Автор Тема: Страшный скрип стеклоподъёмника  (Прочитано 6251 раз)
Оффлайн Zheka_Dnepr
  • Днепропетровск
Всем привет! Год назад начало поскрипывать стекло при подъёме-опускании(1,6 Китаец), причём после поездки по песчаным барханам на море. Этой весной стало скрипеть невыносимо, левое-ужас, правое слабее. Был на ТО-3, мастер набрызгал ВД, ничего не дало, позвал другого. Второй на слух, не разбирая карточку, сказал что надо менять весь стеклоподъёмный механизм на обоих дверях, типа троса перекручиваются. В отделе запчастей глянули на схему и сказали, что там тросов нет, там реечная система. Кто подскажет, чего это может быть, и как лечится?
Всегда ты будешь "на коне", если конь твой ШЕВРОЛЕ!
Оффлайн soltem
Re: Страшный скрип стеклоподъёмника
« Ответ #1 : 16 Июня 2010, 19:09:38 »
Zheka_Dnepr, возьми разбери-достань один механизм из двери и посмотри где скрипит... Я бы так сделал  skaut Только смотри поосторожней со стеклом. Его можно разбить...  :-X
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #2 : 25 Июля 2011, 20:44:18 »
У меня тоже скрип, даже писк. на слух, определяется как будто скрипит стекло при трении о резиновый уплотнитель. Кто сталкивался и как лечить?
Оффлайн fazan1975
« Ответ #3 : 25 Июля 2011, 21:02:44 »
Сними карту опусти стекло, а дальше ВДшкой по рейкам и местам соприкосновений.Удачи.
А нам татарам лиш бы даром.
Оффлайн Vitalych
« Ответ #4 : 26 Июля 2011, 13:47:26 »
Пока решил не разбирать. опустил стекло, побрызгал вэдэшкой по направляющим, пару раз поднял и опустил стекла, вроде пропало  vcool
Оффлайн fazan1975
« Ответ #5 : 26 Июля 2011, 18:20:37 »
Меня это не спасло, сильнее всего скрепит крестовина на механизме стеклоподьемника.
« Ответ #6 : 16 Мая 2012, 19:57:04 »
...выдалась свободная минутка - решил разобраться со скрипом водительского стекла...снял карту двери, вынул кнопки стеклоподъёмника, подключил и несколько раз поднял/опустил стёкла - определил, что как и писали выше скрип идёт от роликов бегающих по направляющей к которой крепится стекло:
...так как под рукой из подходящего был только силикон - забрызгал им и...ТИШИНА vcool vcool vcool...
...(ВэДэхой не рискнул - там пластиковые ролики с резиновым кантом - может рахзъесть)...
Оффлайн ValHar
  • Просто AVEO
« Ответ #7 : 10 Августа 2012, 21:02:28 »
Ролики и направляющую смазал. Желоба, в которых стекло ходит, силиконил - писк/скрип никуда не ушел ((
Дошло до того, что поменял бархотку (местами стерлась до резины) - результат нулевой (( Две недели ожидания и 70 грн, а толку ноль.
Какие еще могут быть варианты? Может есть «друзья по несчастью»?
Оффлайн Cresset
« Ответ #8 : 10 Августа 2012, 21:11:42 »
а теперь разберай и вымывай весь селикон,от него дальше будет хуже,,,,далее со стороны дверного замка вытащи направляющею резинку-она короткая и хорошенько осмотри ее,в самом низу по идее увидеш потертость резинки в нутри,,,,,вот этот потертый кусок обреж,,,там не много 5см и будет тебе щастье beer2 beer2 beer2
Оффлайн ValHar
  • Просто AVEO
« Ответ #9 : 10 Августа 2012, 21:41:40 »
Спасибо за оперативный ответ - завтра попробую. Уплотнитель со стороны петель сегодня вытаскивал, проверял. А с противоположной стороны руки не дошли. Не удобно. Все технологические отверстия закрыты - шумка, блин...
Еще раз спасибо!
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #10 : 10 Августа 2012, 23:33:48 »
ValHar, друзья есть :) но куда мазать, если шумка приклеена, я так и не понял...
Оффлайн ValHar
  • Просто AVEO
« Ответ #11 : 10 Августа 2012, 23:48:19 »
Шумку отравал частично. Потом немного прогревал и "лепил" назад. В одном месте фольга надорвалась, но не смертельно.
Плюс подиум для динамика нужно менять - старый рассохся весь ((
Доблестные "установщики" сделали его их ДСП судя по всему...
Оффлайн Cresset
« Ответ #12 : 11 Августа 2012, 08:31:18 »
Еще раз спасибо!
стекло нужно вынемать обезательно,,,,и не со стороны петелль,а со стороны дверного замка ну короче где ремень весит с той и снемай beer2 beer2 beer2
