Автор Тема: Замена "жабки" (кнопка включения стоп-сигналов) АВЕО 1, база, 2005г.в.  (Прочитано 8283 раз)
Оффлайн SiZUB
  • Киев
Можно перейти прямо к делу (хотя это поучительно), тогда пропускаем много буков
Немного лирики  :).
Возвращаюсь я с отдыха, на въезде в Киев попадаю под сильнейший дождь – ни зги не видать. Тут звонок со второй машины, типа стопы у тебя не фурычат, ближний только один!!! А чего делать то – дождь?! По дороге заезжаю к родственникам в Беличи, тут дождя нет, достаю талмуд провожу визуальный контроль соответствующих предохранителей – норма, произвожу на всяк случай замену – не работает, проверяю все предохранители – всё в порядке, но не работает. Тут мой родственник – бывалый водила, советует проверить "жабку", залез я под руль, подёргал её, есть! Стопы работают. Ага. Меняю местами лампочки в фарах, порядок левая работает, следовательно нужна замена лампочек.
Всё бы ничего, но пока доехал домой стопы опять не работают, нужно менять жабку… Делаем контрольный выстрел, спасибо есть в нашем сообществе человек который не только спец но и отзывчивый человек всегда готовый проконсультировать и это Vlad_Kiev, звоню ему так мол и так что присоветуешь, менять или почистить, говорит особо чистить там нечего, лучше менять, а установка ерундовая сам справишься.
Вторая часть Марлизонского балета.
Покупаем. Поиск в инете работает, но нужно же знать код товара (наименование "жабка" мне показалось не совсем техническое). Имеющаяся у меня тех литература не помогла… В итоге запрос в инете выдал около 10 страниц, в одной из них на российском сайте есть нужный код. Поиск по коду не сильно обрадовал но один товарищ перенаправил в автосалон на окружную. Надо сказать, что если есть возможность связаться через аську а не звонить, я предпочитаю аську. И так выходим на автосалон, таки да есть 7 шт на складе, в резерв ставить нет смысла, магазин до 18.00.
Рабочий день у меня до 17.30, пути минут 15-20, по всему успеваю. Но вот закралось сомнение, думаю на последней минуте как бы чего не вышло. Решено, сваливаю на 20 минут раньше и в 17.34 я в магазине зап.частей в новом павильоне. Оба на, режим работы до 17.30! Ну, не еклмн. Вспоминаю, что там есть еще один магазин – отдельный ларёчек на старой площадке, бегу туда, до 17.30, мля….. На всяк случай дёргаю ручку – открыто, чё-то  по кассе не сходится, вот люди и задержались, говорю так и так выручайте. Менеджер добрый человек помог.
Говорит пока несут твою жабку давай каталоги прошуршим, смотрим а мой код то не совпадает с каталожным!! Показывает мне то что по каталогу выдает, кто его знает говорю, но вот в той позе в которой я видел эту жабку, в моей пятка была и крепление не гайкой а как-то иначе, в общем взял то что просил и поехал домой ставить…. Это всё так, абы поговорить теперь к делу.
Замена кнопки включения стоп-сигналов ("Жабки") в Аveo 1 (Т200), базовая комплектация, 2005 год выпуска.
Вся работа минут 5, не считая процесса залезания под руль
Вот новая кнопка включения стоп-сигналов.
Чтобы снять старую, просовываемся под руль,
(вот как это выглядит)
снимаем с "жабки" клемник, поворачиваем её на 90 градусов, вынимаем.
Вот посадочное место.
Вот рядом с ней старая. Твою дивизию, а в новой то шток короче!!
Этого делать не нужно!!!! Разбираю старую, мож штоки поменять, смотрю а там хитро придумано, насечка на штоке позволяет регулировать его вылет ничего не разбирая, да, знать бы раньше.
Поджимаю пружину, делаю максимальный вылет штока.
Продолжение установки
Устанавливаю "жабку" в посадочное место, вставляем и поворачиваем на 90 градусов, педаль придавливает шток и автоматически регулирует его вылет.
Вот и счастье. Возможно некоторые вещи будут понятнее если прочитать прелюдию.
Удачи!
« Последнее редактирование: 21 Июля 2010, 14:32:59 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Ну ты ... лягушечный маньяк :)
Оффлайн SiZUB
  • Киев
Точно! Её ещё "лягушкой" называют  repa
Оффлайн Mosya
а за сколько ты браль жабку? а то у меня похожая проблема! стопы всегда горять и не гаснут! даже если ключь зажигания высунуть
Оффлайн kukharenko
Mosya 50 грн новая стоит, а мне помогла регулировка штока
Оффлайн Mosya
вот возникла такая проблема! горят и хоть ты тресни!  и когда нажимаешь на тормоз и когда не нажимаешь, и даже когда закрыл машину и ушол! до этого пару дней тому сорвал с ручника, после мойки оставил на ночь , пришол утром а задние колеса заблокированы! проехался чуть и сорвал и поехал дальше благополучно!
во всём виновата жабка?
Оффлайн SiZUB
  • Киев
30 грн
Оффлайн SiZUB
  • Киев
Mosya то что постоянно горят по ходу да, в том что заклинило - нет
Оффлайн bealkl
сегодня тоже загорелось и всё тут. разобрал и натфильком подточил контакты. РАБОТАЕТ! :)
Оффлайн SiZUB
  • Киев
bealkl, Рекомендую заменить, стоит не так дорого, зато ездить будешь спокойно.
P.S. Вообще возникла мысль вывести на панель светодиодную сигнализацию работы стопов.
Оффлайн bealkl
да там просто немножко контакт закис, так что в этом случае новую не нужно. а на счет индикации ты прав, было бы здорово. только по темноте видно что оно загорелось
Оффлайн SiZUB
  • Киев
bealkl, Как знаешь, я очищал, зачищал - помогало на 2-3 дня и снова...
Оффлайн bealkl
во! уже статистика. буду знать и присматриваться. спасибо! :)
