Автор Тема: Спускают колеса после шиномонтажа  (Прочитано 6742 раз)
Оффлайн zzzzan
  • чем дальше от понедельника тем добрее утро
« : 02 Декабря 2010, 13:52:45 »
На шиномонтаже поменял покрышки лето на зиму накачали до 2.0 через неделю спустили до 1.6, опять накачал, опять таже история,,, интересно что все 4 одинаково спускают . Может кто посоветует что?!   :(
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
Re: Спускают колеса после шиномонтажа
« Ответ #1 : 02 Декабря 2010, 14:26:24 »
Накачивали когда было жарко, пришли холода колеса приспустили, у всех так, надо следить за давлением, плюс на шиномонтаже может врать манометр или мастер что накачивал колеса, или твой манометр врет....
Оффлайн zzzzan
« Ответ #2 : 02 Декабря 2010, 14:30:27 »
три манометра врать не могут... Жары уже давно нет, мне кажется что то с резиной мля...
Оффлайн Vasiliy777
« Ответ #3 : 02 Декабря 2010, 14:58:21 »
Могут пропускать потрескавшиеся на морозе "соски" на дисках. Попробуй заменить, цена вопроса 5 грн. за колесо.
Оффлайн zzzzan
« Ответ #4 : 02 Декабря 2010, 15:08:26 »
Vasiliy777 спасибо за совет!
Оффлайн Kybik
« Ответ #5 : 22 Декабря 2010, 11:25:23 »
Была похожая ситуация, но спускало одно колесо, вопрос решился заменой нипеля.
Кредиты на авто (новые и б/у)
тел О5О74З1125
« Ответ #6 : 22 Декабря 2010, 11:51:52 »
У сотрудника была проблема похожая, резина была новая, не сняли наклеечки бумажные....они попадали между резиной и ободом.
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
« Ответ #7 : 06 Января 2011, 14:06:23 »
Та же беда. 2 месяца назад обулся в зимнюю, подкачал все колеса. За лето спустились 3 колеса до 1,5. Через месяц надул одно- было 1,4 атмосферы, на другом 1,8. Сегодня еще одно показало 1,4. Думаю перепад температур и возраст шин сказываются. Уже как никак 4й год пошел. Хранятся только на дисках. Порез только на одной шине, и тот завулканизирован
Оффлайн -SV-
« Ответ #8 : 06 Января 2011, 14:40:09 »
Та же фигня
5 дней назад спустило переднее колесо до 1,5 все остальные 2,0
подкачали мне все до 2,1
сегодня проверяю манометром - переднее колесо  1,6 все остальные 2,1
поехал на шиномонтаж
сняли-проверили- колесо целое, перебросили его назад
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #9 : 06 Января 2011, 14:51:02 »
-SV-, ищи гвоздик, желательно на разных шиномонтажках. У самого такое было не раз - причина одна - маленький гвоздик.
Оффлайн agio
    • focal
« Ответ #10 : 06 Января 2011, 15:48:13 »
цена вопроса 5 грн за "сосок", а колесо еще бортировать надо. За колесо получается шиномонтаж (30)+сосок(5)=35. а за четыре 140.
по крайней мере мне на шиномонтаже "просто так" поменять сосок отказались.
« Ответ #11 : 06 Января 2011, 16:35:37 »
по диску может спускать
снимать и чистить....
особенно если катаное 5 раз
Оффлайн -SV-
« Ответ #12 : 06 Января 2011, 17:07:10 »
диск не катаный, но проблема была в этом
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #13 : 06 Января 2011, 17:20:31 »
-SV-, так что, спускало по ободу диска?
Оффлайн -SV-
« Ответ #14 : 06 Января 2011, 21:18:03 »
Да
накачали колесо до 3,0 Бар
и по ободу в 3-х местах пропускало
спустили колесо; почистили; смазали; назад накачали; проверили; назад поставили
буду проверять
отпишусь по итогам 5 дней
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
« Ответ #15 : 07 Января 2011, 13:57:09 »
-SV-,
будем ждать помогло или нет.
у меня диски не катали. и не бортировали ниразу за исключением одного колеса на котором был боковой порез. но оно то и не сразу спустило.
Оффлайн AndreevLesha
« Ответ #16 : 07 Января 2011, 17:52:13 »
На нормальных вулканизациях, особенно после прокатки дисков, посадочное место покрышки промазывают герметиком. Результат потрясающий.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #17 : 07 Января 2011, 18:29:50 »
Ну был где-то на 3-4 шиномонтажах и у всех на безкамерки какой-то херней мажут... Почему только на "нормальных"...
Оффлайн -SV-
« Ответ #18 : 07 Января 2011, 20:28:53 »
Вопрос:
А можна поставить камеру на безкамерку?
И сколько стоит камера сегодня?
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #19 : 07 Января 2011, 20:45:27 »
-SV-, конечно можно. И нужно, если шина по корду спускает или латка большая. Зимой стоила 40грн.(новая) на 14".
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
« Ответ #20 : 07 Января 2011, 21:18:58 »
-SV-,
я хотел так сделать ибо 3 колеса из 4 были не в лучшем состоянии. несколько знакомых и на нескольких монтажках посоветовали это не делать потому как хорошая яма и камера лопнет а это резкая потеря управляемости если на передке. с бескамеркой этого не будет. соскочит с корда и плавно сдуется и все.  вобщем как временное решение проблемы можно, и то только на заднюю ось. а вообще лучше купить нормальную покрышку.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #21 : 08 Января 2011, 11:43:55 »
-SV-,
если камера лопнет под покрышкой, которая пропускает немного, то откуда появится резкая потеря управляемости? фактически, колесо будет тем же самым, но потеряется балансировка, будет небольшое биение, но можно без проблем остановиться.
другой вариант, когда теряется посадка шины на диск: практически мгновенная разгерметизация колеса ...
или я чего-то непонял, или одно из двух...  dntknw
ЗЫ: а у кого-то шина слетала на ходу с диска? ИМХО, если она нормально накачана, то это практически невозможно, за исключением случая, когда боковой стороной шины влупить по бордюру, но это уже другая история.
« Последнее редактирование: 08 Января 2011, 11:47:20 от SWarlock »
Оффлайн -SV-
« Ответ #22 : 08 Января 2011, 11:55:06 »
На все 100 с тобой согласен,
но пока за 2 дня держит в норме
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
« Ответ #23 : 08 Января 2011, 14:36:33 »
SWarlock,
у меня был боковой порез как раз возле места посадки на диск. возможно они имели ввиду именно мой случай.  Хотя сосед мой на чери 20 тысяч отъездил с камерой, но поставил на заднюю ось.
еще знакомый рассказал когда был в германии в 90х и что то случилось с покрышкой, то на сто попросили поставить камеру так немец категорически отказался это делать  :D
« Ответ #24 : 10 Января 2011, 17:07:48 »
CTYDENT,
ну и че там? где ночует машина? с месяц назад сосед во дворе тоже так маялся.... потом поехал на шиномонтаж, где уже проверяли ему колесики (тоже падало давление), наматюкал их, ему сняли колеса, вдули давление как для Белаза и в ванне с водой нашли в каждом колесе по дырочке. явно какое-то .... редиско кольнуло шилом все колеса.... наверно ночью под домом....
Как вариант - сказанное Патриотом. Даже если диски не катанные, но не новые - они закакиваются дрянью с зимних дорог, ржавеют. Может из-за этого протравливает.... Если уж поедешь на шиномонтаж опять - попроси качнуть хортшее давление и пусть в ванну с водой суют и внимательно смотрят....
