Автор Тема: Поклейка карбона,нужен совет мастеров.  (Прочитано 8866 раз)
Оффлайн HEMI396
  • Авто: New Aveo (2012)
Купил спойлер на T-255,купил один метр погонный 3D Di-NOC СА-421 карбон,начав клеить сначала даже обрадовался,вроде как легко,но легко только верхняя часть поклеилась,когда начал делать изгиб на стыке к нижней плоскости,думал чокнусь : плёнку грею - тянется,но потом она уже ни на что не годится!Вопрос такой : спойлер клеится одним куском или делаются лекала на верхнюю и нижнюю часть dntknw,Кто делал или знает как,не проходите мимо!!!!Заранее спасибо!
Оффлайн murik77
  • мой бортовик http://www.drive2.ru/cars/chevrolet
Re: Поклейка карбона,нужен совет мастеров.
« Ответ #1 : 26 Августа 2010, 10:17:05 »
чувак, тоже занялся поклейкой под карбон только, не спойлер а салон)) ровные поверхности поклеились просто супер, а вот насчет воздухоотводов, там где круглые места это просто гемор, но клейл не 3м а ораклом, т.к. 3м при нагреве теряет рельефность!!!думаю ты уже с эти столкнулся!на сегодня могу предложить поклейку под карбон, специальным видом пленки которая дает возможность без стыков затянуть деталь!!! если интерестно обращайся!!!! если надо будут фото моего салона выложу! тянется любая деталь!
Оффлайн virus
  • Adam"s family
« Ответ #2 : 26 Августа 2010, 11:41:52 »
нада !
Оффлайн kolyan27
« Ответ #3 : 26 Августа 2010, 18:21:25 »
murik77выложи фотки
Оффлайн HEMI396
« Ответ #4 : 27 Августа 2010, 13:14:43 »
murik77Фотки само собой!А насчёт того,что теряет рельеф,это есть,но только с монтажным феном,с обычном всё ОК!!!А насчёт стыков я уже разобрался вроде
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #5 : 27 Августа 2010, 13:59:40 »
Температура для работы с 3D карбоном примерно 60 градусов, т.е либо пром фен с плавнойрегулировкой либо бытовой фен на слабом положении, главное не перегревать, чтоб не порвать. И можно любую почти поверхность одолеть. Только учти что отрезая края надо делать хороший запуск так как он при остывании садится где-то на 0,5 - 1 мм, и если отрезать заподлицо то потмо оголяется фон.
Оффлайн HEMI396
« Ответ #6 : 27 Августа 2010, 14:24:19 »
Спасибо друг,по существу beer2
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #7 : 27 Августа 2010, 14:31:40 »
HEMI396 да не за что  beer2, не забудь хорошо обезжирить, и на сухую только клеить это думаю знаешь, но все же, ну и самое главное чтобы края хорошо прилипли чтобы потом не переделывать.
Оффлайн timofffa
    • Тонировка автомобиля, ремонт автостекла, бронирование фар, установка ксенон, карбон, сигнализации
« Ответ #8 : 12 Ноября 2010, 12:39:52 »
Ребята, Вам просто не хватает опыта! Если не фанатеть в разогреве карбона, то он текстуру не меняет, клеится он суперски на любые изгибы... главное терпение!!! нагрел - приклеил, оно может отстать... - снова чуть пригрел - прижал! А чтобы избежать в дальнейшей зацепок за края или просто отставания на углах - используется специальный лак!!  Родственник у меня этим занимается.. да и сам я пробовал... приятно был удивлен простотой.. чуть навыка и все!!
[Удалено]
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=0MO80LrIK_g" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=0MO80LrIK_g</a>
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 12:49:13 от Сапожник »
