Автор Тема: Нужна схема проводки квартиры  (Прочитано 10756 раз)
Оффлайн kvsh
Re: Нужна схема проводки квартиры
« Ответ #25 : 05 Июля 2010, 14:32:56 »
я считаю что изночально не правильный подход у тебя.
1) для начала ты должен нарисовать план квартиры
2) помечтать и прикинуть где у тебя будет стоять постоянное электрооборудование (комп, холодильнеГ, стиральная машинка, телевизор)
3) нарисовать дополнительные потребители (комбайн на кухне, фен в ванной(что-бы переноску не тянуть))
3,1 опредилиться где тебе нужны розетки с землей
4) нарисовать где будут у тебя люстры и где будут выключатели
5) где у тебя будут коробки и соеденение
6) только потом рисовать схему
« Ответ #26 : 05 Июля 2010, 14:37:08 »
Kolobok Тогда ясно! :)
Lala Я думал у меня много, как оказывается нет.. vcool
« Ответ #27 : 05 Июля 2010, 14:39:34 »
Lala ну я так понимаю это дом?
Lala
« Ответ #28 : 05 Июля 2010, 14:59:14 »
Андрюха сейчас в доме, но в квартире у меня тоже такой расход dntknw
« Ответ #29 : 05 Июля 2010, 16:00:45 »
Эй, харош резетками мерятся, есть шо сказать - помогайте, нет - не нужно запутывать  Менеджера.
У меня после счетчика 4 автомата: стиралка/холодильник, бойлер, розетки и освещение. От ввода к счетчику и далее к автоматам городские электрики по моей "просьбе" кинули 4 квадрата. далее 4, 2,5, 1,5 по надобности. И еще - чем больше наворочено, тем больше шансов выхода из строя. А правильно сделаное послужит 10 лет без поломки. Я бы велик не изобретал... :D
_Kolobok_
« Ответ #30 : 05 Июля 2010, 16:26:45 »
PAPPA
Так никто и не выдумывает ничего - я повторюсь еще раз - как пом не - то целесообразно ставить отдельные автоматы на свет и розетки в каждой части помещения.
Так же - УЗО + автомат в схеме - заменить на дифф. Все.
« Ответ #31 : 05 Июля 2010, 16:36:37 »
это что  такое, простите за сырость...
как по мне не кошерно когда в спальне болтаются автоматы... лучше пусть в одном месте картину портят, все вместе
Оффлайн kvsh
« Ответ #32 : 05 Июля 2010, 16:44:00 »
диф автомат это кажись и узо и автомат в одном корпусе
Оффлайн manager02
« Ответ #33 : 05 Июля 2010, 16:47:57 »
вот и я о том же, как они отличаются, по цене???
и чем лучше один от другого
_Kolobok_
« Ответ #34 : 05 Июля 2010, 17:13:35 »
Дело в том что УЗО нужно защищать от токов короткого замыкания и от токов перегрузок. Поэтому кроме уставки 10мА, 30мА, есть еще номинальный ток УЗО который может течь не повреждая его. Любое УЗО нужно защищать автоматом, причем пара узо-автомат должна быть согласована по характеристикам. Простейшим и правильным на мой взгляд будет пара где УЗО номиналом на ступень выше автомата. Автомат 40А-УЗО 50А. Дифавтомат это как писали выше УЗО+Автматический выключатель, достоинства:
-проще монтаж
-экономия места 2модуля, вместо трех (четырех,если 2х полюсный автомат)
-согласованность характеристик от производителя.
Андрюха
Все автоматы размещаются в одном щитке - откуда идет разводка по помещению. О каких болтающихся автоматах в спальне идет речь?
_Kolobok_
« Ответ #35 : 05 Июля 2010, 17:20:08 »
А вообще - звони Сатурну, а то я его хлеб отбираю =-)
« Ответ #36 : 05 Июля 2010, 17:23:01 »
Kolobok теперь понятно. я почему то подумал что в каждой комнате по автомату..
_Kolobok_
« Ответ #37 : 05 Июля 2010, 17:25:43 »
Андрюха
На каждую комнату - по 2 =-)
так точнее будет =-)
« Ответ #38 : 05 Июля 2010, 17:41:01 »
главно не зажлобится на количесто розеток -- как показывает опыт -- чем больше тем лучше -- идеальный вариант -- в каждом углу комнаты по 3-4  obkur skaut
_Kolobok_
« Ответ #39 : 05 Июля 2010, 17:43:35 »
PuNoDe
или все таки грамотно все продумать перед? =-)
Правда это тоже не всегда даст 100% гарантию что все будет стоять именно там - где ты запланировал =-)
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
« Ответ #40 : 05 Июля 2010, 19:25:12 »
PAPPA
Так никто и не выдумывает ничего - я повторюсь еще раз - как по мне - то целесообразно ставить отдельные автоматы на свет и розетки в каждой части помещения.
не значит ли это, что на каждую комнату нужно будет вести свою "ветку" проводов? dntknw
это ИМХО дорого.  :o
да и в "чешке" если панельный дом задолбется он перфоратором стены долбить! ;)
ИМХО по одному автомату на обычные розетки и освещение, кроме отдельных потребителей типа: холодильник, стиралка, бойлер и т.д.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2010, 19:30:31 от Che »
_Kolobok_
« Ответ #41 : 05 Июля 2010, 20:51:41 »
Che
Есть три варианта прокладывания проводки:
1. Для себя
2. Компромисс
3. Абы как
Я все сказал =-)
Оффлайн manager02
« Ответ #42 : 05 Июля 2010, 20:57:48 »
у меня чешка не бетон (кирпич :-X), потому постараюсь сделать так как подскажут СПЕЦЫ этого дела
Оффлайн Che
« Ответ #43 : 05 Июля 2010, 21:40:50 »
Kolobok
жизнь - сплошной компромисс! ;)
Оффлайн saturn
« Ответ #44 : 05 Июля 2010, 22:50:25 »
:) Какой хлеб, ты всё правельно расписал..... Я зарабатыаю на другом..и не на своих...Каждая квартира это своя история...Все хотят по разному...Главное это монтаж и качество работ..А как зделать оптимально и качественно разберёмся:)
Ненавижу страховые компании(с)
+1
_Kolobok_
« Ответ #45 : 06 Июля 2010, 09:03:42 »
saturn
Да не - просто я не монтажник =-)
Я так - теоретик - но себе при ремонте - схему проводки рисовал сам. Когда пришел электрик - очень долго думал откуда я такой умный, после чего попросил предоплату что бы поехать купить 3 новых алмазных диска для болгарки - ибо штробить ему пришлось много. Зато теперь - ляпота =-)
Оффлайн manager02
« Ответ #46 : 06 Июля 2010, 10:12:10 »
Kolobok
сбрось пжлст свою схему проводки
Оффлайн kvsh
« Ответ #47 : 06 Июля 2010, 11:11:25 »
зачем тебе схема? не в схеме счастье... ты разпланируй для начала что у тебя где будет а под это уже нужно наваять схему
пы-сы схема от моего сони не подойдет к твоему пионеру
_Kolobok_
« Ответ #48 : 06 Июля 2010, 14:04:52 »
kvsh
+стопиццот.
Схемы на бумаге, я не рисовал их в электронном виде. Дома надо порыться - 5 лет после ремонта уже прошло =-)
Оффлайн kolob
« Ответ #49 : 06 Июля 2010, 14:08:04 »
Я бы ставил отдельные автоматы на свет и розетки в каждую комнату. А не общий на свет везде и общий на все розетки. Это ИМХО. Но так было бы грамотнее.
И я того же мнения. Я даже усугубил этот тезис у себя в доме: отдельные автоматы на отдельные розетки или группы розеток, куда планируется подключить критичную к перепадам напруги аппаратуру, а так же на люстры, особенно с галогенками или маломощными энергосберегающими лампочками. Это для того, что ежели будет нестабильное напряжение в сети, легко установить один ( или несколько маломощных, у меня как раз один мощный и парочка маломощных) стабилизатор и собрать на его выход именно критичные потребители. Автоматы они есть не просят, а пользы от них много. Их, как и хорошего человека, много не бывает.
