Автор Тема: Следы потеков на капоте  (Прочитано 5506 раз)
Оффлайн Человек-авео
« : 07 Октября 2010, 11:16:52 »
Мне вот интересно, это так у всех или только у меня? От форсунок омывателя на капоте следы от струи, а так же очень много следов от потеков, почти весь капот в них. Из правой форсунки намного больше. Следы ничем не отмываются, думаю нужно полировать :(
Re: Следы потеков на капоте
« Ответ #1 : 07 Октября 2010, 11:38:03 »
Человек-авео...воду какую льёшь??...дистилированную или из под крана ?? (тогда Калгон надо добавлять ::))...
Оффлайн Ronin
« Ответ #2 : 07 Октября 2010, 11:41:36 »
потеки отмываются если на мойке после нанесения химии без фанатизма потереть чистой губкой, но только чистой и без фанатизма. а после того как машину вытрут и высохнет взять микрофибру и немного ее намочив оттереть остатки.
а вообще это потеки достали, думаю как бы убрать форсунки с капота и сделать так как например на KIA CEED.
Кстати от вольвовских форсунок тоже потеки присутствуют
Вальтер Рёрль
« Ответ #3 : 07 Октября 2010, 12:05:14 »
Летом лью дистилированную воду, зимой красный пингвин. Пробывал я тереть - ничем не берет. От того что тру, портится лак и становится еще хуже.
« Ответ #4 : 07 Октября 2010, 12:37:35 »
Человек-авео...зимой Аквилон лимон, летом - дистилят+Манноловская омывайка (50 гр на 5 литров)...подтёки бывают, но легко моются...
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #5 : 07 Октября 2010, 12:37:58 »
Чтоб меньше потеков было надо ставить обратный клапан перед форсунками, желательно два . тогда будет результат
 читаем и находим полезное для себя  http://oza.net.ua/pages/140.html
Оффлайн Ronin
« Ответ #6 : 07 Октября 2010, 13:21:02 »
Alexanderr стоит у меня обратный клапан. результата ноль. пробовал без клапана потеков меньше но все равно есть
Вальтер Рёрль
« Ответ #7 : 07 Октября 2010, 13:24:31 »
Ronin как близко к форсункам стоит клапан?
Оффлайн Ronin
« Ответ #8 : 07 Октября 2010, 13:26:50 »
Человек-авео ну не совсем близко к форсункам, где-то посередине между бачком и форсунками
Вальтер Рёрль
« Ответ #9 : 07 Октября 2010, 13:31:16 »
Ronin поидее если поставить клапана сразу за форсунками, меньше воды будет оставаться в трубках, соответственно меньше сопливить будет.
Оффлайн Ronin
« Ответ #10 : 07 Октября 2010, 13:41:28 »
Человек-авео да я пробовал ставить буквально в паре сантиметров от форсунки (ближе не получается) таже фигня. самое интересное что на volvo таких потеков то нет. мож там насос другой какой нибудь
Вальтер Рёрль
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #11 : 07 Октября 2010, 13:45:33 »
Ronin там другие распылители
« Ответ #12 : 07 Октября 2010, 13:59:49 »
Alexanderr так у него вроде форсунки от вольво
Оффлайн Ronin
« Ответ #13 : 07 Октября 2010, 14:01:30 »
Alexanderr у меня и форсунки и клапан от volvo
Вальтер Рёрль
« Ответ #14 : 07 Октября 2010, 14:41:30 »
Ronin...осталось только насос поставить от Вольво и тогда точно течь не должно...
« Ответ #15 : 07 Октября 2010, 14:47:42 »
на нормальных машинах форсунки на капот не ставят...
Оффлайн Litik
« Ответ #16 : 07 Октября 2010, 15:08:51 »
была такая же хрень, купи средство для оттирки битума, оттирает без усилий.
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #17 : 07 Октября 2010, 18:15:20 »
оказывается я не один такой)))меня тоже раздражают эти следы на капоте....правда вытираются\моются на мойке без проблем....
Клапан и форсунки вольво, как вели себя родные форсунки - я уже не помню.....
Ronin а внутри (под коптом) у тебя есть потеки? у меня там как будто следы от ручья....
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #18 : 07 Октября 2010, 19:48:10 »
у меня тоже есть потеки возле форсунок,пока не прбовал чем то оттирать. но глаза эти потеки "мазолят" :(.
Оффлайн Ronin
« Ответ #19 : 07 Октября 2010, 19:51:36 »
Леший_d1udf не знаю repa я под капотом не смотрел. а откуда им там взяться????
Вальтер Рёрль
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #20 : 12 Октября 2010, 17:58:13 »
Ronin хз откуда они там взялись) возможно из того что форсунки вольво не оч плотно сидят на своих местах...
Оффлайн Ronin
« Ответ #21 : 13 Октября 2010, 10:58:03 »
у меня форсунки сидят плотно так как капот пленкой затянут, причем очень даже плотно сидят, я даже переживал что не проверну их в нужное положение
Вальтер Рёрль
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #22 : 13 Октября 2010, 11:30:56 »
а у меня они без проблем "проворачиваются" правда руками, сами по себе не крутятся, и после мойки тоже не сбиваются)
Оффлайн Iгорок
« Ответ #23 : 14 Октября 2010, 16:37:37 »
И под капотом есть подтёки из форсунок,если обильно поливать,и на капоте,правда в основном след от струи.По капоту потёков не бу,если омыватель включать при движении,поток ветра не даст жидкости рисовать на капоте дорожки. На очередной мойке следов как не бывало.Заливаю по сезонам летнюю (-5) либо зимнюю готовую (-30),никакой воды,даже дистил.
На прошлых машинах наэкспериментировался.
Реклама в подписи запрещена!
« Ответ #24 : 15 Октября 2010, 09:36:35 »
У меня не отмывается, наверное бодягу какую-то залил которая лак испортила...
