Автор Тема: На холодную не едет?  (Прочитано 5420 раз)
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« : 06 Октября 2010, 12:44:04 »
 На холодную заводится, потом троит, стреляет и глохнет. Держу газ, грею, токо потом холостые нормализуются. Но трогаться, фиг! Начинаю ехать, а сзди как будто за хвост держат, вплоть до остановки! Выжимаю сцепление - обороты подымаются. Пока полностью не выгрею, ехать нельзя. Потом вроди норм. Токо заметил, если резко нажать на газ, то сначало нифига, а потом ка стрельнет!!... Шо может быть мужики???
Заметил , что провод левый крайний иногда пробивает. Может оно?. Короче нужны советы? В силу своей работы, долго греть машмну нет времени.  :(
Оффлайн CaHuTaP
  • Логопед Балдырмамбеков Сылкыдыр-Оглы
« Ответ #1 : 06 Октября 2010, 12:58:44 »
Voveo1
Было такое похожее прошлой зимой, на Столичке, при прохождении ТО, сказали, что это у вас милейший свечи грязные.
Свечи поменяли, но вот сегодня утром опять было нечто похожее. Машина, прогретая менее чем 10 минут при дивжении тупит страшно.
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #2 : 06 Октября 2010, 13:06:02 »
CaHuTaP А как свечи поменяли номано стало?  У меня свечи Иридиумые стоят, самоочищающиеся. Чесно стыряные с Рав4.
« Ответ #3 : 06 Октября 2010, 13:20:30 »
Они тоже не вечные...к тому же они могут быть и не грязные, а банально не исправные....... если стреляет, то пропуск зажигания, причин много.....заливает например, или с электрикой что-то.
Оффлайн паcа123
  • Николаев
« Ответ #4 : 06 Октября 2010, 13:24:56 »
Могут и форсунки грязные!
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #5 : 06 Октября 2010, 13:33:46 »
Спасибо. А как можно объяснить, что восновном на холодную?
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #6 : 06 Октября 2010, 13:39:24 »
Voveo1 а свечи на холодную и начинают пропуски давать, было тепо это не ощущалось ,похолодало и есть контакт, это не токо на Авео так происходит
Оффлайн Dan_A
« Ответ #7 : 06 Октября 2010, 13:47:10 »
Чем холоднее тем более богатая смесь идет при старте. И изоляторы начинает пробивать из-за того что свечи по сути заливаются. Если логически - поменять на новые свечи (желательно проверенные на стенде). Если двигатель не прошит, то лучше поменять на на те которые подходят именно для этого двигателя (см. ветку по свечам). Или подъехать к каким-нибудь толковым электрикам (см. соотв ветки) - пусть посмотрят. Может чего-то еще подскажут.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 13:53:23 от Dan_A »
Оффлайн constructor
« Ответ #8 : 06 Октября 2010, 16:32:41 »
Было тоже самое. При проверке один ВВ провод "висел на соплях". Заменили провода и машина ожила.
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #9 : 06 Октября 2010, 16:44:54 »
Всё решено!!! Для начала расчерепашу ланос дружани(свечи и провода). Спасибо за советы. Ато я начал расстраиваться в своём болиде.
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #10 : 08 Октября 2010, 12:00:58 »
Поменял провода. Всё нормально. Всем спасибо.
