Автор Тема: проблемма с подсветкой ног  (Прочитано 11223 раз)
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
« : 13 Июня 2010, 11:28:16 »
Здравствуйте, установил подсветку ного, фото тут http://tuning-faq.nm.ru/Podswetka.htm
 Всё отлично было сначала, а может просто не замечал...В общем вечером ,точнее ночью я садился в машину и заметил,что подсветка светится ОЧЕНЬ ТУСКЛО,но светится...(при том что светиться не должна) Вот такие делы,не смотря на то что подключал от плафона и все двери закрыты видно слабое-слабое свечение... После того как я завожу авто она полностью тухнет! Не доставало бы меня это если бы не одно НО. после того как авто простояло сутки в таком режиме(плафон в положении посередине) АКБ села :'( в хлам... :'(
Такое чувство как что-то контачит где-то, но сегодня перепроверил, нигде не контачит и не замыкает.
Подскажите,может кто то сталкивался? Или может переподключить по другом у, может где-то этои разъёмы есть ближе чтобы не тянуть через салон к плафону?
Спасибо всем за ранее.
Оффлайн SherXan
Re: проблемма с подсветкой ног
« Ответ #1 : 13 Июня 2010, 16:32:14 »
rms99 поставь диод
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
« Ответ #2 : 13 Июня 2010, 16:48:58 »
м...... а у тя подключено на открытие двери?
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #3 : 13 Июня 2010, 18:21:57 »
SherXan куда и какой?:) Как он повлияет?
ЄвгенкО да, нет смысла чтобы подсвечивало ниги во время езды
Оффлайн SherXan
« Ответ #4 : 14 Июня 2010, 10:15:36 »
rms99 если почитаешь темку про подсветку дверей при открытии дверей, так там мы тоже ставим диод, он пропускает ток только в одном направлении, а в обратном нет...а у тебя еле светиться именно из за того что в обратном направлении идет ток :) Да простит меня знающий в радиоэлектронике.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #5 : 15 Июня 2010, 00:06:51 »
Тему читал и настолько я понял, диод ставится чтобы загорались определённые лампочки.Вопрос в том что ткуда там ток, если концевики закрыты?
Оффлайн Stinger
« Ответ #6 : 15 Июля 2010, 20:34:41 »
Я все подсветки (прикуриватель, пепельниица, бардачек, кнопки стеклопод., торца карты двери...) запитал от габаритов. Попробуй
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #7 : 15 Июля 2010, 22:03:09 »
Stinger а где выходы на них?
 Только постоянная подсветка ног мне кажется отвлекать будет.
Оффлайн Stinger
« Ответ #8 : 16 Июля 2010, 22:09:43 »
rms99 я взял габариты с подсветки кнопки аварийки (там их легко найти - они в колодке отдельно стоят). Подсветку ног  пока не сделал, но думаю должна работать только тогда, когда открыта дверь и только у того, у кого она открыта. Я подсветил нижнюю кромку дверной карты (если открыть дверь, то видно куда ставать ногой, вдруг лужа, грязь и т.д.) чкрез геркон (в карте геркон - в торце торпеды магнит) может с подсветкой ног также сделать?
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #9 : 17 Июля 2010, 00:55:08 »
Stinger: "может с подсветкой ног также сделать?"
кстати чтог то мне это ранее в голову не пришло. И светиться будет именно у того, кто открыл дверь... И от концевиков не зависеть... Надо как то заняться и переделать! Спасибо за совет!
Оффлайн Stinger
« Ответ #10 : 17 Июля 2010, 00:58:43 »
rms99 пожалуйста. Спрашивай  :)
Оффлайн shyrshynchik1
  • shyrshynchik1
« Ответ #11 : 24 Июля 2010, 17:54:24 »
rms99 Ты неправильно присой денил провода до фонаря салона. ты оба провода присойденил к плюсу а нужна било минус рядом припаять кпластине
Оффлайн Gigach
« Ответ #12 : 10 Августа 2010, 14:43:49 »
я подключил диодную ленту с конденсатором к датчикам открытия каждой двери. так что загорается только когда открыта дверь, светит лента (из трех элементов - 6 диодов) афигенно, и только у того у кого открыта. при зактрытии плавно затухает.
Оффлайн Solid
  • Hominis est errare
    • АГНКС
« Ответ #13 : 20 Августа 2010, 20:56:51 »
Gigach затухание выполняет..................?
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #14 : 21 Сентября 2010, 16:55:48 »
  Скажу сразу Я в электрике не сильно понимаю!
   У меня подключено как у Garek  http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,88349.0.html     стоит обычная светодиодная лента из 18шт на каждую дверь\\\\
но хочу переделать! сделать так чтоб загоралась та дверь которая открыта а не все 4, да и тумблер приделать чтоб днем отключать, подскажите как правильно это сделать ?
Оффлайн Gigach
« Ответ #15 : 21 Сентября 2010, 18:44:01 »
Solу тебя на стойках дверей есть такие черные концевики. они закрыты резинками. удостовериться, что это они можешь, нажав на каждый и проверив гаснет ли свет в салоне. а чтобы подключить к ним, необходимо снимать пластик на стойке, пороги, задний диван.
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #16 : 21 Сентября 2010, 20:53:59 »
Gigach  -- знаю такое дело, а кокой конденсатор ты использовал?
« Ответ #17 : 21 Сентября 2010, 22:02:12 »
rms99, вот, но скоро планирую переделать на новом МК ,т.к. хочу расширить функционал.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #18 : 02 Октября 2010, 13:08:54 »
интересно сколько стоит в собраном виде и можно ли купить
« Ответ #19 : 03 Октября 2010, 00:37:17 »
Mihalych, я не продаю. Купить лучше у sergok...
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #20 : 03 Октября 2010, 18:08:58 »
Заходил к нему на сайт , оставил пару вопросов, возможно и себе поставлю, hardlock спс
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #21 : 07 Октября 2010, 17:15:55 »
Mihalych Поставь через диод и будет счастье, с димерами выбросишь копейку за дешевый понт... смысл?
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #22 : 07 Октября 2010, 18:43:58 »
Да понт как бы не дешовый :):):)
Но вот что заметил: вместо штатной лампочки в салоне, как настаящий :) ТЮНЕР поставил диодную лампочку . Сложилось впечатление, что при выключении концевиков и выключателя, что через лампочку всеже проходит немного  електричесва. Но может я ошибаюсь. Диммер конечно красиво, сайт хороший, админы быстро ответили,спасибо за ссылочку,  но пока не сделаю все по людски никаких проводов всеже проводить не буду. По поводу Диода, как, куда его подключать и какой диод именно? что оньдаст, спасибо большое за ответы
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #23 : 07 Октября 2010, 19:24:33 »
Епть, только что проверил, горит  чуток когда лампу снимаешь...не оправдалось предположение
и еще одно страное наблюдение. В общем полоску я разделил попалам, по 9 диодов вроде. в общем только вот сегодня заметил что горит то чуток только 1 из полоски слева и 1 из полосуки справа... при выключеном плафоне КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ? :o
 если присмотреться то это видно вот тут
http://s46.radikal.ru/i114/1010/a8/9c20d4b17b7dt.jpg
« Ответ #24 : 07 Октября 2010, 22:21:40 »
Mihalych, если светодиоды 3-х кристальные, или соеденены последовательно однокристальные, то это может значить, что в горящих ячейках проблема в цепи. Например у меня в люстре стоят 3-х кристальные, так на плате было кз и один кристал был замкнут. Два других слегка горели при закрытых дверях, остальные все светики молчали. Когда устранил КЗ, то все светодиоды не горят. Откуда ток для свечения? От сигнализации... Проверить просто - отключите провод от сигналки, который идёт на концевики дверей.
ЗЫ: тоже самое в багажнике - светодиодная люстра помаргивает в режиме охраны...
