм... через 3-5 минут пропадает связь с винтом. Вылечилось новой прошивкой... насколько я понял :)
« Ответ #4 : 04 Мая 2011, 11:51:06 »
Wedun...в этой теме: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:17611 найдёшь все ответы на свои вопросы (и прошивки заодно)...
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #5 : 04 Мая 2011, 11:52:18 »
http://www.windowsfaq.ru/content/view/247/57/
Оффлайн Wedun
« Ответ #6 : 04 Мая 2011, 13:04:58 »
joyer, AceUA, m@x,  спасибо, парни!
Оффлайн Wedun
« Ответ #7 : 05 Мая 2011, 13:48:50 »
Перепрошил проигрыватель до последней версии. Вчера вечером чуть погонял, пока нормально (один раз всего лишь завис). Время покажет...
« Ответ #8 : 06 Мая 2011, 00:08:45 »
Wedun, АСУСь всегда дорабатывает свои изделия - будут новые прошивки
Оффлайн Wedun
« Ответ #9 : 06 Мая 2011, 22:26:22 »
Прошивка не помогла... Глючит так же. Грешу на жесткий диск, так как с обычной флешки играет нормально.
« Ответ #10 : 18 Мая 2011, 23:46:20 »
Wedun, http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:18-32
O!Play Mini firmware update 1.13
Опубликованы изменения:
Now supports AutoPlay feature--one plug and all play.
1. Save all the video files to certain folder called AutoPlay in root catalog of USB drive.
2. Insert USB or SD/MMC/MS/xD card ,O!Play Mini can automatically play all video files that are included in file in loop.
Оффлайн Wedun
« Ответ #11 : 25 Июня 2011, 08:23:07 »
Купил жесткий на 650 ГБ без доп. питания, поставил в связку с проигрывателем. Проблемы исчезли. Видимо все-таки дело в 2 ТБ жестком диске...
