Автор Тема: Схема блока питания.  (Прочитано 5856 раз)
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
« : 22 Марта 2011, 15:16:27 »
Прошу помощи у электронщиков!
Нужна схемка из доступных деталей со спцификацией.
Задача - дополнительный свет из 2-3 светодиодов для швейной машинки. Подключится собираюсь к лампочке на оной (12 в.)
Re: Схема блока питания.
« Ответ #1 : 22 Марта 2011, 15:36:13 »
Не совсем понял, где в машинке 12 в.... позвони мне. Это в новых машинках уже 12 В?
« Ответ #2 : 22 Марта 2011, 15:41:40 »
GSM,  Идеш на кар.дачи и покупаешь драйвер на нужную ВАТность и вольтаж... ИМХО
ЗЫ: И диоды бери только теплого света
* - флудим тока по теме
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 01:11:38 от Valera »
Андрей
« Ответ #3 : 22 Марта 2011, 16:51:49 »
Мож дешевле будет купить гирлянду новогоднюю и ее приколхозить к машинке.
По цене - от 12 грн. простенькая китайская.
Я так понимаю для дополнительного света к швейной машинки?
Оффлайн GSM
« Ответ #4 : 22 Марта 2011, 19:18:06 »
Лампочка 12 в. 5 вт, впереди освещает, а сзади лапки провал, вот туда и хочу втулить доп свет. Вот толко не знаю, на лампочке выпрямленный ток или переменка
« Ответ #5 : 22 Марта 2011, 20:29:41 »
GSM, А чем не нравиться иде просто еще одну лампочку поставить?
ЗЫ: Я сам только за диоды. но тут ИМХО это лишняя морока..... И кстати, тебе вполне подойдет светодиодная лента -- она уже 12вольт
Оффлайн GSM
« Ответ #6 : 22 Марта 2011, 20:48:22 »
Лампочку там сзади некуда пристроить. Светодиодную ленту тоже. А по поводу мороки - простенькую схему я бы спаял  ::)
Оффлайн electronus
« Ответ #7 : 22 Марта 2011, 22:36:00 »
GSM,
какие светодиоды?
если обычные 5мм то их номинальный ток 20ма
а значит один диод, резистор на 1кОм и вуаля - включай в 12 вольт
Оффлайн GSM
« Ответ #8 : 23 Марта 2011, 00:23:41 »
Да, обычные светодиоды. Только как знать, какой ток, переменный или постоянный подаётся на лампочку, чем проверить?
Оффлайн electronus
« Ответ #9 : 23 Марта 2011, 00:53:27 »
GSM,
можно в переменный вкл светодиод с резистором
проверить легко - если в одной полярности горит а в другой не горит - то идет постоянный
если горит и так и так - то там переменный
от переменного диод просто будет мигать, но очень быстро и незаметно
« Ответ #10 : 23 Марта 2011, 01:14:21 »
+1 в совецких машинках лампочка 220v - как в холодильнике.
ЗЫ: если там откуда-то взялось 12v (скорее всего - постоянка) проще всего взять на перова  светодиодный блок для авто нужной светосилы ...
Оффлайн GSM
« Ответ #11 : 23 Марта 2011, 13:47:51 »
Вот такая машинка. Там ЖК дисплейчик присутствует. Наверное так и сделаю, возьму габаритный светодиод минимального размера. Если не влезет - диоды с резисторами.
« Ответ #12 : 23 Марта 2011, 17:09:22 »
GSM,
Светодиоду всё равно в какое (постоянное или переменное) ты его воткнёшь....в первом случае будет нормально гореть во втором будет мерцать.
пысы...А настольные лампы в дефиците? :D
