Автор Тема: После обрыва ремня генератора перестала заводиться машина  (Прочитано 6237 раз)
Оффлайн Kolbas986
Во время движения слетел ремень генератора, поставил новый натяжитель и ремень и машина не заводится, тоскали на тросу лампочки "чек" ,"масло"и "аккумулятор" тухнут, но у двигателя даже намека нет работу. Помогите добрым советом
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
может, все-таки, какой-то датчик отключен (например, положения к.вала)  или из ключа выпал чип иммо?
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
а может ЭБУ приказало долго жить?
Оффлайн АВЕО
Оффлайн Kolbas986
ГРМ был заменен 10тыс. тому назад, пробовал вторым ключом тоже эффекта ноль, отключал акккумулятор не помогло
Оффлайн vasiaua
Если таскали на канате и тахометр ничего не показывает то привет ДПКВ.
Проверьте ГРМ, замена ремня не показатель.
Kolbas986, а как ремень слетел ты еще ехал потом?  как не заводится, стартер крутит, какие лампочки загораются-тухнут? может вообще это с ремнем не связано... может на компе ЭБУ надо ошибки сбросить, так как в ЭБУ должен быть эррор при срыве ремня, и поскольку эта ошибка не сброшена, считается что ремня все еще нет. может слетающий ремень зацепил какой-то датчик чего-то.... эт гадать можно долго.
Оффлайн Kolbas986
Ремень слетел на ходу, на двигатель при этом заводился и держал обороты на холостом ходу, на педаль газа не реагировал, лампочки индикации все штатно работают, попробую сегодня ЭБУ проверить
Оффлайн Kolbas986
когда таскали тахометр показывал обороты
Оффлайн АВЕО
у меня была такая история на служебном авто "СЕНСЕ" накрылся ремень генератора, поставили новый не заводится. таскали на галстуке тоже сасое даже не реагировала на втык передачи на ходу, отвезли на сто разобрали заклинил ролик ГРМ, поменяли и вото оно чудо поехала!
Оффлайн Kolbas986
С этим роликом все в порядке...
Оффлайн АВЕО
а вскрівали ли ГРМ после того как накрылся ремень генератора, смотрели ролик ГРМ и сам ремень????
Оффлайн Kolbas986
снимали, проверяли даже совпадение меток, все идеально
Оффлайн Kolbas986
Вчера смотрели с механиком, на свечах искра есть, бензонасос топливо подает
Оффлайн АВЕО
ну что решил проблему, заводится????
Оффлайн Kolbas986
Проблему решили заменой топливного фильтра
ну вот
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
это не надолго, настанет жара готовьтесь к замене топливного насоса!
Оффлайн Шах
??????????? А при чем тута топливный филтр и топливный насос? ????????????
Оффлайн AntonVIP
  • Aveo 1,5 LS, кореец, 2006 г.в.
Наверное, так совпало просто...
Боже, перезагрузи этот мир...
