Автор Тема: роутер и 2 ноута.  (Прочитано 5989 раз)
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
роутер и 2 ноута.
« : 30 Марта 2011, 18:54:20 »
Народ помогите. НАстроил вчера роутер Асус 920 на вайфай. Есть 2 ноута. Один на котором настраивал заходит в интернет без проблем. Второй находит сеть ввожу пароль и на этом всё заканчиваться. Выходит роутер не пускает. Что можем быть?
Re: роутер и 2 ноута.
« Ответ #1 : 30 Марта 2011, 18:58:39 »
...настраивал как, в режиме бриджа??...тогда будет работать только один...настрой в режиме роутера и пароль в него вбей...(если речь идёт об АДСЛ типа Укртелекома)...
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
« Ответ #2 : 30 Марта 2011, 19:09:10 »
да настраивал через асусовскую программу. Инет выделенка от Финета. А через режим роутера это через веб интерфейс? Заходил и туда но там все тее параметры оторые я в программе прописал.
Оффлайн xbb
« Ответ #3 : 30 Марта 2011, 20:38:40 »
уточни модель роутера
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
« Ответ #4 : 30 Марта 2011, 20:48:08 »
роутер Asus WL-520GC
Оффлайн xbb
« Ответ #5 : 30 Марта 2011, 21:09:02 »
второй не конектится вне зависимости подключен ли первый?
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
« Ответ #6 : 30 Марта 2011, 21:30:07 »
Да без разницы. через кабель работают оба. Что делать уже не знаю
Оффлайн xbb
« Ответ #7 : 30 Марта 2011, 21:43:34 »
значит проблема не в роутере, а в модуле вайфай ноута
если конечно на роутере не установлен стандарт вафли не поддерживаемый ноутом
_Kolobok_
« Ответ #8 : 30 Марта 2011, 23:20:59 »
Проверить протокол "воздуха" (b/g/n) что из них выставлено - что поддерживает ноут второй. Проверить параметры шифрования. При вводе пароля - соединение происходит? Сеть появляется но нет инета? Или даже не дает присоединится к сети? Если не дает - с какой ошибкой?
Какие ОС на ноутах?
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
« Ответ #9 : 30 Марта 2011, 23:29:39 »
Какие ОС на ноутах?
На обеех ноутах стоит XP. после ввода пароля идёт соединение минуты 2, а потм выкидывает и попробуйте снова. И так каждый раз.В сеть даже не пускает
« Ответ #10 : 31 Марта 2011, 01:55:01 »
Varlov,  на ноутах XP SP2 или SP3 ? если на каком-то SP2 - без обновления не будет работать WPA2/PSK, в SP3 - работает
_Kolobok_
« Ответ #11 : 31 Марта 2011, 08:47:24 »
+1 к Валере.
Проверить параметры подключения сетевого. Роутер раздает по ДХЦП как я понимаю.
И да - пирвести ХРюшу ко к 3-у СП просто необходимо...
« Ответ #12 : 31 Марта 2011, 08:51:41 »
ну или (если нет возможности/желания переливать ОС) - уйти с WPA2/PSK на че-нить другое. В настройках, как правило, есть выбор...
Оффлайн M.A.N
  • Комп без Windows подобен мороженому без кетчупа!
« Ответ #13 : 31 Марта 2011, 09:09:24 »
А можно ещё на WinXP с SP2 поставить обновления WindowsXP-KB893357-v2-x86-RUS и WindowsXP-KB917021-v3-x86-RUS для работы с WPA2/PSK.
« Ответ #14 : 31 Марта 2011, 14:50:11 »
M.A.N, до появления SP3 это обновление имело смысл, потом стало не актуально ;)
