Автор Тема: занятно завелся на морозе.  (Прочитано 5639 раз)
Оффлайн SLP
  • Плетем сети.
« : 01 Декабря 2010, 08:48:25 »
Сегодня утром было где-то -10, если не ошибаюсь.
Пришел к машинке, повернул ключик, подождал пока лампочка подушки погаснет и попытался завестись. Дальше было очень непривычно:
Длинный писк такой "пиииии".
Пробую еще раз - "пииииии" и дальше "ееееен".
Пробую еще - "пиииии".
Ну, думаю, последний разок. и тут машинка сказала "ииии" и дальше нормально "с пол оборота" завелась.
Теперь в размышлениях что это было такое? Волноваться, или это какая-то фишка? repa
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: занятно завелся на морозе.
« Ответ #1 : 01 Декабря 2010, 09:12:36 »
ИМХО: просилась не ехать, 3 раза просилась, но против воли хозяина не пошла и таки завелась. :)
_Kolobok_
« Ответ #2 : 01 Декабря 2010, 09:16:17 »
Пииии, ееееен.
Какие-то странные звуки, запишите на диктофон - тяжело понять очень.
Оффлайн SLP
  • Плетем сети.
« Ответ #3 : 01 Декабря 2010, 09:32:09 »
НАдеюсь звуки больше не повторятся и записать не получится.
там где "пииии" - просто писк, как писк моторчика омывателя стекла.
там где звук менялся - тон становился ниже... ну ближе к звуку моторчика дворников.
Оффлайн Igorbel
« Ответ #4 : 01 Декабря 2010, 10:30:53 »
4 сек крутилось потом завелась и без пиков... Всегда с первых сек заводилась! repa
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #5 : 01 Декабря 2010, 13:28:04 »
Точно так же и у меня сегодня было.
1,5 --  2006  -- Т250
« Ответ #6 : 02 Декабря 2010, 12:29:49 »
мож аккум подсел на морозе? при сильных морозах пользительно перед заводкой включить дальний на 3-5 сек. Или стартер типа "прихватило".... ???
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #7 : 02 Декабря 2010, 12:32:38 »
очень похоже на то, что втягивающее не до конца сработало на стартере
Оффлайн @ndrey82
« Ответ #8 : 02 Декабря 2010, 14:45:24 »
поддерживаю SWarlock, проблемка в стартере, замёрз он, потому и такие звуки были.
Оффлайн lordik14
« Ответ #9 : 06 Декабря 2010, 13:32:57 »
А вообще при морозе на холодную при заводке нужно выжимать сцепление?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #10 : 06 Декабря 2010, 14:10:31 »
В принципе, не обязательно. Выжимаемое сцепление - нагрузка на выжимное и на опорный подшипник к.вала, при этом давления масла еще фактически нет.
Когда очень холодно, масло густеет и для облегчения работы стартера (чтобы не крутить вал КПП вместе с к.валом) допускается производить запуск двигателя с выжатым сцеплением, но ИМХО, не те морозы у нас.
ЗЫ: на АКПП сцепления нет и запуск производится в штатном режиме. Особенно это никому никогда не мешает.
