Автор Тема: Замена втулок стабилизатора  (Прочитано 13831 раз)
Оффлайн Fox_
Re: Замена втулок стабилизатора
« Ответ #25 : 20 Апреля 2011, 23:36:31 »
если я правильно понял то при замене только втулок можно машину не поднимать и колеса не снимать
« Ответ #26 : 21 Апреля 2011, 09:11:02 »
Чего гадать, начни, оно само подскажет. Я написал, как мне удобно и неоднократно(на разных авто) делалось. Балку отпускал дабы руки хоть чуток пролазили, прямо беда с кулачищами...
Оффлайн pitooon
« Ответ #27 : 21 Апреля 2011, 09:49:38 »
Сложно у вас всё как то. Я заехал на яму и снизу открутил всё. Слегка геморойно откручивать, но вполне возможно. Колёса дольше снимать, и что это даст???  Главное потом болты и гайки хорошо смазать перед закручиванием, чтоб потом откручивать легче было.
Оффлайн dimchic
« Ответ #28 : 21 Апреля 2011, 16:44:52 »
Я с ямы подлезть не смог. Снял колеса, подкрылки и тогда кое-как смог их заменить. Крайне неудобно, но можно.
Оффлайн pitooon
« Ответ #29 : 21 Апреля 2011, 17:16:19 »
а может есть разнится в конструкции авео-1 и последующих авео?
Оффлайн Fox_
« Ответ #30 : 21 Апреля 2011, 17:27:27 »
значит так ,втулки поменял (старые-износ ужасный)но стук не пропал ,на СТО определили нужно менять сайлентблоки (слово такое что и выговорить с трудом можно)переднего рычага ,стучат они ,да и суппорта бубонят.Пришла весна ---деньги в ремонт!!!
« Ответ #31 : 22 Апреля 2011, 10:42:35 »
Fox_...название правильное (хоть и трудновыговариваемое) - от слова сайлент - "тишина"...а вот тебе и тема в помощь: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=4531.msg1595361#msg1595361 ;)
Оффлайн allffa
  • Кто много говорит о том, что знает, тот мало знает
    • Chevrolet Aveo Ремонт
« Ответ #32 : 23 Апреля 2011, 10:39:53 »
 и вот только вчера Втулки сам менял ! конечно помудохатся там нужно конкретно ! на каждую втулку Ушло по 20-25 минут !
Кто много говорит о том, что знает, тот мало знает, а кто много знает, тот мало об этом говорит.
Оффлайн dika
« Ответ #33 : 23 Апреля 2011, 10:56:42 »
размер гайко-болтов 12 мм
« Ответ #34 : 23 Апреля 2011, 12:15:59 »
А сколько их там штук ?
« Ответ #35 : 23 Апреля 2011, 12:30:32 »
... :o 2 болта две гайки... ::)
Оффлайн allffa
« Ответ #36 : 23 Апреля 2011, 12:42:33 »
Блин да залезь ты под колесо и посмотри там всё видно !
Оффлайн paradox
« Ответ #37 : 04 Июля 2012, 10:08:44 »
Значит так,ребята ,не экономьте денег,я полез ,думал что там все так легко и просто ,есть весь инструмент + яма,плюс руки из нормального места ,но втулки находятся в очень не удобном месте ,в итоге я сломал одну из шпилек крепления , объехал несколько станций ,для того чтоб снять подрамник  ,сам побоялся ,цены от 500 грн за сьем +высверливание  +как то туда ещо вставить шпильку ,в итоге самому пришлось высверливать с ямы на не снятом подрамнике ,вообщем намучался сильно ,вторую сторону даже не полез менять ,ну его нафиг,пусть лучше на сто этим геморроем страдают ,поверьте оно того не стоит...
"Ecли бы нe былo кocмeтики, тo poждaeмocть в Укpaинe yпaлa в 5 paз"
« Ответ #38 : 04 Июля 2012, 11:57:27 »
всему решение накидной ключик с плавающей головкой, ну и + в не йдолжна быть трещётка... тогда замена обеих втулок занимает 10-15 минут...
Оффлайн paradox
« Ответ #39 : 04 Июля 2012, 22:31:04 »
таких ключей  я не встречал..
« Ответ #40 : 05 Июля 2012, 09:37:50 »
та встречал 100%,.... воть ссылка на подобный ключик... очень удобные ключи, когда руки никуда не залазят!!! )))
http://www.forch.ru/product.aspx?p=07962c47-27ae-4c17-bb3e-734733de005b&g=176d097b-b4ef-4a74-9f81-a09d2422176b
Оффлайн paradox
« Ответ #41 : 07 Июля 2012, 09:55:19 »
спасибо буду знать, правда раньше не видел...спасибо
Оффлайн Lemko
« Ответ #42 : 07 Июля 2012, 11:40:39 »
А кто то может сделать фотку как менял и чем!
« Ответ #43 : 07 Июля 2012, 12:28:41 »
Lemko, там места мала чтобы сфотографировать, меняется все на ощупь, неудобно капец
Оффлайн sasha013
« Ответ #44 : 29 Августа 2012, 17:51:43 »
Снимаем колесо,откручиваем нижнюю гайку стойки стабилизатора и выталкиваем палец.Брызгаем WD40 на шпильку и на болт скобы.Курим или выпиваем стакан пива.Затем  ключом на 12 (одна сторона рожок,другая накидок) откручиваем гайку(снимаем ее со шпильки) и ослабляем болт.Длинной отверткой поддеваем скобу и достаем старую втулку. При сборке не забываем нанести смазку(чтобы в следующий раз легче откручивалось).В моем случае все открутилось без проблем(пробег 66000км, авто 1,5 года).Выезжаем на дорогу и наслаждаемся тишиной!На работу ушло примерно 2 часа.
Оффлайн Женёк6437
« Ответ #45 : 11 Октября 2012, 18:58:43 »
всё правильно,только я ещё положил полоску кожи между втулкой и скобой.увеличивает срок эксплуатации втулки до 100 тысяч.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #46 : 13 Мая 2013, 02:25:46 »
Чё-то я запутался с этими втулками, какой внутренний диаметр для авечки 1,6?
Дайте их номерок плиз.
А то есть аж 4 разных номера и у всех разный диаметр.
Я так понимаю что их столько разных - это для опелей с разным диаметром стабилизатора, хотя и одного года выпуска даже бывает. А для авео их всего два номера нужно, для 1,5 - один, и для 1,6 - один, (может для 1,2 - еще один?).
Какой внутренний диаметр для 1,5 и какой для 1,6? Ну и номера какие для них соответственно.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн catkow
« Ответ #47 : 31 Мая 2013, 22:03:38 »
для 1.6 - 5490992
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #48 : 03 Июня 2013, 02:17:47 »
catkow,
Это не тот или уже устаревший код какой-то.
Я уже нашел, сейчас на 1,6 - втулки под номером 96870461
Вот они:
Оффлайн osobov
  • учусь всему!
« Ответ #49 : 15 Июня 2013, 21:03:14 »
На сто сказали, что необходимо менять передние втулки стабилизатора (с одной стороны появилась трещина). Возникает вопрос - можно ли еще поездить или это грозит в будущем более дорогим ремонтом?
и вопрос номера два - эти втулки идут с надрезом ?
автомобиль на "ментальной" подвеске и "императивных" амортизаторах с вечным двигателем и заправленный философским топливом, а за рулем кот Шрёдингера
