Автор Тема: Нужна схема проводки квартиры  (Прочитано 10755 раз)
Оффлайн kvsh
Re: Нужна схема проводки квартиры
« Ответ #50 : 07 Июля 2010, 14:50:38 »
если ставить отдельные автоматы на каждую комнату то провода нужно будет мама не горюй, хотя можно прикинуть что от щитка в каждую комнату дожно идти по 2 провода 3-х жильных
« Ответ #51 : 07 Июля 2010, 15:05:40 »
kvsh На освещение можно без земли кидать -- 2х жильный...
Оффлайн kvsh
« Ответ #52 : 07 Июля 2010, 15:08:49 »
жадный платит дважды, не дай пог он перегорит или еще чего, перебил случайно, можно задействовать 3-ю жилу и малоли земля понадобится
« Ответ #53 : 07 Июля 2010, 15:22:35 »
kvsh При нормальных диф.автоматах ничего не перегорит... А перебить случайно и весь провод можно.
У меня в доме свет разведен весь без земли -- все нормально :)
А вот розетики все с землей, как и положено :)
Тут дело не в жадности, а в целесообразности :)
И человек сказал -- что не хочет тратить дофига денег на это
Оффлайн manager02
« Ответ #54 : 07 Июля 2010, 16:12:13 »
человек не говорил, что хочет сделать дешево, пусть дороже, но качественно
а со стоителями не хочу связываться только по одной причине, так как строил дом, и ловил их каждого за яй..., так как 3.14 - ли очень много, и завышали цену на материалы
потому я хочу все узнать, как, сколько материала, какие автоматы, как вести
« Ответ #55 : 07 Июля 2010, 16:16:49 »
Я не говорил что сказал дешево, я говорил что нехочеш денег ВЫКИДЫВАТЬ... о том что строители часто загибают -- сам знаеш.
А 2 или 3 проводо на освещение -- не принципиально важно. Можно и 5 и 10, вопрос -- нужно ли....  :D
_Kolobok_
« Ответ #56 : 08 Июля 2010, 08:40:38 »
manager02
Вообщем - советов тебе тут уже дали - звони Сатурну, приезжай к нему со схемой2 размещения источников света/розеток и вперед делать ))
Оффлайн kvsh
« Ответ #57 : 08 Июля 2010, 15:07:14 »
manager02
+питсот
Оффлайн AVA
« Ответ #58 : 13 Июля 2010, 13:51:32 »
manager02
Вводной автомат 63А на схеме - в щитке или квартире?
Я бы поставил 63А (если дадут добро на такой номинал) в этажном щите в качестве рубильника, а в квартире на вводе 40А.
Противопожарное УЗО на 300 мА.
После него реле напряжения на 80А.
Разводку делал бы без распредкоробок.
От этажного щита нужно протянуть заземление (если заведено).
В санузле не забудь сделать уравнивание потенциалов.
Номинальный рабочий ток УЗО должен быть не менее, а лучше выше, суммарного тока автоматов после него (см санузел).
Кабель бери ВВГнг с монолитной жилой или провод ВВП-1. Одескабель (не Тумен) или Запорожский.
Оффлайн kolob
« Ответ #59 : 13 Июля 2010, 16:15:18 »
Может кому интересно про УЗО азы почитать: http://note-s.narod.ru/uzo/metod.htm
« Ответ #60 : 05 Января 2011, 09:52:14 »
повышается ли сила тока от номинального при включении (именно запуске) холодильника, бойлера, утюга, стиральной машины.
условно говоря если у бойлера ток 7А то при включении насколько вверх он может прыгнуть.
и если включить одновременно бойлер и холодильник (у холодильника точно скачет) на сколько надо выбирать автомат "про запас" ?
« Ответ #61 : 05 Января 2011, 11:05:29 »
1,5 рази
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
« Ответ #62 : 05 Января 2011, 23:49:23 »
Я тоже в свое время у себя в чешке полностью перекладывал проводку, т.к не работали почти все розетки.
1. Нарисовал план квартиры и что где будет стоять (счетчик с входным автоматом на 40А был установлен в квартире раньше).
2. Разрисовал где и сколько будет розеток, сначала возможные точки установки, а затем прикинул по сколько розеток в каждой точке.
3. Все освещение в квартире подключил к одному автомату 16А, вполне нормально.
4. Розетки в каждой комнате и в коридоре разбил на 2 группы  (если от двери, то вправо и влево) и каждую группу подключил к своему автомату (всего 2 автомата по 25А).
5. На кухне 3 группы розеток, каждая на свой автомат (по 25А) - общая, для микроволновки и чайника, для варочной панели (электорозжиг) и духовки.
6. В ванной пока 1 группа розеток (стиралка), подключенная на свой автомат 16А.
7. В туалете пока розеток нет, но если буду ставить бойлер, то от щитка с отдельного автомата проведу свою проводку.
Все розетки с заземлением.
По проводам (все многожильные) - входной и от счетчика ко всем автоматам 4 мм.кв., от 16А-автоматов 1,5 мм.кв., от 25А - 2,5 мм.кв., на освещение 1,5 мм.кв. (хотя хватило бы и 1 мм.кв.). Провода ушло очень много, особенно 2,5 мм.кв.
Пока (уже 9 лет) все устраивает.
Единственно, что пришлось со временем доделывать, так это в комнатах вместо 1-й розетки ставить 2, а вместо 2-х 3.
На кухне сразу было заложено и установлено везде блоками по 2 и 3 розетки - пока тоже хватает.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #63 : 06 Января 2011, 00:46:59 »
Чесно говоря смешно читать рассуждения людей весьма далеких от данной темы!Стыкаюсь с таким отношением к электричеству довольно часто, так как это мой хлеб и этим я зарабатываю на жизнь! Это как бы  я рассуждал с програмистом или мотористом о их работе и старался показаться умнее их!)Электрика не прощает ошибок - они наказуемы!! И ценой тут может оказаться ваша жизнь ,или жизнь ваших близких!! Когда слышишь рассуждения о том , что там нефиг делать- все просто , то становится страшновато! На самом деле тут, как и в любом деле важно просчитать суммарные нагрузки и сечение проводов и подобрать автоматику выполняющую свои задачи! Часто слышу - поставь мне автоматы помощнеее( или проводку) , а тго не понимают , что запас делать тоже надо с умом!! К примеру , зачем тянуть к розетке для стиральной машинки провод сечением 4 кв и ставить автомат на 25 А ?? Во первых - провод сечением 2,5 кв выдержит около 25 А , во втрорых - зачем автомат на 25 А , если в паспорте стиральной машины написано ставить автомат на 10 А , в третьих - розетка расчитана на 16 А и какой смысл ее перегружать?? И так можно говорить по всем пунктам и это все приходит не за день - два! Учиться приходится много и постоянно узнавать еще какие-то новинки , о которых не все  даже и слышали ! Я сторонник того, что каждый должен заниматься своим делом! Если человек умеет делать все , то стоит задуматься , а умеет ли он делать хорошо хоть что-то!!)) Я тоже мог бы положить плитку , поставить батарею , но я лучше вызову специалиста занимающегося своим делом каждый день , а сам заработаю денег на своей работе и результат будет лучше ! Правило о том что скупой платит дважды - еще никто не отменял!! Удачи вам !!! beer2
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #64 : 06 Января 2011, 10:48:38 »
Vanya66,  полностью согласен коллега :)
« Ответ #65 : 06 Января 2011, 13:07:36 »
Vanya66, пиар зачтён гыгы
« Ответ #66 : 06 Января 2011, 16:20:33 »
у меня есть дифф с током утечки 30ма и отсечкой 25 А
вопрос, будет ли он отсекать все что на него запитано если ток превысит 25А, или есть запас по перегрузке? ну и до каких пределов? Дифф Сименс? если что, 5SM1312-0
он стоял на всю квартиру, буду переделывать, вот и думаю оставлять этот или купить с бОльшим током отсечки... в номинале из нагрузок - бойлер стиралка утюг холодильник пылесос. НО всё вместе никогда не включается...
оставить этот или купить другой?
зы про ток утечки в 10ма на стиралку и бойлер в курсе что так сделать лучше, вот и думаю может купить меньший... а этот поставить на остальное, или купить больший ток отсечки на всю квартиру? нужна золотая середина...
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #67 : 06 Января 2011, 16:29:44 »
Чесно говоря смешно читать рассуждения людей весьма далеких от данной темы!...
не скажу, что так у всех, но на своем опыте рассказываю:
1. Провели мне водопровод, вроде бы все красиво и правильно, но начал течь, пришлось менять. Менял сам и ничего нигде уже 9 лет не капает.
2. Поставили т.н. "змеевик" или полотенцесушитель (типа батарея такая) в ванной, мучился с капающим кипятком из мест соединений с трубами отопления 3 года, пока не сделал сам (3 года назад) и все прекрасно (3 раза плюнул через левое плечо).
3. Изначально проводка по квартире была сделана криво, да еще и со временем розетки и выхода на люстры приказали долго жить. Сделал сам перед ремонтом в квартире, потому что был тоже печальный опыт в общении с электриками еще в общаге.
4. Автомобиль - отдельная тема, которая была освещена в моем БЖ, даже вспоминать не хочется.
5. У родственников - положили кафель, он опал меньше, чем через год. Я же сам занимался этим делом, кафель держится уже бльше 10 лет.
6. Вопрос установки и подключения эл.водонагревателя (бойлера), стиральной машины и др. сторонними силами - даже не появлялся, т.к. я видел как это было сделано у других.
Может быть, в крупных городах сервис получше, может быть...
Я не скажу, что я такой молодец, а все вокруг - криворукие. НО: когда нет времени постоянно контролировать выполнение работы, зачастую качество выполнения - на очень низком уровне. При этом, далеко не всегда удается выявить все недостатки сразу, т.к. в каждом деле есть свои нюансы.
Таким образом, я для себя решил, что если хочется, чтобы все было сделано хорошо, надо делать самому.
« Последнее редактирование: 06 Января 2011, 16:31:49 от SWarlock »
Оффлайн manager02
« Ответ #68 : 06 Января 2011, 16:47:11 »
Аналогично, делать стараюсь все сам. Пусть это будет дольше, пусть помучаюсь немного, но так как сделаешь сам, так никто не сделает.
Спасибо всем за информацию, провода проложил все сам (спасибо отдельное нашим авеоводам, которые мне помогли с планом проводки).
И на своем опыте уже научился со строителями. Над этими ........... надо стоять над душей, отошел покурить и п.......
Только когда стоишь и тычешь носом, только тогда работа выполняется на 50%, остальные 50% потом надо доделывать самому.
Всем желаю удачи в Новом году  beer2, удачи в ремонте любых вещей  8) и добиваться по возможности своими руками делать ВСЁ самому  :P
