Автор Тема: Непонятный звук в салоне сзади  (Прочитано 5956 раз)
Оффлайн kravaov
« : 27 Октября 2010, 22:52:00 »
Добрый вечер! Такая проблема. Купил машину 2 мес назад б/у 3 года пробег 53000 км. Состояние отличное. В салоне справа сзади (в районе правой стойки) непонятный противный не постоянный звук (вроде как что-то откручено и болтается в железе). Багажник разбирал полностью, сидения откидывал, много "спецов" смотрело - не знают. Уже сам снимал правую накладку на стойку. Нижняя защелка, которая входит в метал - отломана(ее нет). Вопрос: отломанная часть защелки могла упасть внутрь железной балки и там болтаться? Со стороны багажника ничего не видно и не прощупывается. Если она там -как ее достать? Поможет ли этому снятие задней полки? Здесь видно что там есть отверстия через которые можно посмотреть и достать(http://www.youtube.com/watch?v=zd5-JztObsU) Что делать? не привыкать же!!! Помогите! Звук уже достал!  dntknw
Оффлайн 014
Re: Непонятный звук в салоне сзади
« Ответ #1 : 28 Октября 2010, 13:34:59 »
Крышка бензобака возможно там как правили нет резинок из за этого непонятное дребезжание было у меня случайно обнаружил :)
Оффлайн Wohooo
  • Я не Wohooo я Maximus ))
« Ответ #2 : 28 Октября 2010, 15:15:12 »
крепеж сидушек задних. именно скобы болтаются в сидушке получается неприятный звук. вылечил обмотав скобы изолентой )
Maximus это мой ник ))))))
Оффлайн kravaov
« Ответ #3 : 28 Октября 2010, 18:17:47 »
Сидухи исключаются - ездил со сложенными, звук есть. По крышке бензобака вопрос - где должны быть резинки? Надо попробовать поехать с открытой крышкой.
Сегодня разобрал весь зад. Защелки оказались все таки целыми. Посадил товарища в багажник с фонариком и музыкальным слухом, ездил-ездил - звук отчетливо слышен справа где-то в стойке, определить где не смогли. Собрали все обратно. Полтергейст какой-то! Как-будто какая-то пластмаска на веревочке весит и стучит по железу. Где она???
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #4 : 29 Октября 2010, 11:44:19 »
Смотри заднюю полку ,где динамики и задние боковинки стоек, у меня полка стучала, подложил паралон.
« Ответ #5 : 29 Октября 2010, 20:27:19 »
обмотай изолентой замки, крепежи сидушек задних, просмотри болты задней полки, вдшкой на механизм ремня.. "n профилактика для всех авешек ;)
Оффлайн kravaov
« Ответ #6 : 31 Октября 2010, 19:14:35 »
Я обнаружил причину звука! Ура! vcool Сфотаю - выложу в теме!!
Оффлайн bangbe
« Ответ #7 : 01 Ноября 2010, 13:43:21 »
kravavov! Что с фоткой?
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #8 : 01 Ноября 2010, 13:51:17 »
наверняка ступенька (или полочка) штока заднего амортизатора пробила чашку стойки... написано об этом было много, вот одна из ссылок:
Замена задних амортизаторов (автор видеоотчета Hexagon)
Оффлайн kravaov
« Ответ #9 : 01 Ноября 2010, 15:27:01 »
Это была злополучная трещина в железе! Об этом тоже много было написано, но я не мог подумать что из-за нее может быть именно такой звук. Обнаружили методом тыка. Сегодня обяз выложу фото и более конкретно расскажу.
Оффлайн kravaov
« Ответ #10 : 01 Ноября 2010, 23:07:06 »
я сделал фотки. Как их выложиь?
« Ответ #11 : 01 Ноября 2010, 23:12:55 »
http://www.radikal.ru/
обзор...загрузить...копируй сцылко в пункте 2 "2. Картинка в тексте" и вставляй её вместо текста с сообщение..
Оффлайн kravaov
« Ответ #12 : 02 Ноября 2010, 08:55:40 »
спасибо за подсказку. Выкладываю:
« Ответ #13 : 02 Ноября 2010, 14:27:08 »
kravaov,  просто паралона напихать?
пасиб за фоты)
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 14:29:09 от Gosha orange »
Оффлайн kravaov
« Ответ #14 : 03 Ноября 2010, 20:30:41 »
По поводу паралона пока не знаю. Разогнул - пока спокоен. Думаю что делать дальше. Может Porsche Boxster Spyder прикупить!!!! repa
http://www.youtube.com/watch?v=Xp3t64t395g&feature=player_embedded
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #15 : 01 Декабря 2010, 11:33:02 »
 Я че-то не понял, а где там трещины?? имеется в виду разрав точечной сварки или чего??
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #16 : 01 Декабря 2010, 12:19:09 »
ИМХО, лучше на болты посадить. Точечная сварка все равно фиксировала жестко, а отверстия под болты М6 урона прочности не принесут.
yurAVEO , да, это и есть разрыв точечной сварки.
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #17 : 01 Декабря 2010, 15:31:27 »
Считаю более надежно и практично эти места взять на заклепки   beer2
Оффлайн kravaov
« Ответ #18 : 01 Декабря 2010, 19:56:58 »
Кто что делал реально? ИМХО могут быть разные!
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #19 : 02 Декабря 2010, 09:16:33 »
вариант с заклепками тоже можно использовать, но заклепки - алюминиевые, а болты - стальные, крепче. если зафиксировать гайку, чтобы не откручивалась (законтрить, или на гровер посадить), то и разбалтываться ничего не будет.
