Автор Тема: Проблема с 5 передачей КПП  (Прочитано 5393 раз)
Оффлайн dagger32
« : 26 Сентября 2010, 11:37:15 »
Добрый день, недавно ехал из соседней области домой, в этой поездке у меня и начались проблемы. Иногда при попытке включить пятую скорость, было такое чувство что ее просто некуда включить, с остальными все окей, хорошо работают. По городу если езжу то все ок, если редко включаю 5ю все работает, на месте тоже. Но если выезжаю на трассу... Что это может быть? Спасибо  :'(
Top10.if.ua - професійна розкрутка сайту
Сайдинг для фасаду найвищої я
Оффлайн kukharenko
Re: Проблема с 5 передачей КПП
« Ответ #1 : 26 Сентября 2010, 14:56:35 »
Тоже летом дважды была такая фигня  dntknw Сейчас все в порядке
Оффлайн dagger32
« Ответ #2 : 26 Сентября 2010, 21:42:43 »
Понятно, но думаю проблему надо решить, надеюсь кто подскажет что именно, главное чтоб коробку не снимать..
Оффлайн Васьок
« Ответ #3 : 29 Сентября 2010, 00:10:16 »
маслеца долей. до 5-й не достает скорее всего (она на валу самая высокая)
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие
мастера не применяют его без необходимости.
Оффлайн Brut
« Ответ #4 : 29 Сентября 2010, 08:25:08 »
dagger32 Сталкивался с такой фигней. В коробке уровень малса был. Если не включалась, то на выжатом сцеплении включал 4 и не отпуская педаль, рычаг прижимал к себе пару раз и после этого свободно включалась 5.  8) Так как это случалось крейне редко, а потом вроде вообще пропало, то нечего не делал. Я думаю что у тебя не получится сделать, если бы она вообще не включалась, тогда да снимать коробку смотреть.
Оффлайн dagger32
« Ответ #5 : 29 Сентября 2010, 10:18:19 »
Надо проверить уровень масла...Brut у меня таже фигня, также с пятой на четвертую и на пятую делаю. Сейчас вроди бы пропало, но всеравно тремно что это.
Как думаете кулиса тут роли не играет? Может попустилась она? Или реально маслеца просто долить.
Спасибо за ответы
Оффлайн Brut
« Ответ #6 : 29 Сентября 2010, 10:24:08 »
dagger32 ну если ниже уровня то конечно долить
Оффлайн Jackal
« Ответ #7 : 29 Сентября 2010, 16:38:41 »
А как проверить уровень масла в коробке?...
У мну иногда 1-я и 2-я стали включаться так... рычаг влево и вперед, а он как упирается во что-то.... чуть отпустил вправо и легонько заходит... может тоже масла мало?...
Оффлайн dagger32
« Ответ #8 : 22 Октября 2010, 13:17:49 »
Вроде бы починил проблему, все дело было под капотом))) Надо было заменить ремкомплект кулисы (пару пластмасок), которые уже были потертые. цена вопроса 40 грн + замена
Оффлайн Ruslan1970
  • Aveo 1.5 LS
« Ответ #9 : 23 Октября 2010, 12:29:25 »
А пробег машины какой?
Оффлайн dagger32
« Ответ #10 : 23 Октября 2010, 16:33:44 »
50 тыщ
