Автор Тема: Баня!!!  (Прочитано 7087 раз)
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Баня!!!
« : 13 Августа 2007, 01:15:25 »
Русская баня
Традиционные русские бани (деревенские) делятся на:
Бани, отапливаемые «по-чёрному», имеют открытый очаг, который прогревает не только камни, но и стены бани. Дым от очага выходит через дверь или отдушину в потолке. Обычно в ней есть каменка из валунов-окатышей и котёл для горячей воды. Протапливается дровами, предпочтительно лиственных пород (например, берёзовыми). При неправильной топке баня «горчит». Древесина внутри бани сильно коптится, в результате стены бани — тёмного цвета, но это также служит целям дезинфекции помещения бани.
Бани, отапливаемые «по-белому» бывают различных конструкций. В такой бане обязательно имеется каменная, кирпичная или металлическая печь с баком для нагревания воды. Такая баня требует для натапливания больше дров, однако намного проще и приятнее в эксплуатации. Такую конструкцию имеют и современные индивидуальные бани.
Баня внутри русской печи. Печь протапливается, в чугунах нагревается вода. После топки с пода печи убирается зола и насыпается солома. Жар сгребается в угол печи. После этого можно мыться, забравшись в печь и даже осторожно париться веником, чтобы не натаскать на себя сажи. Вероятно, отсюда происходит украинское название бани — «лазня»
Финская баня (сауна)
ауна - это горячая сухая баня, в которой потоотделение особенно обильно. Ведь воздух парной иной раз нагревается до 140 градусов С. Париться в горячем, сухом помещении - это финский обычай. Поэтому сауну еще называют финской баней.
Жар здесь получают от раскаленных камней или регулируемого радиатора. А раз жар - значит обильный пот: через максимально раскрытые поры из организма выводятся соли и мочевина, а также избыток воды.
Сауны, как и бани, могут отапливаться «по-чёрному» и «по-белому». В современных квартирах обычно устанавливают электрические каменки.
Вопреки широко распространённому мнению, финская сауна ничем не отличается от русской бани — в ней так же льют воду на раскалённые камни, так же парятся вениками, а попарившись, так же ныряют в озеро или окунаются в прорубь.
Сауна является национальным символом Финляндии и неотъемлемой частью финской культуры. В Финляндии используется около 2 миллионов саун — на 5 миллионов населения.
Римские бани (термы)
Одна из самых древних и одна из самых популярных по причине отсутствия противопоказаний бань. Низкая температура (около 45 градусов) и высокая влажность воздуха служат очищению и оздоровлению организма. Пользу этих бань подтверждают современные врачи, считают их эффективным средством для восстановления жизненного тонуса и борьбы со стрессом.
В термах в пар можно добавлять специально подобранные экстракты целебных трав. Стены термы выполнены из натурального камня, обладающего лечебными свойствами. Таким образом, эффект от посещения бани становится максимальным.
Турецкая баня (хамам)
Водяной пар - этот основной компонент турецкой бани — способствует быстрейшему выводу шлаков, сжиганию лишних жиров и улучшению кровообращения. Массаж тоже способствует этим процессам, а также укрепляет мышцы тела. Здесь нагреваются пол и стены, пар идет понизу. Поэтому если в русской бане очень жарко на верхних лежаках, то в турецкой, наоборот, внизу. Основной отличительной чертой этого типа бань является особый температурный режим. Она не такая жаркая, как обычная баня или сауна (температура в диапазоне от 30 до 55 градусов), идеально подходит для людей, которые не любят или не переносят высокие температуры.
Японская баня (сэнто)
Сэнто несколько отличается от нашего общепринятого представления о бане. Как таковой парилки в сэнто нет — сначала человек многократно натирается мочалкой и обливается водой до полной чистоты, после чего погружается в индивидуальную или общую большую деревянную ванну — офуро. Здесь положено блаженно вытягиваться и отмокать в горячей воде. После чего процедуры повторяются. В настоящем сэнто всегда были молодые служанки — юна — которые не только мыли и терли клиентов, но и за отдельную плату могли оказать им интимные услуги.
Инфракрасная сауна
В стенки специальной кабины встроены особые элементы, от которых исходит инфракрасное излучение. При этом температура там может быть чуть выше комнатной. По воздействию такая баня практически идентична самой обыкновенной, хотя к столь интенсивному излучению стоит относиться с осторожностью.
Lala
Re: Баня!!!
« Ответ #1 : 13 Августа 2007, 10:20:04 »
следующая тема Доктора будет "Женщины!" :).....с такой же подробной информацией? ;)
Оффлайн Janein
  • Киев - Запорожье
Re: Баня!!!
« Ответ #2 : 13 Августа 2007, 12:00:45 »
Красиво. Эту темку да зимой бы. а то щас и так жара  :)
Re: Баня!!!
« Ответ #3 : 13 Августа 2007, 12:48:04 »
Рано ещё, сначало море... :)
