Автор Тема: Что может быть с мотором ?  (Прочитано 2671 раз)
Оффлайн Cerii.mih
  • TO)(@
« : 07 Апреля 2011, 04:15:41 »
До 3000 оборотов движок крутится легко, а выше перестает тянуть и медленно разгоняется до 5000. после 5000 резкий рывок и моментально крутит до отсечки легко. При этом на холостом когда кратковременно газ в пол протраивает и  Увеличился расход 1,5 литры. поменял уже свечи, провода, модуль зажигания, почистил форсунки, отшил лямбда, убрал катализатор. Нет результата. Что может быть???
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
Re: Что может быть с мотором ?
« Ответ #1 : 07 Апреля 2011, 13:30:52 »
Батенька, Вам сюда -  http://aveo.com.ua/smf/index.php?board=48.0
..или сюда - http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=4864.0
А так - нормально машина едет.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2011, 13:37:44 от madbrat »
Оффлайн Cerii.mih
  • TO)(@
« Ответ #2 : 07 Апреля 2011, 17:43:29 »
не очень. иногда подергивается при езде по городу, а при проезде через полицейские постоянно, на низких оборотах (получается под нагрузкой) при скорости 40-50 на третей передачи постоянные рывки пока не перейдешь на нижнюю передачу. А держать мотор на высоких оборотах постоянно выходит расход 15-16 литров.
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
« Ответ #3 : 08 Апреля 2011, 12:44:26 »
Тебе в ветку ремонта! Вот сцылко - http://aveo.com.ua/smf/index.php?board=48.0
Еще и поиск работает.
