Автор Тема: Установка спутниковой антенны  (Прочитано 9065 раз)
Оффлайн -SV-
« : 07 Ноября 2010, 21:25:03 »
Установил самостоятельно на даче спутниковою антенну.
Что надо:
1.   550грн - комплект для самоустановки;
2.   Скачать инструкцию с инета для самоустановки;
3.   Крепкие нервы.
Если кто-то надумается, могу подсказать нюансы, которые не написаны в инструкциях!
Re: Установка спутниковой антенны
« Ответ #1 : 08 Ноября 2010, 11:15:59 »
А я для цього спеціального чувака виписував за сто грн. Я вчився безпосередньо на його діях. І прибору того не треба, адже налаштувати тарілку можна і без нього досить непогано, як з'ясувалось.
Оффлайн marjan12
« Ответ #2 : 08 Ноября 2010, 18:22:10 »
О і мене цікавить ця темка  :)
Купив тарілку на дачу і ніяк не можу наставити першу головку  dntknw  нервів вже не зхватає
« Ответ #3 : 09 Ноября 2010, 09:58:54 »
Тобто, не прицілюєш у супутники? Якщо плануєш встановити тарілку з трьома голівками, то перш за все монтуєш центральну - на супутник Sirius, потім додаєш Amos та Hotbird (Amos 4.0°w, Hotbird 13.0°e, Sirius 4.8°e). Взагалі, в Інеті багато інфи про встановлення тарілок. Якщо в тебе проблема знайти їх на небі - вийди на вулицю та пошукай вже встановленні тарілки на прилеглих будинках. де побачиш три голови - то є воно. Запам'ятай розташування такої тарілки відносно до твого помешкання. Чесно кажучи, тонке налаштування дійсно геморна справа...
« Ответ #4 : 09 Ноября 2010, 10:14:03 »
Сюди заглянь обов'язково. І сюди
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2010, 10:25:20 от absurdum »
Оффлайн Lemko
« Ответ #5 : 09 Ноября 2010, 10:40:17 »
А я сам с помощю инета установил антену на 36 гардус и настроил каршаринг
« Ответ #6 : 09 Ноября 2010, 11:04:59 »
bravo
PS: +1 за скромність  :D
Оффлайн marjan12
« Ответ #7 : 09 Ноября 2010, 11:07:50 »
absurdum,   Та в місті я собі ставив подивився як стоять тарілки і собі так поставив і все гуд  а от на дачі  проблема навіть немає де глянути   не получається  амос виставити   :'(   Дякою за інфу
Оффлайн Lemko
« Ответ #8 : 09 Ноября 2010, 11:08:14 »
bravo
PS. Но до этого ни разу ни сталкивалса с спутниковыми антенами вообще.
Оффлайн Lemko
« Ответ #9 : 09 Ноября 2010, 11:10:17 »
Для етого есть програмка которая по координатах выдаёт азимуты. Берёш компас и высталяеш. А координаты берёш с гугла.....или GPS навигатора...
« Ответ #10 : 09 Ноября 2010, 12:16:13 »
Lemko,
вот был бы ты добрым и бескорыстным клубнем - выложил бы ссылочку или названием прожки поделился... Люди бы спасибо сказали... beer2 а так - жадина-говядина  :P beer2
Оффлайн Lemko
« Ответ #11 : 09 Ноября 2010, 12:19:43 »
Lemko,
я незнаю как выложить на сайте прогу.... Я срадостю помогу. И как настроить кардшаринг, и каким сервером пользоватса и сколько стоить и где покупать....
« Ответ #12 : 09 Ноября 2010, 12:25:25 »
Завантаж на якийсь безкоштовний ресурс зі збереження Інет мотлоху: http://upload.com.ua або сюди http://rghost.ru/наприклад, і потім запостиш сюди посилання.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2010, 12:36:54 от absurdum »
Оффлайн Lemko
« Ответ #13 : 09 Ноября 2010, 12:41:15 »
Вот програмка satinfo  запускаеш програму. Вводиш координаты с GPS или гугла координаты места установки антены и смотриш на картинку где указуюца все углы для установки антены....
Оффлайн Lemko
« Ответ #14 : 09 Ноября 2010, 12:46:37 »
Ща выложу фотки на одном примере...
« Ответ #15 : 09 Ноября 2010, 12:48:04 »
Lemko,
добрый и бескорыстный клубень!!!!! гыгы спасибо! beer2
Оффлайн Lemko
« Ответ #16 : 09 Ноября 2010, 13:09:32 »
Вот имеем здание на котором нужно установить антену.
Вот координаты места установки
Запускаем програму и вводим в неё имеющияся координаты
слева выбираем спутники на которые вы хотите ориентировать антену. Там вам будет указан азимут.
и положение антены в другой закладке
Оффлайн Lemko
« Ответ #17 : 09 Ноября 2010, 13:11:47 »
Вот здесь можно посмотреть и скачать програму на многие каналы которые вещаютса и через спутник и через кабельное TV
Оффлайн Lemko
« Ответ #18 : 09 Ноября 2010, 13:15:35 »
А для тех людей которые хотят смотреть НТВ+, триколор и многое другое с платных спутниковых пакетов за низкими ценами заходите сюда PS. это не реклама сервера. Пользоватса можно многими другими..
Оффлайн -SV-
« Ответ #19 : 09 Ноября 2010, 19:05:21 »
О і мене цікавить ця темка  :)......... ніяк не можу наставити першу головку   нервів вже не хватає
absurdum ......... а от на дачі  проблема навіть немає де глянути   не получається  амос виставити  ......
Вступление пропущу…
Вкратце основное, с какими проблемами столкнулся Я.
1/.   Распечатал инструкцию вот отсюда http://sash.ho.com.ua/Sat/
инструкции в инете полно, но они практически все одинаковые слово в слово;
2/.  …крепление , и соединение и всякое такое….крепление лучше брать такое
т.к. мне в комплекте для самоустановки продали пластмассовые дюбеля и шурупы к ним
3/. Промучился  2 часа с ловлей центрального спутника (Sisius 4.8E)
Думал уже плюнуть
Взял внимательно прочитал инструкцию …и подключил напрямую без  дисека –DiseqC1,2….;
4/. САМЫЙ ГЛАВНЫЙ момент, который в не одной инструкции не написан-
надо повернуть  конвертор на 30 градусов там даже метки есть
приблизительно вот так
5/.  Закрепить, но не затягивать гайки вот в такое положение
6/. Если не знаете направление
То подсказываю направление
Это 100%
Устанавливал  позавчера
Направление на солнце в 14:30 +- 15 мин по Киевскому времени (после перевода часов на зимний период);
7/.  После этого начинаем вращать по миллиметрам  антенну по горизонтали и смотрим на сигнал
---ловить,
Если нет то на пару миллиметров меняем угол наклона антенны и опять вращаем…
Сигнал должен промелькнуть до 70 %
Вот тогда останавливаемся и ловим в этой точке
Потом проблема зафиксировать т.к. когда затягиваешь он почему-то пропадает
Потом опять отпускать гайки и опять затягивать
Короче это уже будет приятный геморрой
8/. Остальные два спутника ваще ни каких проблем
Приблизительно  как на фотках в пункте 4
Все, думаю основную мысль выложил 
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2010, 19:09:40 от -SV- »
« Ответ #20 : 09 Ноября 2010, 23:55:56 »
Правильний лінк beer2
Так по любому крутити треба,щоб для різної полярізациї ,накращій прийом налаштувати
« Ответ #21 : 10 Ноября 2010, 08:34:48 »
Memento: Не всі дісеки (або дайсеки) адекватно працюють з певними моделями супутникових тюнерів! Якщо є довгі затримки при переключенні між деякими супутниками (сигнал з'являється не відразу, а за хвилину або навіть дві ), то це та сама проблема і треба міняти дайсек на інший бренд.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2010, 08:37:22 от absurdum »
« Ответ #22 : 10 Ноября 2010, 09:16:50 »
А какой тюнер посоветуете для шаринга? У меня 2 тарелки (одна на 3 головки, а одна на 1 -- когда ставили -- сказали "так нада" гыгы).
И как этот тюнер к вай-фаю привязать?
Оффлайн Lemko
« Ответ #23 : 10 Ноября 2010, 10:07:31 »
Давай начнём плясать от того какой у тебя телевизор с Full HD, тогда надо брать тюнер такойже. В такой категории все тюнера поддержуют сеть. Только если ты говориш об  Wi-Fi то нада искать такой тюнер с поддержкой его. У меня реализовано кардшаринг вот так.
Тюнер skygate@net у него есть лан вход, который подключён к модему ADSL и интернет ОГО от укртелекома.
Тарелка 800мм и головка с круговой поляризацией настроена на 36 градус.
При этом модем  D-Link DSL-2500U при этом я имею и интернет и кардшаринг от него
Оффлайн -SV-
« Ответ #24 : 15 Ноября 2010, 20:36:35 »
НУ...
помог мой совет или нет????
