Автор Тема: конец бензина - начало ремонта?  (Прочитано 6087 раз)
Оффлайн riddle
« : 16 Марта 2011, 13:25:28 »
Ситуация следующая:
докатывая бак резко появился значок достижения лимита бенза...
думал проеду еще км 20 и заправлюсь. Не тут то было, проехав еще пару километров машина начала терять тягу.
Причину понял сразу - заглушил и стал на обочину. Взял канистру - сходил на заправку, залил 5 литров...
но, чудо не произошло. Заводиться отказывается напрочь. Судя по тому что пропал звук бензонасоса - грешу на него.
Кто сталкивался?
Оффлайн andrikbox
Re: конец бензина - начало ремонта?
« Ответ #1 : 16 Марта 2011, 13:34:52 »
если ездить на нижнем уровне топлива в баке, подгорает бензонасос,
П.С. по словам мастера на СТО
« Ответ #2 : 16 Марта 2011, 13:49:03 »
andrikbox,
все правильно. бензонасос охлаждается за счет бенза. чем меньше его в баке - тем "жарче" насосу. Соответственно - те м ближе его кирдык.
riddle, машину на станцию и смотреть.... мог насос и навернуться...
« Ответ #3 : 16 Марта 2011, 14:50:54 »
riddle...меньше "деления" - лучше не ездить ;)
Оффлайн riddle
« Ответ #4 : 16 Марта 2011, 15:01:42 »
такого принципа старался всегда придерживаться... но один раз расслабился и вот результат.
по сути:
предварительный осмотр подтвердил неисправность бензонасоса, и сходу было предложено поменять его в сборе... цена вопроса мягко сказать удивила.
кто то сталкивался с ремонтом/заменой самого мотора насоса, и где сие чудо взять..?
« Ответ #5 : 16 Марта 2011, 15:19:14 »
riddle,
Пищи, уже обсуждалось, ставили какойто БОШ и кажется с небольшой переделкой от 9-ки
Оффлайн Slay
« Ответ #6 : 16 Марта 2011, 20:00:14 »
я до загорания лампы!!!и сразу на заправку!!!и то,стараюсь не доводить!!!
« Ответ #7 : 16 Марта 2011, 20:32:40 »
...я вообще старюсь дозаправлять после полубака...
Оффлайн Slay
« Ответ #8 : 17 Марта 2011, 00:27:30 »
AceUA, енто воще замечательно!!!!а не возникает ощущение что бак литров этак на 20-ть всего????
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #9 : 17 Марта 2011, 22:30:10 »
Не буду оригинален, очень похоже на то, что подгорел бензонасос.
я сам стараюсь заправлять тогда, когда показометр уровня топлива показывает 1/4 бака, не меньше.
Оффлайн riddle
« Ответ #10 : 21 Марта 2011, 09:32:42 »
В итоге:
после ряда проведенных мероприятий (beer2) оказалось что бензонасос в порядке, а в систему просто попал воздух.
Отделался легким испугом, выводы сделаны.
Оффлайн Slay
« Ответ #11 : 21 Марта 2011, 19:32:35 »
riddle, это хорошо,что с твоей машинкой все  в порядке!!!!как говориться не подводи машинку и она тебя не подведет!!!
Оффлайн sereia
« Ответ #12 : 27 Марта 2011, 16:03:46 »
бывало такое, что по километражу еще должно быть 30-40 км..но машина напрочь отказывалась ехать дальше. теряла тягу и дергалась.
сейчас начиная с зимы знаю,что в запасе у меня есть 5-7 литров и датчик показывает пустой бак..заливаю 10 литров и показывает не доходя до середины бака..как только 10 литров выкатываю опять показывает пустой бак..
теперь понимаю, что нельзя было раньше до пустого бака кататься..
