Автор Тема: проблема с компютером  (Прочитано 5673 раз)
Оффлайн wa
« : 12 Ноября 2010, 18:17:16 »
Ув. одноклубники! Прошу помочь.
 Проблема в том что введен  (кемто, дитем конечно же) новый администратор и невозможно открывать
программы. Прошу подсказать как изменить администратора . При открытии папки учетные записи
 польователей, и при  вводе нового имени или изменении типа учетной записи он (комп) не принимает.
Чето ребенок накрутил а исправить не могу.
 И второй вопрос - изначально жесткий диск разбит на два С и Д . Один маленикий для программ
 второй для всего прочего.  Но к сожалению ребенок все игры и музыку пишет на маленький просто не
указывая нужный путь и поэтому он переполнен  .
 Прошу помочь или объединить диски или увеличить объем первого. как быть или где можно найти описание
 :o dntknw
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: проблема с компютером
« Ответ #1 : 12 Ноября 2010, 18:35:58 »
Вы не указали какая ОС установлена на Вашем ПК. Значит, будем считать, что ХР.
По поводу администратора:
1. Если был один пользователь и он являлся администратором, то при добавлении нового пользователя пиктограмма администратора исчезает. Чтобы она высветилась, надо загрузиться в безопасном режиме.
2. В нете есть много образов дисков сброса пароля администратора (Внимание! использование данных продуктов следует производить не для взлома чужих ПК, а для восстановления доступа к своему ПК).
Теперь по поводу разбивки накопителя на 2 раздела: есть программы работы с разделами накопителей, например, PQMagic, в которой тоже это можно делать, но есть шанс, что объединение разделов может привести к потере данных. Поэтому, лучше с диска "D" данные переписать куда-нибудь отдельно, раздел удалить, а раздел "С" увеличить. После этого вернуть данные на место, но уже на диск "С".
Аналогично, можно раздел "С" просто увеличить  в размере для нормальной работы. ИМХО, все-таки лучше на диске с системой данных не держать - образ раздела будет меньше и быстрее восстанавливать из образа в случае краха системы.
Оффлайн wa
« Ответ #2 : 12 Ноября 2010, 18:58:21 »
Стоит  Windos XP , Проблема не в том чтобы забратся в чужой комп.. а в свой . Все вроде бы работает. Но при запуске интернета выдает запуск от имени другого пользователя , а при заргузке "мой компютер например" так
 высвечивает "результаты поиска. что хотите найти..."  а при нажатии пуск - панель управления выдает создать ярлык в даной папке нельзя. Поместить его на рабочий стол?"
А при нажатии в панели пуск на значок администатора высвечивается учетные записи пользователя высвечивается изменение имени . изменение учетой записи и т.д. но ничего не могу изменить.
 т.е. прошу более подробно разяснить .
то  же с диском пишет диск с переполнен. а диск Д пустой. переформатировать его тоже не могу МОЙ КМПЮТЕР не открывается
 Просто я далек от этого . но че то делать надо или  где это можно прочитать ?
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #3 : 13 Ноября 2010, 19:51:56 »
wa, простейший способ зайди в безопасном режиме под пользователем Администратор (если стоит пароль и его не знаешь тогда придется его сбрасывать как писал SWarlock, ) через панель управления в учетные записи смотришь что дите наворотило и меняешь как тебе вздумаеться ;) на твоей учетке закрыты админ права скорее всего. С дисками все проще проги типа Акронис  никто не отменял ;)
Оффлайн wa
« Ответ #4 : 15 Ноября 2010, 13:40:24 »
Как заходить в безопасном режтме???? dntknw
Оффлайн SanSanych
« Ответ #5 : 15 Ноября 2010, 16:12:21 »
перед запуском винды жми F8 в меню увидишь
« Ответ #6 : 25 Ноября 2010, 14:34:45 »
не забываем, что при установке Винды в конце она просит ввести имя своей учетной записи. А встроенный Администратор при этом многие забывают закрыть паролем. Т.е. можно пробовать "Имя пользователя" - Администратор, "Пароль" - пустое поле. :)
Чета я ниасилил, че происходит с компом... Вирус не мог погулять? Откуда уверенность, что именно дите наворотило? Кстати, для дитев полезно создавать отдельную учетку с урезанными правами. Поскольку так все завертикручено, да и разделы двигать надо - я бы забэкапил инфу и переразбил винт, перелил винду. На всех компах, проходящих через мои руки, папка "Мои документы" всегда перемещена на любой другой диск с системного. И место не занимает, и при крахе винды - не теряется.
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #7 : 25 Ноября 2010, 14:40:36 »
+1. У меня так всегда было d:\Install\Мои документы\
