Автор Тема: Проблемы с созданием домашней медиа-сети  (Прочитано 5910 раз)
Оффлайн joyer
Уважаемые одноклубники, вопрос к знающим.
Хочу настроить дома медиа-сеть. Есть ноут и ШД-плеер с винтом. Никак не получается с ноута видеть винт плеера.
Плеер тоже видит ноут через раз... короче сетка толково не работает.  :(
Буду благодарен помощи и советам.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2010, 22:36:57 от Valera »
Re: Проблемы с созданием домашней медиа-сети
« Ответ #1 : 05 Октября 2010, 22:38:54 »
1. какая операционка на ноуте?
2. какой плеер и  какие сервисы включены на плеере?
3. как построена сама сеть?
4. готовь пиво obkur
« Последнее редактирование: 29 Октября 2010, 15:57:04 от Valera »
Оффлайн joyer
« Ответ #2 : 05 Октября 2010, 22:42:59 »
Valera Так быстро и не расскажешь.
Я так понимаю, что моя сеть работает на 50-60%, а хочется на 100%.
1. win7 64bit
2. asus o!play
3. связка компонентов идет черей вай-фай роутер
4. ок
« Ответ #3 : 05 Октября 2010, 23:08:55 »
в инетах пишут что у этого плеера не очень удачно реализована поддержка сети ... мож из-за этого и глючит ?
Оффлайн joyer
« Ответ #4 : 06 Октября 2010, 09:27:46 »
Да сам плеер к инету коннектиться без проблем, я вот ноут его не видит в сетевом окружении... скорее всего какие то косяки в настройках 7-ки.
« Ответ #5 : 06 Октября 2010, 13:51:38 »
joyer а в карте сети в 7-ке он есть?
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
« Ответ #6 : 06 Октября 2010, 15:39:01 »
joyer
это скорее всего винда прикалывается.
центр управления сетями -> дополнительные параметры доступа. Вот тут повключай нужные галочки типа: обнаружение, беспарольный доступ и т.д.
И еще вопрос: как плеер получает адрес сетевой? или вручную прописан?
Cheers,
Max
Оффлайн joyer
« Ответ #7 : 06 Октября 2010, 17:15:42 »
Valera Нема.
hitmax Получает автоматом, но можно и вручую... так он в одной подсети (или как там это называется)
« Ответ #8 : 06 Октября 2010, 17:25:48 »
joyer...по этому плейеру большущая тема есть - если не лень прочитать: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:17611
...там и прошивки альтернативные есть и т.д.
Оффлайн joyer
« Ответ #9 : 06 Октября 2010, 18:31:24 »
AceUA Спасибо, почитаем
« Ответ #10 : 06 Октября 2010, 18:38:42 »
joyer...да не за что...у самого такой, только подключен кабелем по сетке к стац.компу и WinXP пока стоит, так что по конкретно  твоим проблемам не подскажу...
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
« Ответ #11 : 07 Октября 2010, 12:19:33 »
AceUA
охринетительная ссылка! спасибо большое! поле для деятельности - неимоверное!!! Первое, что сделаю - пропатчу инфракрасный приемник :)))
Cheers,
Max
« Ответ #12 : 07 Октября 2010, 12:32:29 »
hitmax...усегда пожалуйста!
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
« Ответ #13 : 22 Октября 2010, 12:28:26 »
Нувот, благодаря ссылке АсеУА у меня теперь плеер превратился в торрент-клиент, просмотрщик интернет-ТВ, прослущик интернет-радио. Мегавесч!!!
Cheers,
Max
« Ответ #14 : 22 Октября 2010, 13:35:21 »
hitmax...та что там я, то всё правильные парни с ИксБита...
Оффлайн joyer
« Ответ #15 : 08 Ноября 2010, 13:30:16 »
Благодаря ссылке, которую дал AceUA получилось настроить сеть через Самбу... правда через пару дней сетка опять легла, но это уже другая песня.
Сайт действительно очень полезный
