Автор Тема: Автомобильный видеорегистратор  (Прочитано 65285 раз)
Re: Автомобильный видеорегистратор
« Ответ #525 : 25 Июля 2012, 09:07:04 »
Я пользовал, программа работала стабильно, лично у меня замечаний нет. Одно неудобство - постоянно перед поездкой надо вставлять телефон и выставлять ракурс + подключение питания. Опять же - а если звонок в это время? Отвлекаешься на манипуляции. Поюзал, потом плюнул и купил стационарный видеорегистратор. Как временное решение до покупки нормального регистратора - вполне приемлемо.
Оффлайн EclipsE
« Ответ #526 : 25 Июля 2012, 11:19:46 »
А то очень удобно получается, поставил в машину у тебя видео регистратор. Приехал снял и у тебя телефон.
Пробовал (не эту, но похожую), на самом деле очень не удобно. Видеорегистратор 1 раз поставил, настроил и забыл что он вообще есть :). А тут каждый раз надо ставить телефон, включать программу, выключать. А если поездка короткая (метров 500 длопустим надо проехать), 99% что включать программу на телефоне обламешься, и недай бог что случится.
ИМХО: лутьше уж купить недорогой регистратор, толку больше будет.
Оффлайн Ksasha
« Ответ #527 : 05 Августа 2012, 17:49:56 »
Ребяки, подскажите, где можно купить Крепление кронштейн с присоской к globex hqs-186?
Или может этому подобное?
То, что мы знаем, - ограничено, а то, чего мы не знаем, - бесконечно.
Оффлайн Gendalf
« Ответ #528 : 20 Августа 2012, 18:40:13 »
Кто что может сказать про данный видео регистратор:
DVR A1000 (HD 720P X5)
Автомобильный видеорегистратор  DVR A1000 (HD 720P X5)модель с двумя каналами записи видео (возможность подключения дополнительной выносной камеры, идет в комплекте). Первая камера пишет в разрешении HD (1280 х 720, вторая в разрешении 640х480)
Дисплей: 2.4″ LTPS (цветной)
Запись звука: Вкл./Выкл.
Функция наложения дата и времени: Да
Угол обзора: 120 градусов
Разрешение видео с основной камеры: 1280*720 30 к/с, 640*480 30 к/с
Разрешение видео с дополнительной камеры: 720*480 25к/с
Слот расширения для карт памяти: Поддержка micro SD/TF карт памяти до 32Gb (micro SD/TF карта памяти в комплект не входит)
Функция ночного видения: Да (2 ИК светодиода)
Отключение второй камеры: Да
Формат видеофайла: *.MOV
Формат сжатия: H.264
Циклическая запись: Выкл./1/2/5 минут (Непрерывная)
Датчик движения: Да
Функция защиты файлов от перезаписи: Да
G-sensor: Да
Мультиязычность: Русский, Английский
Автоматическая защита файлов от перезаписи по G-Sensor: Да
Функция HOLD: Защита файлов от перезаписи по нажатию кнопки
Встроенный микрофон/спикер: Да
Режим web-камера: Да
Интерфейс: USB2.0/HDMI
Аккумулятор: встроенный 600 мАч
Размеры 98х63х19 (мм)
Рабочая температура 0 ℃ ~ 50 ℃
Главная задача одновременно снимать с двух камер (перед авто и зад авто)
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #529 : 20 Августа 2012, 21:40:52 »
Был Бы он FULL HD цыны б ему не было, и минус что нельзя повернуть на наишника
Оффлайн Gendalf
« Ответ #530 : 21 Августа 2012, 08:22:27 »
цена просто интересная 1000 грн.
Оффлайн EclipsE
« Ответ #531 : 21 Августа 2012, 09:53:29 »
Если верить описанию, то вторая камера выносная. Ее можно направить не на зад авто, а на наишника, или прикрепить както на поворотном механизме. Жаль на фото ее нет.
Добавлено: 21 Августа 2012, 09:57:26
Первая ссылка в гугле за 845 грн
« Последнее редактирование: 21 Августа 2012, 09:57:26 от EclipsE »
Оффлайн ToXa911
  • а нужна подпись под аватаром? :) вот блин ...
« Ответ #532 : 21 Августа 2012, 10:39:43 »
мысли вслух:   ;) минус в том, что блок всё равно видно и всё равно нужно снимать, а если камера задняя выносная, то и отсоединять дополнительный провод (+1 действие при снятии/установки) ... при таких данных на мой взгляд лучше уже такой видеорегистратор ... вторая камера в разрешении тоже 1280х720 + она поворотная вправо-влево без проблем ... регистратор на крепление не нужно накручивать (как в самых бюджетных и средних моделях, что некоторым очень не нравиться), сам тип соединения регистратора аналогичен как сделано у ДОД 500/880/900, только нет лишнего пластикового "кожуха" (который обнимает видеорегистратор и со временем наверняка расшатается) - он как бы уже в самом регистраторе ... ну а передняя (основная) при этом точно также поворачивается вверх/вниз под оптимальный угол съёмки ...
а диоды ... ну диоды и тут есть ... вот только нафиг они нужны? 3-5 метров от них толку ...
ну вот навскидку коллеги наотснимали парочку примеров видео с него -  http://www.youtube.com/watch?v=JQQFwyBBABU и http://www.youtube.com/watch?v=sym50-qvvmk
Веришь ли что ты можешь или что не можешь ... в обоих случаях ты прав.
Генри Форд.
Оффлайн EclipsE
« Ответ #533 : 21 Августа 2012, 12:00:16 »
ToXa911, Вижу толк от диодов, только на поворотной камере, если разговор с гайцем происходит ночью. а иначе они бесполезны.
Оффлайн Gendalf
« Ответ #534 : 21 Августа 2012, 15:06:27 »
ToXa911,  именно хочу чтоб регистрация была с лобового и сзади авто! последнее время не обязательно чтоб камера на наишника была направленна! видят устройство и уже не бузят, всеравно звук записывается из салона !
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #535 : 22 Августа 2012, 21:49:00 »
Gendalf, есть такой еще вариант, причем вторую камеру можно подцепить на зеркало наружное http://cardvr.kiev.ua/X5 купить можно гривен за 850 ...
Оффлайн ToXa911
« Ответ #536 : 05 Октября 2012, 14:37:28 »
это правильно, спору нет ...
вот одно из немногих подходящих решений - 3-камерный автовидеорегистратор, фронтальная камера FullHD, салонная и задняя/боковая в VGA ...
Генри Форд.
« Ответ #537 : 05 Октября 2012, 14:47:21 »
ToXa911, за такие бабки можно взять 3 в ФуллАшДи.
Оффлайн ToXa911
« Ответ #538 : 05 Октября 2012, 15:26:20 »
причём тут это? :) это уже обсуждалось, тот же WD 7000 и 8000 по цене это абсурд, но желающие есть тем не менее ...
Генри Форд.
Оффлайн Gigafill
« Ответ #539 : 07 Октября 2012, 12:54:50 »
пришло время и для меня приобрести авторегистратор
пока что  остановился на двух моделях
Видеорегистратор Falcon HD28-LCD GPS
Видеорегистратор Mio MiVue 238
отзовы читал .. может у авеоводом стоят такие
или посоветуйте на суму до 1800 грн
Количество камер: 1 можно и 2
Встроенный GPS: Да
Разрешение сенсора: 5 Мп
Разрешение видео: 1920x1080
Запись звука: Да
главно чтоб демонтаж был  быстрым ))
Оффлайн ToXa911
« Ответ #540 : 08 Октября 2012, 12:11:54 »
ещё можно Falcon HD15-LCD-GPS - тоже GPS, экранчик, 1920х1080, второе крепление в комплекте на скотче идёт быстрое съёмное - для снятия нужно ослабить гайку и всё ... есть пример видео с него днём, ночью, в дождь и фотообзор ... и по цене даже дешевле 1800 ... ну а так конечно HD28 снимается чуточку быстрее, просто защёлкой ... с МИО пока опыта не имел, но вроде бы эта модель 1280х720 и без жпс ... нет?
Генри Форд.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
« Ответ #541 : 13 Октября 2012, 00:17:53 »
А кто покупал вот такой регистратор FineVu CR-500HD
Видео шикарное http://www.youtube.com/watch?v=wsH9ObhdmLE&feature=player_embedded
нашол по нему детальный обзор http://led-car.ru/led-articles/obzor-finevu-cr-300hd-vs-cr-500hd
Конечно китайские регеры и рядом не стоят с кореей. НА китайца что не лепи хоть гейзер хоть Фалком оно будет китай.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2012, 00:20:18 от Varlov »
Оффлайн Ozi
« Ответ #542 : 13 Октября 2012, 00:37:41 »
почему так критично?
у меня работает  на отлично. И мои "клиенты" довольны !!! Да и цена ???
Оффлайн 147
« Ответ #543 : 14 Октября 2012, 00:20:21 »
Лазил тут по интернету и встретил такую программу для телефонов на Android
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=190567
Кто нибудь с ней встречался и может ли эта программа заменить видео регистратор? А то очень удобно получается, поставил в машину у тебя видео регистратор. Приехал снял и у тебя телефон.
После тестов с разными держалками, телефонами и  софтом качественным результатом вышла такая комбинация:
Присоска с доком для зарядки + HTC ONE X +  Программа «Видеорегистратор» = Сел в машину вставил в док, поехал.. Приехал вынял телефон.. Всё. (ничего не нажимал)
Что делает держалка:
- заряжает телефон
- крепко держит
- работает как датчик вкл/выкл приложение
Телефон:
- пишет в full hd
- включает/выключает запись при установке в держалку
- заряжается
- переходит на громкую связь во время звонка
Программа:
- циклически записывает видео в одном из двух видео форматов, со звуком или без, в заданном разрешении, заданными временными отрезками
- если надо наносит маршрут на карту, пишет gps координаты, время, дату и скорость поверх видео
- может сохранять видео как "важное" если сработал G-sensor или если водитель тыцнул пальцем в экран
- может менять настройки записи в зависимости от времени суток
- может работать в фоне с выключенным экраном
- помогает обрезать видео или вытащить отдельные кадры
Минусы:
- Если писать видео, юзать навигатор и предавать на магнитолу музыку по блютусу батарея разряжается
Пример записи (лучше смотреть на youtube в full hd):
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=3JWhH4LQQOI" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=3JWhH4LQQOI</a>
Держалка http://bff.kz/data/files/product/8de59b2ce4ddee901ae92656824937a5.jpg
Примерная общая стоимость (тел+держ+прог) 4000+350+60 грн.
В виде приятного бонуса к функции видеорегистратора вы получаете отличный hi-end телефон  :)
« Последнее редактирование: 14 Октября 2012, 00:31:41 от 147 »
« Ответ #544 : 14 Октября 2012, 00:30:01 »
147, добавлю минусов.
1) держалка очень хреновая - тел болтается как сосиска (это сказывается на видео и хорошо видно с вашего примера).
2) очень маленький угол. Это и плюс и минус. Плюс - хорошо читаеются номера. Минус - вобще не видно габаритов машины и соответственно дорожной ситуации. Разве что для записи зрелищных ДТП и выкладывания на Ютуб...
Вобщем за такую цену лучше взять 2 суперских регистратора.
Оффлайн Brut
« Ответ #545 : 17 Октября 2012, 08:46:38 »
Вот решил и я себе подобрать видиорегистриатор. Но выбор еще не окончателен. Кто может подсказать или может кто-то юзал:
QStar A5 Night
Тип    Автомобильный видеорегистратор
 Матрица    CMOS, 5 Мп
 Разрешение картинки, точек    1920x1080/1280x720/1280x720
 Частота записи, кадр/сек    25-60
 Угол обзора, верт./гориз.    120
 Формат видео    MOV
 Способ активации записи видео    вручную, автоматически, детектор движения
 Минимальный уровень освещения    н.д.
 Минимальное фокусное расстояние    н.д.
 Тип и объем карты памяти    SD, до 32ГБ
Дополнительные параметры
 Наличие встроенной памяти    -
 Регистрация GPS-координат    -
 Вторая камера (салон, задний обзор)    -
 Дисплей    +
 Встроенный микрофон    +
 Подпись «время, дата»    +
 Питание от прикуривателя 12В    +
 Автономная работа (от встроенного аккумулятора)    +
 Комплект    Крепеж к лобовому стеклу, провод питания 12-24В, инструкция по эксплуатации,
 Дополнительно    2.4" TFT LCD дисплей
и подешевле модель, но вроде не хуже параметры
Mystery MDR-840HD
Тип    автомобильный видеорегистратор
 Матрица    н.д.
 Частота записи, кадр/сек    30
 Формат видео    MPEG-4/H.264/MOV
 Способ активации записи видео    автоматически
 Минимальный уровень освещения    светодиодная подсветка
 Тип и объем карты памяти    SD до 32 ГБ
 Дисплей    +
 Комплект    Автомобильный адаптер питания, кабель мини USB-USB, автомобильное крепления.
 Дополнительно    Дисплей - 1,5". Длительность ролика - 3, 5, 15 мин. Автоматическая перезапись при заполнении карты памяти. Датчик движения.
Что привлекает в моделях - это высокое разрешение картинки и датчик движения. Я так понимаю что частота записи - достаточно будет 30 кадр/сек.???
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
« Ответ #546 : 17 Октября 2012, 08:59:46 »
- заряжает телефон
- крепко держит
Я всегда был против использовать телефон как регестратор и это видео еще раз доказывает что телефон должен быть телефон, а регистратор регистратором. Как по мне то бюджетный регер в 600-700 грн даёт картинку ярче чем теелфон.
Оффлайн ToXa911
« Ответ #547 : 17 Октября 2012, 10:04:55 »
QStar A5 Night
советую брать QStar A5 Night Ver. 2, недавно вышел, а с первой версии есть пример ночного видео ... на детектор движения не советовал бы ориентироваться - он есть практически во всех моделях, даже если об этом не пишут ...
Генри Форд.
Оффлайн Brut
« Ответ #548 : 17 Октября 2012, 10:35:45 »
ToXa911, а чем Mystery MDR-840HD хуже. Он же дешевле. Или может нету смысла перепоачивать?
Оффлайн Polyak
  • Кировоград
« Ответ #549 : 18 Октября 2012, 17:57:40 »
профи, что насчет такого аппарата скажете: http://rozetka.com.ua/texet_dvr_500hd/p206236/#tab=characteristics
есть смысл брать?
я понимаю, что звезд с неба он не ловит, но бюджет именно такой :)
