Автор Тема: Ford Focus  (Прочитано 10008 раз)
Оффлайн kpaxxx
Re: Ford Focus
« Ответ #50 : 25 Августа 2011, 22:43:56 »
Всем нравится Фокус и никто его не покупает  :D
В Донецке 90% Фокусов с киевской регистрацией, т.е. служебные.
Re: Ford Focus
« Ответ #51 : 25 Августа 2011, 22:46:35 »
kpaxxx,  Кстати да... в Киеве тоже большинство (или мне так кажется...) служебные... Интересно почему?...
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Ford Focus
« Ответ #52 : 25 Августа 2011, 22:51:01 »
Winston...
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн kpaxxx
Re: Ford Focus
« Ответ #53 : 25 Августа 2011, 22:58:55 »
BUGAI, да, и еще презики какие-то  :D
Думаю все потому, что машинка не ахти. Вроде и хорошая, но за эти деньги можно взять что-то лучше.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Ford Focus
« Ответ #54 : 25 Августа 2011, 23:02:37 »
Та, да я от кореша в начале месяца послушал историй о фокусе, наскоко он геморойный если чето полетит, особенно по двиглу(((
Оффлайн kpaxxx
Re: Ford Focus
« Ответ #55 : 25 Августа 2011, 23:15:59 »
PuNoDe, любой кореец или француз в более богатой комплектации либо мазда в аналогичной (если фокус не акционный). За Фокус-3 я вообще молчу, 200 штук непонятно за что (в смысле комплектации) со старым двигателем 1,6.
Re: Ford Focus
« Ответ #56 : 25 Августа 2011, 23:24:27 »
многорычажная подвеска еще со времен первого фокуса.  та комплектация которая у нас точно также продавалась и в германии (за большую суму кстати). шумка одинаковая, другое дело что у нас дороги похуже посему и ощущение от шумки другое.
Фокус типичный современный авто, способный приносить неплохую прибыль автопризводителю после продажи.
Многорычажка тут не ключевое слово. Важно понимать, что у первого фокуса задняя  подвеска была более живучей чем у второго. И у первого и второго подвеска не прощает фраз, там немого втулка разбилась или сайлет уже подходит, во время ТО заменю.
Задняя подвеска
Первые проблемы доставит стойка стабилизатора, при пробеге уже в 30тыс она начнет издавать стоны, значит пора манят. Это не дорого.
Примерно на 70тыс км начинают умирать сайлентблоки продольного рычага. Их можно заменить отдельно от самого рычага, но его надо снять, а значит надо разбирать практически всю подвеску (она такая компактная). Но это не все, чтобы снять продольный рычаг надо открутить нижние подруливающие рычаги (она сама подруливает). При таком пробеге болты закисают, что приводит к тому, что во время их снятие обрываются сайлентблоки,  а эти рычаги поставляются уже в сборе, добавим к расходам еще болты. Вот вам и новая задняя подвеска, за исключением амортизаторов, если ездить без загрузки, то они умрут при пробеге в 100тыс км.
В передней подвеске тоже есть сюрприз, это нижний рычаг, а точнее сайлентблок рычага, для его замены надо менять весь рычаг. В целом передняя подвеска имеет ресурс порядка 80-90тыс, к этому времени родные амортизаторы уже умирают, меняется целиком нижний рычаг с шаровой.
Передний ступичный подшипник умирает уже примерно в 45-50тыс км и меняется он вместе со ступицей.
Мотор.Один раз умерла дроссельная заслонка, ее пытались откачивать путем чистки, но покойная не реагировала.
Это не обзор, это личные воспоминания.
Re: Ford Focus
« Ответ #57 : 26 Августа 2011, 09:28:02 »
midaV, печально... А едет весьма неплохо... понравилось...
Не бери дурного в голову, на каждой машине может быть проблемные узлы. Если сразу обработать те болты антикорозийкой, то не закиснут до такой степени, что рычаги менять.
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
Re: Ford Focus
« Ответ #58 : 26 Августа 2011, 09:52:26 »
PuNoDe, А сколько в обслуге будет разница между Хюндай и Фордом,если оставаться на гарантии может лучше тогда Фокус?
Re: Ford Focus
« Ответ #59 : 26 Августа 2011, 10:14:11 »
sergos, У форда ТО раз в 20тык и стоит 1100-1300грн. А на хюндае -- хз... но на форд газ бы ставил, а хюндай уже дизельны -- не колхозил бы... развечто чип гыгы
Re: Ford Focus
« Ответ #60 : 26 Августа 2011, 10:57:54 »
Замечание дельное для любой машины, резьбовые соединения надо защищать смолоду, но у Фокуса прикипает не по резьбе гайка-болт, а тело болта к телу втулки. Избежать этого позволит только ежегодный профилактический разбор подвески и смазка.
 Кстати такое бывает и с креплением заднего сайлентблока на переднем рычаге Авечки.
Оффлайн kpaxxx
Re: Ford Focus
« Ответ #61 : 26 Августа 2011, 11:49:59 »
ТО у Хюндая раз в год или через 15 тыс. Стоит ТО относительно недорого (на Авео дороже), например, развал на стенде Шевролет - 178 грн., на Киа-Хюндай - 143 грн. (сегодня друг узнавал). Сколько стоит на Форде не знаю, но смысла от ТО раз в 20 тыс. не вижу вообще: 1) 20 тыс. либо раз в год (мой пробег в год 15 тыс., причем я работаю и живу в разных городах), 2) вы позволите себе ездить без смены масла 20 тыс.?
Re: Ford Focus
« Ответ #62 : 26 Августа 2011, 12:29:38 »
Увеличение меж сервисного периода это один из маркетинговых ходов и 20 тыс. км  не предел. Для Европы с чистыми дорогами и качественным топливом это вполне оправданно. Люди экономят время на обслуживание, следовательно, СТО эти деньги может взять через оригинальные запчасти и жидкости которые и обеспечивают увеличенный период между сервисами.  Но у нас заливая долгоиграющее масло с брендом автопроизводителя нельзя ничего гарантировать, на заправке можно залить топливо с таким содержанием серы, что она уничтожит любое долгоиграющее масло за пару-тройку сотен км. Так что в наших условиях увеличенный меж сервисный период,  это скорее всего снижение ресурса.  Хотя тут надо считать, сколько составит экономия, к чему приводит и какова цена всего этого для покупателя.
Но  в любом случае сталкиваясь с новыми авто все острее ощущение, что тебя заманивают в ловушку и что на долго покупать такую машину нельзя. Машины становятся похожими на одноразовые бритвы, купил побрился и выкинул. Есть уже машины, в которых без специализированного сервиса нельзя заменить тормозные колодки, не говоря уже об электронных счетчиках ресурса. Конечно, все это замаскировано благими намерениями увеличить безопасность и надежность авто, а безопасность и надежность стоит дорого.
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
Re: Ford Focus
« Ответ #63 : 26 Августа 2011, 15:47:07 »
kpaxxx, работы по ТО может и стоят не дорого, а вот запчасти дороже, чем Авео и иногда очень существенно.
Оффлайн Vlad1978
Re: Ford Focus
« Ответ #64 : 06 Июня 2012, 22:42:17 »
Вот жил себе спокойно пользуясь своей машиной и надо оно было мне покататься на ней...  repa
Блин, ну катался на Импрезе недавно, но таких теплых чувств не вызвала она. Какая классная машинка ::), не накатавшись вдоволь, напросился на поездку более продолжительную... надеюсь её яркая привлекательность рассеется...   dntknw
Оффлайн HameLeon
    • Керамическая посуда
Ford Focus
« Ответ #65 : 26 Февраля 2013, 21:17:57 »
С новым двигателем 1,0 EcoBoost (100 к.с.) на ручке 172990 грн
4,1/4,8/5,9 л трасса/смешан/город
неужели таки конкурент фольцовскому ТээСАй 1,2? и комплектация вроде как хорошая
Кто , что знает про этот новый двигатель EcoBoost?
Используй каждую возможность. То, что случается - случается вовремя. Дао Цзи Бай
Оффлайн anatoliy2004
Ford Focus
« Ответ #66 : 27 Февраля 2013, 09:58:22 »
С новым двигателем 1,0 EcoBoost (100 к.с.) на ручке 172990 грн4,1/4,8/5,9 л трасса/смешан/город
Скажіть будь-ласка де продають???
Ракета
Оффлайн HameLeon
Ford Focus
« Ответ #67 : 27 Февраля 2013, 10:04:46 »
anatoliy2004, откройте любой сайт форда. В ценах вкладка модели 2013 года
Тут Вкладка "Авто 2013"
Ford Focus
« Ответ #68 : 27 Февраля 2013, 10:10:19 »
HameLeon,
дякую!!!
Ракета
Оффлайн HameLeon
Re: Ford Focus
« Ответ #69 : 27 Марта 2013, 12:15:45 »
А почему никто ничего здесь не пишет? С новым двигателем и новой ченой он хороший конкурент аналогам...да и двигвтель 0,999 не попадает под пошлину. Или он так хорош , что и придраться не к чему?
Re: Ford Focus
« Ответ #70 : 14 Октября 2013, 16:59:57 »
О своих впечатлениях за рулем Фокуса с мотором Экобус 1л (125лс) уже писал в теме про Рапид.  Недавно этот Фокус посетил первое плановое ТО, обошлось около 1800грн, за эти деньги ему заменили моторное масло с фильтром и свечи. Владелиц приценился к следующему ТО на 40тыс. км пробега. Ему сообщили, чтобы готовил в 2 раза больше, помимо замены фильтра салона в счет внесут операцию по замене передних колодок. Хозяин машины в целом доволен, уже свыкся с низким уровнем комфорта на наших дорогах, зато путем практических заездов полностью подтвердил идентичность динамических характеристик моторов одинаковой мощности объемом  1л и 1,6л, да и расход у них почти равный.
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
Re: Ford Focus
« Ответ #71 : 14 Октября 2013, 17:42:59 »
midaV, Что у Форда регламент -20т,и что произошло со свечами на таком пробеге?
Re: Ford Focus
« Ответ #72 : 14 Октября 2013, 17:48:15 »
sergos, Да, 20тыс. км. Со свечами все хорошо, исключительно регламентная замена. Стоят по 200грн за штуку, но их всего три.
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
Re: Ford Focus
« Ответ #73 : 14 Октября 2013, 18:01:40 »
midaV, У меня Опель так там 15 т. интервал и то я поеду на 7 т.менять масло и фильтра к гарантийщикам,а тут аж 20 т. в наших условиях dntknw
Оффлайн Polyak
  • Кировоград
Re: Ford Focus
« Ответ #74 : 14 Октября 2013, 18:26:07 »
ездил на новом фокусе экобуст и прошлом фокусе 1,6
если по ним двоим говорить, то идентичность динамических характеристик моторов там разве что на бумаге, ну или для идиотов, которые не ездят, а исключительно разгоняются 0-100 с выкрутом каждой передачи в звон
так вот интересно, это товарищ прикалывается, или форд победил физику :D
зы: ТО раз в 20 тысяч - экобуст имхо не доживет даже до 100 тысяч, с таким обслуживанием...
