Автор Тема: Чем напечатать на пластике(или как перекинуть патроха пакетника в другой корпус)  (Прочитано 8049 раз)
Обл энергко как и большая часть гос.орагнизаций у нас в стране зажрались... И хотят много денег за новые ТУ.
Стоял изначально пакетник 25ампер, зимой (еще года 2 назад) был заменен на 32ампера по причине постоянного отключения света... (стоит стабилизатор и при 140-170 вольтах он "тянет" из сети больше для того что бы на выходе было 220).
Короче, о чем собственно хотел спросить гыгы
Как на пакетнике (корпус вроди одинаковый, но надо уточнить -- купить такойже гыгы) начечатать, нарисовать цыферки 25 вместо 32? Или может кто разбирал пакетники и знает можно ли перекинуть патроха с одного в другой?
Но на сколько я смотрел -- он заклёпан...
Сам корпус -- пластиковый...
Пакетник такой должен быть, а стоит на 32 гыгы
Вот такой
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2010, 09:38:43 от PuNoDe »
Оффлайн Pti4kiN
По поводу внутренностей не знаю, ну а заклепки - высверлил, новые вставил
Не понятно, зачем тебе Облэнерго, любой электрик за 10 мин перекинет пакетники в сборе....в чём трудност? Они опломбированы?
Или они придираются к цифкркам....??
Оффлайн Alek$ey
PuNoDe привет! внутренности перекинуть сложно,надо высверливать заклепки и станут ли они нефакт. а смысл какой? время "отсечки" зависит от буквы той что перед амперами.
Оффлайн AVA
PuNoDe, я бы, не доверял перепакованному автомату - может и не сработать.
Лучше поменять надпись.
Ищи контакт в РЭСе. Заинтересовуеш электрика, он сам поставит "замаскированный" автомат и опломбирует. Можно даже просто стереть или замазать краской номинал.
По поводу перепаковки читай тут.
Шамань уже 40А или 63А, 32 маловато будет.
Pti4kiN Там они не такие как обычно, а трубочки с боков расклепаные....
OLEG_S Опломбированы... И к амперажу придираются... И денег не мало хотят за установку чегото левого...
Alek$ey Мне не время, а ток отсечки важен ;)
AVA А чего ему доверять? Пусть не выбивает хоть вообще -- ну сгорит счетчик -- и фиг с ним гыгы
А после щетчика у до проводки в доме стоит еще минимум 3-4 автомата :) Ну и стабилизатор еще...
Контакты в РЭСЕ хотят 2000грн за такую операцию... пошли эти контакты в сад с такой ценой гыгы
За ссылку спс -- почитаю :)
Оффлайн jamb
  • Nissan Qashqai 2012 1,6
PuNoDe
Мне кажеться, проще стереть / закрасить старую надпись, затем изготовить трафарет (из оракала) и покрасить чорной краской.
Желтые штаны, два раза ку ;)
jamb Хм... а как трафарет изготовить? буковки там маааленькие....
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
как вариант плоттерная резка, но надо уточнять возьмет ли  dntknw
Aspid Вот это развечто... Надо будет спросить у тех кто этим занимается
Оффлайн electronus
PuNoDe,
проблему то решил? если нет - держи вариант:
берешь глянцевый журнал, вырываешь листик
печатаешь нужные циферьки зеркально перевернутые на этом листике
берешь утюг и прикладывая листик к нему переносишь изображение на корпус автомата
в твоем случае нужно будет поиграться с температурой и временем переноса
ссылка: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%82%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
electronus, Я просто перекинув начинку! ;) Прийшлось погратися з заклепками, ніби пройшло все спокійно! vcool Тільки я б не радив ставити АВВ ,зараз ринок завалений китайськими підробками!
electronus,  не, еще не решил, но уже купил автомат трехфазный на 40А и нашем (опытным путем гыгы) что надписи отлично стираются очистителем карбюратора ugaga
А вот до печати еще не дошел, спасибо за идею. Но боюсь оно не особо держатся будет :(
Vanya66, Де трубочки брав і як розклепував?
Оффлайн electronus
PuNoDe,
На меди тонер держится так, что даже хлорное железо нагретое до 50градусов ему побоку гыгы
Весь вопрос только в термостойкости пластика автомата, не более и не менее. Если она будет прекрасной, то маркировка не будет отличаться от заводской.
Помню во времена СССР были трафареты переводные, на кальке были буквы, переносились на предметы с помощью давления, вот такая вещь подошла бы идеально
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
PuNoDe, Вийшов з положення не трубками , а мідним проводом підходячого діаметру ! А розклепати вже діло техніки!) beer2
попробовал сегодня трубки высверлить с одной стороны -- достаточно аккуратно получилось -- куплю корпус от 16ки (патроха всеравно не нужны.... гыгы). и буду пробовать суперкеем склеивать, а трубочки так, для интерьера назад повставляю гыгы надо
кстати, 3 фазы размыкаются, а 0 нет? а то у меня тройной пакеник... надо "четверной"? у соседей у всех по разному... гыгы
« Последнее редактирование: 03 Января 2011, 13:11:47 от PuNoDe »
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
PuNoDe,  ноль не размыкается
Оффлайн electronus
PuNoDe,
кстати можно не менять потроха, а выводить из строя потроха теущего - вырезанием катушки КЗ и нагревателя биметалла :)
ну и пусть не отключается :)
Понял, спасибо. значит кто поставил на 4, а не на 3 -- этого не знали гыгы
electronus, Можно, но стрёмно. от этого пакетника всетаки будет часть провода внутри дома (гараж, подвал) ити до коробки... Ну и собственно смысл? Уже и 16ка и 40ка куплены (хотя если б 40ки небыло -- очень даже хороший вариант гыгы экономия 38грн гыгы)
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Vanya66,  сейчас 220, а будет 3 фазы (надеюсь скоро, все будмаги уже подписаны, осталось дождатся пока электрики "просохнут" гыгы)
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
PuNoDe, Який переріз кабеля на вході автомата ввідного ? Мідь чи алюміній?При нормальному вводі , я б радив , ставити на вводі під 3 фази 50 ,або й 63 А 3 полюсний автомат!!
« Последнее редактирование: 04 Января 2011, 00:18:30 от Vanya66 »
Vanya66, буде 16ка кабель, алюміній. 50 або 63 також можна, але мені цього вситачить (це замісь того щоб написати -- завтикав, треба було брати більше  :D)
А як не вистачить -- заміню гыгы
У мене зараз стоіть на 32А (1фаза) -- 7квт -- мені вистачає, а буде ще більше ще й помножене на 3 фази...
Опалення газове (+ в цьому році твердопаливний поставимо), електричний на 4.5квт встановлено тільки для того щоб система не замерзла якщо щось станеться з газовим...
