Автор Тема: Замыкает датчик включения задней скорости  (Прочитано 5438 раз)
Оффлайн chaaabs
Ситуация следующая. Сначала погасли фонари заднего хода. Купил "жабу", не спасло. Оказалось выгорел провод. Не стал искать откуда он идет, вытащил "+" от газовой, и продолжил кататься. Следующим этапом стала следующая ситуация. Стал чем дальше, тем чаще гореть предохранитель EMS1 под торпедой. Методом долгих измыслений, додумался наконец, что происходит это при включении задней. Так вот две "жабки" подряд накоротко мыкают. Причина в качестве или в конструктиве не скажу. Пружинка в "жабке" рвет мембрану внутри. Короче эпопея такова. Запустил данное устройство через жигулевское реле, то есть сделал "жабу" минусовой, что и всем рекомендую во избежание неприятностей....
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Замыкает датчик включения задней скорости
« Ответ #1 : 26 Октября 2010, 18:25:02 »
ИМХО, если даже в жабке провод замкнуло, то фонари заднего хода просто будут постоянно светить, а замыкание - это уже может быть в проводке или где-то еще...
В любом случае, чтобы не на пальцах, а вживую увидеть, желательно знать: авто (кузов 200/250 седан/хетч ...), фотоотчет, схема подключения реле - к каким проводам и т.д.?
Оффлайн chaaabs
« Ответ #2 : 28 Октября 2010, 02:06:18 »
кузов т250. замкнуло не провод. схему позже, как до компа по человечески доберусь. у нас жабка плюсоваяь не как на жигулях. и замыкает на массу. а питание заднего хода я особо не разбирался как идет, но плюс приходит отдельно.
