Автор Тема: При включении фар, начинает хрипеть радио.  (Прочитано 5924 раз)
Оффлайн Dubitskij
При включении фар, начинает хрипеть радио - подскажите как избежать.
Магнитола подключена прямым проводом с аккумулятора, но работает только с ключом.
Оффлайн m@x
  • Администратор
Ксенон установлен?
Оффлайн Dubitskij
Да, ксенон стоит, а может как-то влиять. Хрипит постоянно, не только при включении.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Менять ксенон. Как вариант - попробовать перенести блоки в другое место.
Оффлайн Dubitskij
А если менять, то на что и почему? А где должна стоять блоки, у меня они почти под фарами.
А у меня ксенон сначаха чуть-чуть "хрипнет" (секунда-две), а потом нормально.
А вот что делать с блоком питания ноутбука (в прикуриватель вставляеться) даже незнаю.....
Может добавить конденсатор в цепь прикуривателя? Поможет?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Нормальный блок розжига стоит 40 баксов за штуку, а тот что хрипит может и 10 стоить. Тут или раскошелится, или слушать диски.
С ноутом, кстати, таже история. Китаец стоит 25-30 баксов, а фирменный блок 80-100
Оффлайн Dubitskij
Так вроде и ксенон не 200 грн стоил.
Может быть попробовать запитать магнитофон без ключа зажигания - напрямую?
А разве если блоки розжига дают помехи, они не должны быть только при высоком пусковом токе?
Оленевод, Хм... Блок питания новый покупать не хо... Покупал нетбук (б\у) по цене такой как ты написал что нормальный БП стоит гыгы
какие еще есть варианты решения проблемы? Фильтр какойто поставить или еще что?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
А какой фильтр, он в радиоканал сразу срет.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: При включении фар, начинает хрипеть радио.
« Ответ #10 : 28 Марта 2011, 17:22:02 »
У меня у клиента включенный ксенон начисто вырубал круизконтроль. А там никакого радиоканала нет. Раньше это считали однозначно гарантийным случаем, а сейчас в дешевых китайских паспортах написано, что включенные фары могут давать радиопомехи. Кстати, еще очень много от самого приемника зависит. Обычно у пионеро-кларо-сони-альпайнов таких проблем нет.
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #11 : 28 Марта 2011, 17:38:35 »
Так приемник тоже ничего так JVC AVX830. Может быть чтобы это как-то было связано с антенным усилителем (тот что в задней стойке)?
« Ответ #12 : 28 Марта 2011, 17:41:04 »
Хм... А если одеть на него какойто экран?
Блин, надо чтото придумать, а то и другой покупать жаба давит и шипение слушать вместо радо рокс не хо...
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #13 : 28 Марта 2011, 17:43:26 »
Dubitskij, в рядом стоящей машине с радио все в порядке, когда ты включаешь ксенон? Если нет - то тебе без замены блоков розжига нечего ловить!
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #14 : 28 Марта 2011, 17:49:08 »
PuNoDe, Точно, именно с Радио Рокс и есть самая большая проблема.
m@x, Так я думал что можно как-нибудь обособленно подключить магнитофон
или ксенон, чтоб избежать этого. Да и почему при воспроизведении с флешки или внешнего входа
никаких помех нет. Получается блоки розжига дают радио помехи?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #15 : 28 Марта 2011, 18:02:33 »
Угадал
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #16 : 28 Марта 2011, 18:08:41 »
у меня тоже шуршит на ксеноне, тока одна волна -это Kiss fm :) на остальных станциях все гуд :)
Тазы не валят, Авео решают!!!
« Ответ #17 : 28 Марта 2011, 18:21:11 »
Dubitskij, та и джем тоже похрипывает... на других не пробовал -- рвотный рефлекс преодолеть так и не смог гыгы
Оффлайн avx
если блоки прикручены к кузову, то попробуй установить их на скотч, чтобы между ними и кузовом не было контакта. возможно это поможет и наводки не будет.
у меня ничё не шуршит.... но при включении туманок такой щелчёк в колонках, больше наверное даже в сабе,  и сразу же проходит...
...та же фигня после установки ксенона...блоки прикручены к усилителю жёсткости переднего бампера - надо будет попробовать изолировать их...
Оффлайн electronus
PuNoDe, и всем у кого руки стоят прямо
помеха вылазит из блока розжига и лезет по питанию в гамнитолу
так как блоки работают на частоте сотни килогерц, то эта помеха поражает не эфир (ФМ радио = сотни мегагерц) а лезет по питающим проводам внутрь магнитолы и срет на частоте ПЧ.
Особо клинический случай, когда действительно помеха лезет по цепи антенны и добирается в тракт ПЧ, но от таких магнитол стоит отказываться (дешевое дерьмище)
как проверить?
возьмите, отцепите магнитолу от бортовой питающей цепи, но не снимайте с посадочного места, и не отключайте антенну. Запитайте от батареек или от маленького упсового аккума. Если при включении ксенона и его работе помех не будет, значит помеха лезет по питанию.
Если будут - через антенну и уже ничего не поделать
Если по питанию, то
вариант номер раз (маловероятно но стоит попробовать) - одеть ферритовый сердечник ОКОЛО блока розжига на провод ПОДВОДЯЩИЙ 12 вольт питания к нему
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
или на провода питания возле корпуса магнитолы
вариант второй
со старых материнок надергать вот таких дросселей
и впаять в разрыв питающих проводников как каждого блока розжига(возле блоков) так и непосредственно возле магнитолы
должно помочь
