Автор Тема: проблемма с подсветкой ног  (Прочитано 11225 раз)
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
Re: проблемма с подсветкой ног
« Ответ #25 : 07 Октября 2010, 22:46:21 »
а как определить сколько кристальнык они?
а соеденены вроде паралельно, та как если бы последовательно то при сгорании 1 сопротивления или диода тухли бы все.
 а вот проверить бы горят ли какие то в багажнике... нада как то закрыться...
 и ещё, горит то только 1... и на охрану не поставлена была.  как я тебя понял этот эффект не разрядит АКБ за некоторое время?
 еще, при включении плафона или открытии двери  - ГОРЯТ все диодики, значит нет КЗ. (или не значит :( )
« Ответ #26 : 08 Октября 2010, 09:29:11 »
посмотреть на них - если SMD, то кристалы видно. Сколько выводов? если 6, то 3-х кристальные.
обычно делают группы по 3 светика. и тухнут группами по 3 штуки (или 3 кристала)
зачем закрываться? можно просто сидуху откинуть и посмотреть...
если в одном замкнут один кристал, то он забирает на себя весь ток, который идёт из сигналки. Разрядить АКБ - вряд ли - это нормальная работа сигналки, просто светодиодам нужен значительно меньший ток, чтобы загореться, чем лампочке...
не значит. Просто через оставшиеся два кристала прёт больший ток, но яркость уже не может быть больше... Просто он раньше умрёт.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #27 : 08 Октября 2010, 09:39:25 »
hardlock, спасибо за внятные ответы.Я вроде все понял!
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #28 : 08 Октября 2010, 12:30:42 »
Mihalych Светодиодами даже за 3 месяца АКБ не разрядить, не наю как у тя вышло, но что бы не подсвечивались ставь любой диодик, он то и погасит это подсвечивание, которое  те не нравится.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #29 : 08 Октября 2010, 13:18:31 »
в разрыв между чем поставить?
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #30 : 08 Октября 2010, 15:29:49 »
не могу отдуплиться. если двери закрыты, те концевики выкл, то по идее питания нет. Об этом свидетельствуют диоды что не горят. Если питания нет, то откуда оно в том что горит из полоски. непонимаю всетаки
« Ответ #31 : 08 Октября 2010, 15:32:06 »
ток может течь не только через концевик, а и через вход сигнализации.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #32 : 08 Октября 2010, 15:49:01 »
согласен,что маленькое напряжение может идти от сигналки .но тада бы грели еле-еле все а не один.
« Ответ #33 : 08 Октября 2010, 15:54:26 »
у меня нет больше терпения рассказывать про КЗ. Почитайте мои посты выше и нарисуйте схему - станет всё понятно.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #34 : 08 Октября 2010, 16:11:16 »
ну я не художник, покажи где может замкнуть,чтобы при выкл концевиках горела ОДНА из средних ламп. Даже если концевик салона включен. (То есть ток поступает только тогда, когда открывается дверь.0 схемка примерная, как оно там по пасспорту я не в курсе
Возможно я не так это представляю... "Красный смайлик "
« Ответ #35 : 08 Октября 2010, 16:17:31 »
а вот теперь представьте вместо лампочек по 3 светодиода последовательно.... а в одной цепи один светик замкнут = два светика в цепи. Посчитайте падение напряжения и т.д....
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #36 : 08 Октября 2010, 16:46:21 »
hardlock ну вот смотри как я понимаю. у нас есть несколько групп светодиодов по 3  шт. каждые 3 диода подсоединены к общей цепи через сопростивление. При замкнутом выключателе плафона у нас разомкнуты концевики дверей .Если разомкнуты концевики, КАК поступает напряжение на группу диодов которые в синем кругу?И что меняется если один из них с коротким замыканием,дальше концевиком електричество всеровно не проходит. Но у меня горит 1 диод, точнее ЕЛЕ-ЕЛЕ-ЕЛЕ горит.Остальные не горят.Может гдето в другом месте замкнуло? Или концевики дверей что то да пропускают и перед тем диодом слишком маленькое сопротивление, или оно вообще пробито? Но это если пропускают концевики.А где у нас прозвонить их можно, я прямо счас выйду.Или напиши мне свой телефон, я позвоню,может проще обяснить будет, если я непонятно написал
PS в диодной ленте каждому диоду припаяно свое сопротивление.
 схему нарисовал быстро так что извините
красной стрелкой показан пробитый диод.Но если  пробитый, то гореть по идее не должен...
падения напряжения не будет так как оно подается через концевики а они выключены
« Последнее редактирование: 08 Октября 2010, 16:51:23 от Mihalych »
« Ответ #37 : 08 Октября 2010, 16:52:03 »
Mihalych, если горит при РАЗОМКНУТОМ выключателе на плафоне, то тогда вообще мистика. Надо искать где утечки....
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #38 : 08 Октября 2010, 16:56:45 »
во я об этом и говорю. На плахоне выключатель в среднем положении то есть свет не горит, тока нет, А когда концевики замкнуться - ток будет.Когда выглючатель плафона поставить в крайнее левое положение - свечение пропалает.ТО ЕСТЬ ПИТАНИЕ ТАКИ ОБРУБАЕТСЯ
всем: сорри что базар развёл,просто это меня в тупик поставило
« Ответ #39 : 08 Октября 2010, 17:00:19 »
всё правильно. когда выключатель в среднем положении, то подключены концевики (хоть они и разомкнуты). Может где-то окислились и немного проводёт ток, может от сигналки идёт ток (с выхода, который подключен на концевики дверей)...
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #40 : 08 Октября 2010, 17:17:30 »
hardlock согласен такое возможно, но все же вернусь к своим баранам, почему только 1 диодик горит а не все 9,если концевики пропускают.ты говорил что из-за короткого замыкания. замыкать конкретно тот диод не может так как все они изолированы, лента запаяна в прозрачный термокембрик.
в общем складывается именно так, что например + додается на какой то 1 диод в обход выключателя
при закрытых дверях и левом положении выключателя люстры - ни чего не горит,
при среднем положении  горит 1 диод в одной ленте и 1 в другой... остальные не горят
при правом положении - горят все и ярко
это я там подъитожил.
а ты не читал мой отчет,мож я гдето ошибку допустил в подключении? http://tuning-faq.nm.ru/Podswetka.htm
багажник подключен по такомц же типу, только 1 ленту я разрезал не на 2 а на 3 кусочка, только что проверил еще раз, при закрытом багажнике - ничего не горит вообще :(:(:(:
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #41 : 08 Октября 2010, 17:36:32 »
вот я более менее правильно нарисовал как у меня
при каких условиях может 1 гореть еле-еле даже не понимаю, мож выкинуть все нафиг?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #42 : 10 Октября 2010, 14:53:51 »
Светодиоды в ленте подключены по 3 последовательно+1 резистор. Поэтому и ленту можно резать только по 3 в обозначенных местах. Если порезать по другому начнуться приколы. А небольшое свечение светодиода явление нормальное, можно просто взяться пальцами за одну ножку, а другой коснуться аккумулятора - тоже будет светиться.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #43 : 27 Октября 2010, 18:13:29 »
заметил еще 1 момент: если плафон включен в среднее положение и двери закрыты, то видно небольшое свечение,это не новость,но после того как я включаю гаюаритные огни, а ЗАТЕМ ТУМАНКИ  -  СВЕЧЕНИЕ -  пропадает! Шо за чудеса непонимаю, может кто то ещё присоединится к этому топику и мне всетаки пояснить в чем проблемма, спасибо заранее
Оффлайн паша 1702
« Ответ #44 : 18 Ноября 2010, 00:44:52 »
1 промой платы если сам поял
2 поставь диод по + на каждую линейку .у тебя в сети 12 -14.5 вольт а диод выдерживает в обратку до 10 вольт
3 поставь емкость чтоб уберечь от скачков напруги
а лучше поставить стабилизатор тока и не париться
Оффлайн паша 1702
« Ответ #45 : 18 Ноября 2010, 00:47:02 »
а горит  led  скорее всего уже пробит.просто на лампе этого не  заметно а led видно
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #46 : 18 Ноября 2010, 13:13:52 »
Паша, не понял вот это :"а горит  led  скорее всего уже пробит"
Кто пробит и что горит?
1. Платы паял не сам а покупал полоски. пр-во Россия
2. Какой диод именно подпаять?
3. Поставить емкость? Ты имеешь в виду сопротивление? Если да то какое? Я знаю что конденсаторы емкостью меряются, сопротивление чем то другим.
Оффлайн ZANOZA
  • из г..вна пулю не слепиш...
« Ответ #47 : 22 Февраля 2011, 21:30:56 »
Схемка собрана немножко не правильно.
В "среднем" положении переключателя плафона - светодиоды и концевики(при закрытых дверях) находяться под положительным"+" НАПРЯЖЕНИЕМ!!!
Необходимо чтобы "+" разрывался ПЕРЕД!!! светодиодами.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #48 : 23 Ноября 2011, 04:03:20 »
Тема опять вернулась. Ссначала просто не пользовлся подсветкой а теперь хочу чтобы все было как у нормальных людей . люди,пожалуйта, нарисуйте для меня Правильную схему подключения. Буду очень благодарен.
Оффлайн ZANOZA
« Ответ #49 : 28 Ноября 2011, 09:13:04 »
