Автор Тема: Ув. Авеоводы, проверяем у себя наличие такого бага.  (Прочитано 6668 раз)
Оффлайн lux29
Все началось с замены рулевой рейки на шанхайке на корейскую TRW. Причина была поиск стука передка, ну да не в этом соль. При замене обнаружилось безобразие в виде большой щели между кузовом и уплотнителем корпуса рейки:
Это приводит к попаданию влаги на вал червяка, сальник и т.д. (в итоге на фото видно коррозию и на китайской и на корейской рейках)
а также является источником попадания шума из подкапотного в салон. Исправляется двумя способами: первый качественный и головняковый предпочтителен когда Вы рейку таки сняли - просто приклеиваем вырезанную по резине из клейкой шумки шайбу (я делал 2 штуки по 10мм).
Второй - без снятия рейки, но с наличием танцов и бубна  :D, ибо плясать в яме и затыкивать куски шумки чем-либо в .... , ну понятно куда, жуть как не удобно. Кстати, рейка от корейца которую я брал на подмену у товарища (б\у) пострадала сильно в этом месте от влаги и мусора  - сальник полностью сожран. На форуме тоже встречал фото укоцаных реек в этом месте (просто лень искать).  Вот такие пирожки. Удачи на дорогах  beer2.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2010, 19:39:24 от lux29 »
lux29...может глупый вопрос - а если туда герметика??
Оффлайн lux29
Запросто. Тока обезжирить место и потом долго мыть руки (пальцы) ибо "тыльную" сторону так просто не достать.
Оффлайн Chaps_pro
У меня из этого места начала рейка течь... может из-зи попадания грязи?
