Автор Тема: Автомобильный видеорегистратор  (Прочитано 65284 раз)
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: Автомобильный видеорегистратор
« Ответ #500 : 06 Мая 2012, 18:39:52 »
Кто нибудь такой регистратор тестил? http://rozetka.com.ua/falcon_hd06_lcd/p208861/?gclid=CNia9pz_668CFQIYzQode1PPzQ
Оффлайн ToXa911
  • а нужна подпись под аватаром? :) вот блин ...
« Ответ #501 : 06 Мая 2012, 20:54:43 »
качество съёмки будет приблизительно такое, тобишь дёрганое по-припадочному ...
Добавлено: 07 Мая 2012, 12:09:41
просто таже контора вначале завезла эту лабуду в виде небольшой партии с китайской коробкой "вот какие бывают подделки на наши доблестные Фалконы", но потом этот хлам хорошо пошёл на авторынке, они решили ему придумать название и продавать в розницу по-дешёвке ... ну я ими особо не интересовался после второго пришествия, никому не советовал потому что видел их уже давненько и знаю что оно из себя представляет ... себе бы не взял, но возможно и у таких девайсов будут свои покупатели ...
« Последнее редактирование: 07 Мая 2012, 12:09:41 от ToXa911 »
Веришь ли что ты можешь или что не можешь ... в обоих случаях ты прав.
Генри Форд.
Оффлайн kukharenko
« Ответ #502 : 26 Мая 2012, 18:16:00 »
Как правильно закрепить присоску на стекле, чем обработать, кроме спирта??? Задолбал уже отваливаться  wall
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #503 : 26 Мая 2012, 18:43:23 »
Как приклеить присоску (способ 5 - самое оно)
gitanilla, автор КакПросто. Совет добавлен 21 сентября 2011
В продаже все чаще появляются различные предметы, которые крепятся на резиновые или пластиковые присоски. Это всевозможные полочки для ванной и кухни, яркие пластмассовые крючки и многое другое. Такое крепление выглядит гораздо элегантнее гвоздей или шурупов. Но проходит от нескольких минут до нескольких дней, и красивая полочка на красивом креплении отваливается от кафельной стенки. Нередко с такой проблемой сталкиваются и аквариумисты.
Вам понадобится
- силиконовый герметик;
- мыло;
- полиэтиленовая самоклеющаяся пленка;
- вазелин;
- острый нож или лезвие;
- маркер.
1
Некоторые присоски имеют фабричный изъян — «шишечку» на той стороне, которая прижимается к кафелю или аквариумному стеклу. От нее необходимо избавиться. Сделайте это с помощью острого ножа или лезвия. Срезать «шишечку» нужно очень осторожно. Обычно она находится строго по центру и не дает присоске как следует прилепиться к стене.
2
Если вес изделия небольшой, можно смазать поверхность присоски вазелином. Крючки в этом случае будут держаться, как и легкое аквариумное оборудование. Для относительно тяжелых полочек такой способ лучше не применять. Вазелин в этом случае играет роль герметика. Такой способ можно использовать и в аквариуме, это вещество безвредно для рыб.
3
Внимательно осмотрите содержимое коробки с полкой. Очень может быть, что вместе с присосками там есть и небольшие полиэтиленовые кружочки с клеевой стороной. Вымойте кафель мылом или раствором стирального порошка и высушите. Наметьте места для крепления, приложив полку или крючок. На намеченные точки наклейте полиэтиленовые кружочки. К ним прикрепите присоски.
4
Прокладки можно сделать и самим, если есть полиэтиленовая самоклеющаяся пленка. Она обычно предназначается для холодного ламинирования и продается в интернет-магазинах или там, где продают принадлежности для офисов. Вам ее нужно всего несколько сантиметров. Обведите присоски, вырежьте кружочки нужного размера и приклейте их к стене. Присоски на таких прокладках держатся довольно долго без использования клея.
5
Приклеить пластиковую или резиновую присоску можно на силиконовый герметик. Предварительно вымойте кафель с мылом. Силиконовый герметик разводить не нужно, он продается сразу в тюбиках. Смажьте им нужную сторону присоски и плотно прижмите ее к намеченному месту. Силикон отлично держит даже довольно тяжелые предметы, в том числе и в помещениях с повышенной влажностью. Этим способом можно также приклеить к стеклу аквариумное оборудование
Добавлено: 26 Мая 2012, 19:01:37
народный способ - разрезать зубок чеснока и натереть им присоску
« Последнее редактирование: 26 Мая 2012, 19:01:37 от Фареник »
Оффлайн ToXa911
Генри Форд.
Оффлайн electronus
« Ответ #505 : 30 Мая 2012, 23:59:36 »
посоветуйте DOD GS600 куда можно сдать в ремонт или на перешив, и реально ли вообще? Или есть прошивки для самостоятельной установки?
Подобрал я к нему карту, которую он не портит, но общее его поведение - это капец, и ролики "забывает" в середине работы, и т.п.
Жалко животину, качество и размер нравится...
Заранее благодарен за подсказку
Добавлено: 31 Мая 2012, 00:52:25
Сам себе отвечаю, может кому-то пригодится процесс перешивки
прошивки тут http://narod.ru/disk/44381833001.0127a43efdf9ed80fd997f01a1eec2b3/Q3.zip.html
нужна Q3_V1.4.2 B2H P1
Прошивальщик тут http://kapkam-q2.ru/data/documents/Ambarella_Q2.zip
Инструкцию копипастой вставляю
•Устанавливаем DirectUSB, взять можно тут - http://kapkam-q2.ru/soft_carcam_q2/ в разделе "Восстановление прошивки".
•Подключаем регистратор к компьютеру через USB провод. Но подключать нужно по особенному - сначала нажать и не отпускать кнопку rec/usb, только потом воткнуть провод. Таким образом регистратор подключится не как флешка, а как Ambarella Evaluation Board (можно увидеть в диспетчере устройств). При этом, надо заметить, лампочки на регистраторе не горят.
Это мы потренировались, а теперь займемся делом.
•Устанавливаем DirectUSB ещё раз. Регистратор должен быть подключен. Когда мы это сделали в первый раз, регистратор не был подключен и оно напечалато сообщение об ошибке, что не может обновить драйвер, т.к. устройство не подключено. Это можно увидеть, если нажать кнопку "Детали..." в конце установки. При второй попытке, драйвер обновится нормально.
•Переподключаем регистратор. Т.е. вытаскиваем провод, жмем reset, подключаем по вышеописанной схеме опять. Это нужно, чтобы он определился с новыми, только что обновленными, драйверами.
•Запускаем DirectUSB. Нужно сменить только одну настройку вверху слево - Board: a2s_1Gb.
•Жмем кнопку Connect. Загорается зеленое OK.
•Заливаем прошивку. Закладка Download, строка "Firmware Programming" - указываем желаемый .elf файл. Я использовал Q3_V1.4.2 B2H P1. Жмем кнопку Download, ждем несколько секунд, пока снизу бежит полоска прогресса. Загорается зеленое OK.
•Теперь можно отключить провод и нажать Reset.
Всё, готово. Теперь у вас новая прошивка!
« Последнее редактирование: 31 Мая 2012, 00:52:25 от electronus »
Оффлайн ToXa911
« Ответ #506 : 31 Мая 2012, 08:47:51 »
к продавцу обращайтесь, он отправит в сервис к дистрибьютору, если прибор ещё на гарантии ...
а вообще вместо ДОД ЖС600 советовал бы Falcon HD15LCD-GPS - он менее глючный, у ДОДов клюки убрали в последних прошивках, но шанс нарваться на такой девайс как у Вас всё равно есть, а у эта модель такими детскими болезнями не страдает ...
P.S. блин, опять ошибся со ссылкой по тесту и править опять таки не даёт, вот правильная ссылка: http://autoelektronika.com.ua/index.php/stati-po-avto-elektronike/videoregistratori/93-obzor-fullhd-avtomobilnogo-videoregistratora-gazer-f410
Генри Форд.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #507 : 07 Июня 2012, 16:51:58 »
Если выбирать не из дорогих но с хорошим видео то тогда этот  Автомобильный Видеорегистратор H-198 DVR 027
если с GPS и Full HD то смотри на этот Автомобильный Видеорегистратор DVR-GPS2000
Пример видео http://www.youtube.com/watch?v=4GRxlQJmR_Q...layer_embedded#!
Оффлайн uchenik
« Ответ #508 : 14 Июля 2012, 16:25:27 »
готов потратить 800-900 грн на видеорегистратор, но вот не знаю какую модель выбрать, что посоветуете?
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
« Ответ #509 : 16 Июля 2012, 10:03:49 »
а какие запросы? что хочешь от регестратора? сейчас вышли новинки как спичечный коробок, хорошее качество сьйомки не занимает много места в салоне  видеорегистратор X-vision H-730
Оффлайн uchenik
« Ответ #510 : 16 Июля 2012, 10:14:02 »
Varlov, хочется хорошую картинку днем и ночью, угол обзора пошире  :) и чтоб на солнце крымском не расплавился..., а то читал что есть такие экземпляры :(
а об остальных параметрах не думал
« Ответ #511 : 16 Июля 2012, 11:52:42 »
на водительское окно поворачивается ?
Оффлайн ToXa911
« Ответ #512 : 17 Июля 2012, 12:36:06 »
вот хорошая модель регистратора (видео с него), чётко в пределах 100 у.е., из плюсов есть сертификат и год честной гарантии ... такой же, с теми же плюсами, но на 5 копеек дороже, а в добавок со сменным аккумулятором, чуть более удобным доступом к меню и поворотно-откидным дисплеем ...
Генри Форд.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
« Ответ #513 : 17 Июля 2012, 16:50:50 »
Возьми этот  видеорегистратор
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
« Ответ #514 : 18 Июля 2012, 01:32:33 »
ToXa911
А чем реально отличаются Gazer H515 от HD DVR H-198 кроме цены и производителя?
Оффлайн ToXa911
« Ответ #515 : 18 Июля 2012, 11:38:31 »
ToXa911
реально у Гейзеров стабильное качество, а 198 и прочих китайцев ... кто как сделает! Иногда некоторым заводам можно даже доплачивать за качество, двойной нормоконтроль, компоненты по-качественней ... и как сделана та или иная модель 198-го это вопрос ... я уже работал с  несколькими фирмами по регистраторам, завозящие 027, 198 и т.д. ... надоело бадаться с косяками в их товаре, расстались ... :)
Генри Форд.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
« Ответ #516 : 18 Июля 2012, 12:05:41 »
Друг не в обдиду но то что ты написал про стабильность это бред. Они ничем не отличаются от H-198 так как делаются на одном заводе. У них внутренние запчасти полностью одинаковые. Разница только в цене 150 грн и наклейке Гейзер на регистраторе. А меню и качество записи одинаковое. Кто не верит можно продемонстрировать.
Оффлайн ToXa911
« Ответ #517 : 18 Июля 2012, 13:21:44 »
я не обижаюсь, но уж коль ты занимаешься китаем, то наверняка тебе приходит по 2-3 письма в день от разных заводов из разных уголков Китая поставить регистраторы, самые разные и по самым разным ценам с самыми разными надписями, в некоторых группах товаров готовы наносить любой логотип от 100 штук, а также ксенон, навигаторы и т.д. ... дальше нужно разжёвывать где кто берёт и как отражается минимум цены на качестве? заметь, я про твои ничего не говорил и вполне возможно, что именно твои именно с того же завода, что и гейзеры и именно с таким же пристойным качеством, но тут уж ты не обижайся ни коробка, ни корпус этого не мне докажут ... как я и говорил - я сталкивался уже с украинскими перекупщиками, торгующими в больших объёмах чистым Китаем, надоело ... аналогичная ситуация с Пионерами навиками, все говорят что они с тех же заводов, что Тенекс, Изигоу и прочие, но на поверку от туда единицы, про нюансы даже торговых марок я уже молчу, там бывают тоже свои приколы ... так при этом что там с Китаем это тёмный лес, а ремонты этих "пионер" выходят в пол пионера потом, а ремонтники сразу говорят "но мы не даём гарантии, что через месяц-два не полетит что-то ещё, качество даже пайки ужасное, не говоря уже за компоненты" ... хотя опять таки могут быть и вполне добросовестные продавцы с качественным товаром, но вот просто не хватило им бабла сделать торговую марку и продвинуть, ну всяко бывает ...
у меня валялся последний из 007 кажись из пробной партии - переворачивает изображение при подаче внешнего питания (ну это самая мизерная проблема, хотя это дизориентируют и по началу очень бесит ), таскать его по сервисам или отправлять на замену за мой счёт в другой город мне в лом, пришлось втюхивать за копейки в треть цены закупки, на том моя лояльность к чистому товару с торговой маркой "китай" и закончилась ... а вот когда есть марка, то за это кто-то уже отвечает, причём каждый косяк это минус  для имени и для продаж, а нет продаж и пиши пропало ... конечно ещё есть маркетинг и заинтересованность диллеров, но если имя из-за качества труп, то никакая заинтересованность не поможет ... хотя отступая от темы всё же владельцы торговых марок свой бизнес чаще закапывают маркетингом и сбытом, либо исконно бездарным, либо тупыми экспериментами ... ну то такое ... :)
Генри Форд.
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #518 : 18 Июля 2012, 13:56:03 »
Думаю о подарке на ДР, из толкового только видеорегистратор!
Может кто посоветует  что то до 700 грн?
и как вам этот?
http://carhd.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=171
Добавлено: 18 Июля 2012, 13:58:05
или этот?
Из нужд: надежный, маленький, простое подключение к ЮСБ, желательно с екранчиком но можно и без..
« Последнее редактирование: 18 Июля 2012, 13:58:05 от Финансист »
Оффлайн pear_gaf
  • Спасение утопающих, дело рук самих утопающих
« Ответ #519 : 21 Июля 2012, 12:18:43 »
Доброго времени дня! После падения "поплыл" ЖК монитор на DOD-880 :'( Большая печалька: уже не на гарантии, походы по радиорынку на Каравайке - без эффекта. HELP!!!
Оффлайн ToXa911
« Ответ #520 : 21 Июля 2012, 13:25:24 »
отпиши в личку в понедельник - пообщаюсь со знакомым с ДОДов, узнаю делают ли и сколько стоит
Генри Форд.
« Ответ #521 : 23 Июля 2012, 09:09:45 »
pear_gaf,
в Киеве есть официалы ДОД-а. с сервисом. сидели раньше в районе Антимонопольного (Соломенская площадь)... Насколько знаю - делали экраны. Вот сколько стоить будет замена - ХЗ... Ибо НЕ гарантия (да и по гарантии после падения, ИМХО, ничего не светило - только за денюшку ремонт).....
Добавлено: 23 Июля 2012, 09:13:12
оказывается - переехали.... Вот инфа с официального сайта DOD:
« Последнее редактирование: 23 Июля 2012, 09:13:12 от Leksi »
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
« Ответ #522 : 23 Июля 2012, 09:20:29 »
Ремонт дисплея не дешовая штука на некоторых моделях дешевле купить новый регер чем ремонтировать старый. Но сходи на сервис ДОДА возможно помогут, но как и любой другой сервис - цены будут космос
Оффлайн pear_gaf
« Ответ #523 : 24 Июля 2012, 18:38:04 »
ДОДы в процессе переезда и элемент хаоса у них имеется. Ждем-с. Leksi, зачет beer2
Оффлайн Fourth
  • http://hishnik.crimea.ua/
« Ответ #524 : 24 Июля 2012, 23:17:06 »
Лазил тут по интернету и встретил такую программу для телефонов на Android
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=190567
Кто нибудь с ней встречался и может ли эта программа заменить видео регистратор? А то очень удобно получается, поставил в машину у тебя видео регистратор. Приехал снял и у тебя телефон.
