Автор Тема: немогу открутить тормозной диск  (Прочитано 5357 раз)
Оффлайн Zloykak
« : 18 Апреля 2011, 20:42:15 »
начал менять тормозной диск, открутил колесо снял супорт выкрутил 1болт а второй слизался ,пробовал разными насадками бестолку как теперь быть -высверливать? и если высверливать не поврежу ли я резьбу?
Оффлайн Alek$ey
Re: немогу открутить тормозной диск
« Ответ #1 : 18 Апреля 2011, 21:59:01 »
Zloykak,  есть наборы для выкручивания сломаных винтов,болтов. засверливаешь вставляешь "выкрутку" и выкручиваешь. они продаются набором как сверла.
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #2 : 18 Апреля 2011, 22:00:04 »
диаметр сверла подбираешь так чтоб не повредить резьбу, если что непонятно спрашивай
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #3 : 18 Апреля 2011, 22:04:18 »
эти выкрутки чем-то напоминают метчик имеют левую резбу и сделаны под конус
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
« Ответ #4 : 18 Апреля 2011, 22:54:23 »
http://www.youtube.com/v/MiQ9dMwDsQA&hl=ru_RU&fs=1& вот тебе мануал от российских коллег
Alek$ey, данные каленые сверла толе лопаются. и если лопнет эта беда то тогда не знаю чем вообще можно открутить тогда
Оффлайн xbb
« Ответ #5 : 18 Апреля 2011, 22:57:43 »
вот я пользовался такими:
« Ответ #6 : 18 Апреля 2011, 23:25:01 »
xbb,  а сколько такая фиговина стоит?
ЗЫ: Тоже один из болтов не открутился... Высверлили... Ставили нормальные диски (256мм АП) -- дак остатки болгаркой срезал до уровня ступицы -- и фиг с ним.
В новом диске одно отверствие для болта -- в свободное и закрутил... Все ок...
Оффлайн shurik09
« Ответ #7 : 18 Апреля 2011, 23:27:34 »
обычно достаточно острого зубила чтоб сдвинуть с места.
Оффлайн xbb
« Ответ #8 : 18 Апреля 2011, 23:30:27 »
фиг его знает, я на работе брал и не болтики с дисков выкручивал, а болт гораздо большего диаметра.
А болтики с дисков я открутил относительно легко подобрав биту и головку под нее и предварительно обработав вд-шкой. Биту как можно сильнее вдавливал в болтик и крутил головку.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2011, 23:38:19 от xbb »
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #9 : 19 Апреля 2011, 19:35:39 »
xbb, на фото именно то о чем я писал
Оффлайн gazon!!
« Ответ #10 : 23 Мая 2011, 09:57:24 »
Эти болтики надо откручивать ударной отверткой, тогда они не слизываються. А вообще если один выкрутился, то этого достаточно, потому что в большинстве  случаев диски от диски продают с одним отверстием (хотя они вроде от ланоса если я не ошибаюсь)
