Автор Тема: Свежая всячина-трепачина... :)  (Прочитано 64541 раз)
Оффлайн electronus
Re: Свежая всячина-трепачина... :)
« Ответ #925 : 28 Марта 2011, 21:09:56 »
maxiden,
пожара не будет, допустимо
лучше бы всё сечение заменили гыгы
300 грн за провода это если использовать космические технологии. реально приземленный вариант - провод ПВС, хорошего сечения
не обязательно менять все, можно делать очередность - сначала назад, а уж потом доделать перед.
усю в нашем хетче не место сзади, по-этому протяжка более толстого провода наперед к магнитоле с запасиком как раз будет в тему будущему усю
на 20 ваттах которые  могут отдать штатные гамнитолы будет отдача
20 ватт на 12 вольтах это 1,6 ампера тока (P=U*I) без учета сопротивления нагрузки
погонное сопротивление наших штатных хвостов назад около 1,5 Ом
итого 5 метров двупроводки до одного штатного заднего динамика составят 1,5*5*2=15Ом
твои динамики имеют сопротивление всего 4 Ома, а в цепь к ним включены якобы динамики на общее сопротивление около 15Ом. Внимание вопрос: сколько у тебя будет звука в динамиках, а сколько потеряется в проводах?
Давай вернемся к закону Ома для части цепи: (I=U/R)
наш идеальный ток должен быть 1,6 ампера(при 20 Ваттах)
сопротивление проводки 15 Ом, при напряжении 12 вольт:
12/15=0,8 ампер.
т.е. внеся сопротивление в 15Ом вдобавок к 4Омам головки мы вместо 1,6А получим протекание через звуковую катушку 0,8А
не обыдно? а? потерять условно ползвука уже при моще 20Ватт. гыгы
по-этому идеальным вариантом при любом раскладе будет 4Ома катушки динамика, и как можно меньшее сопротивление проводки.
я тебе показывал что происходит с низами у меня в хетче. это был не клип усилителя магнитолы, это было сопротивление проводки.
В то время когда тихий звук воспроизводился чисто, любая атака басов терялась в проводах, а в динамиках пердёж гыгы
« Ответ #926 : 28 Марта 2011, 21:10:20 »
Якимов, Ты не один, я просто в шоке от наших знатоков.Одним словом  bravo
Оффлайн maxiden
« Ответ #927 : 28 Марта 2011, 21:25:29 »
electronus, ты меня прости, но физика никогда не была моим любимым предметом в школе  :D. А в/о у меня юридическое, в связи с чем закон Ома - точно не мой конек  ;) Ты можешь мне простым языком сказать - хорошо или плохо то, что мне втулили куски проводов с бОльшим сечением, чем штатные? Или лучше поставить такие же тонкие на всем участке? А то я прям в растеряности некоторой после твоего подробного коммента...
Оффлайн electronus
« Ответ #928 : 28 Марта 2011, 21:28:34 »
maxiden,
цель коммента - убедить тебя сменить провода на более толстые по всей длинне, и не обязательно дорогие
что может быть с твоими проводами:
1. если они замкнутся друг с другом - ничего не будет
2. если замкнется один или другой на землю - макс выгорить усь в магнитоле
никаких пожаров не будет.
убедись что заизолировано хорошо и не замкнутся на корпус авто и всё
Оффлайн Якимов
« Ответ #929 : 28 Марта 2011, 21:31:13 »
electronus, maxiden, мы вам не мешаем  :D Захламили нам всю флудильню zopa Вот вам раздел http://aveo.com.ua/smf/index.php?board=12.0 Общайтесь, там таких же электроников много  l-hi
Оффлайн maxiden
« Ответ #930 : 28 Марта 2011, 21:37:51 »
electronus, спасибо за ответы  beer2. Т.е. ничего страшного, что провода разного сечения  repa, так? Понимаю, что прикумарил я уже, но... ;)
Якимов, так это же всячина-трепачина. Вот мы и трепимся помаленьку  ;) :D. Все равно других тем пока нет.
Оффлайн Якимов
« Ответ #931 : 28 Марта 2011, 21:43:44 »
maxiden,  а мы читаем и нас схемы в башке плавятся  :D
Лучше ответьте, чего так холодно блин  :o
Оффлайн electronus
« Ответ #932 : 28 Марта 2011, 21:45:29 »
maxiden, ничего страшного :)
Якимов,  циклон пришел, вот и холодно
Оффлайн maxiden
« Ответ #933 : 28 Марта 2011, 21:48:27 »
Якимов завтра к холоду еще и дождец на целый день обещают.
Оффлайн Якимов
« Ответ #934 : 28 Марта 2011, 22:11:29 »
maxiden, а я в Одессе и целый день в тепле буду в бумагах ковырятся  :P
Оффлайн maxiden
« Ответ #935 : 28 Марта 2011, 22:17:03 »
Я вобще-то тоже планирую не под проливным прогуливаться  :P :D.
Оффлайн maxiden
« Ответ #936 : 28 Марта 2011, 22:22:13 »
Надыбал в городской сетке вот такую музычку:
Лучшая танцевальная музыка 30-40 х годов
Старинная музыка (лютня, виола, гитара, орган, клавесин)
Завтра буду прослушивать на новеньких Герцах  :D
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #937 : 29 Марта 2011, 08:20:28 »
maxiden, по поводу твоих проводов-не парься. сделали нерационально и не продуманно, но работать будет. и если ты не музыкальный гурман, разницы не почуствуешь. электронус с точки зрения физики все очень подробно и просто расписал. а если перевести для тебя, то получается примерно так:"для таких динамиков даже без усилка было б лучше заменить провода(как говорится если делать "для себя"), но ничего критичного не произойдет)"
 electronus, не пугай народ))
Якимов, это ты не слышал как мы с ним иногда говорим о высоких материях сюреальной прострации временных функций по замкнутому кругу в тройном интеграле)))
и это пройдет!
Оффлайн Theitan
  • Снова водитель
« Ответ #938 : 29 Марта 2011, 10:11:34 »
ЗЫ на выходных изучал полости торпеды на предмет места для усилителя, оно таки там есть... другое дело что я буду ставить усь уже сделанный своими руками гыгы
Первое что пришло в голову установщикам - поставить усилок на место подушки безопасности пассажира, там вроде как самая большая и легкодоступная ниша. Еще пошутили, что когда я врежусь, то со мной все будет в порядке, а у соседа в голове усилок будет стоять. О_о
1.6, T-250 (стоковый кетаес)... был когда-то... Теперь Mitsubishi L200 Long Bed MT SS.  + Mitsubishi ASX 2.0 MT 4WD
Оффлайн electronus
« Ответ #939 : 29 Марта 2011, 15:47:36 »
Theitan, если усь поскромнее то вполне можно установить в надпедальное пространство
согласен о переднем пассажире и ус-е в голове, сам о таком думал
Оффлайн maxiden
« Ответ #940 : 30 Марта 2011, 21:45:06 »
Хочу на выходных втулить в двери динамики на 16, а в стойки установить твиттеры. Одно слегка пугает - снятие обшивки дверей. Сколько не искал в интернете отчеты по данному вопросу - ничего нет. Для Т250 - пожалуйста, читай, изучай, разбирай. Для моей модели - информации ноль.
Оффлайн electronus
« Ответ #941 : 30 Марта 2011, 21:47:13 »
maxiden,
если у тебя т200 то там просто
саморез в ручке - прикрытый пробкой резиновой, саморез в ручке открывания двери и внизу двери саморезы, и всё
« Ответ #942 : 30 Марта 2011, 21:54:24 »
electronus, У него т255 трех дверный.
Оффлайн maxiden
« Ответ #943 : 30 Марта 2011, 22:18:02 »
maxiden,
У меня Т255, там всего две огромных двери  :D. На выходных буду с ними бицца. Если не поборю - поеду на Строителей.
« Ответ #944 : 30 Марта 2011, 22:23:47 »
maxiden, Думаю что там ничего сложного нет, разберешься с помощью смыкалки.А на Стороителей сдерут с тебя три шкуры. Прикинь у них регулировка фар стоит 30гр. это работы на 5 минут.
Оффлайн maxiden
« Ответ #945 : 30 Марта 2011, 22:33:56 »
Gendos, постараюсь, конечно, своими силами. Но в себе не уверен  :D. Я не по этим делам маленько, руки не из того, так сказать, места... Могу в процессе разборки начать нервничать, ругацца совсем плохими словами :D, а в результате поломать все клипсы, крепления и т.д.
« Ответ #946 : 30 Марта 2011, 22:37:40 »
maxiden, Тогда лучше заедь на Мореходную там где окна тонируют . Они шарют как двери у многих машин разбираются.
Оффлайн maxiden
« Ответ #947 : 30 Марта 2011, 22:40:44 »
Ок, буду иметь ввиду.
Оффлайн osobov
  • учусь всему!
« Ответ #948 : 30 Марта 2011, 22:53:54 »
Может, кто знает, в чем дело.
Когда переключаюсь на третью передачу, становится тяжело ее разогнать (очень медленно), как-будто машина тяжелеет... на первой и второй передаче рвет, как только третью включаю - кошмар. С четвертой все ок
Знакомые говорят почистить форсунки и свечи поменять.
автомобиль на "ментальной" подвеске и "императивных" амортизаторах с вечным двигателем и заправленный философским топливом, а за рулем кот Шрёдингера
Оффлайн Alien
« Ответ #949 : 30 Марта 2011, 23:10:56 »
osobov, врят ли дело в этом. обороты то на всех передачах одинаковые и провалов не. причину искать в другом.
и это пройдет!
