Автор Тема: Прокачка аммортизаторов перед установкой.  (Прочитано 9069 раз)
Всем привет.Купил и я себе Каябу, на днях собираюсь поставить но возникла проблемка.Говорят что перед установкой нужно их как-то прокачивать, для правильной  работы.Где то видел на форуме как это делать, но не могу найти даже при помощи поиска. Кто знает подскажите.    dntknw
Оффлайн HACCORD
  • шумоизоляция автомобилей
там в коробке есть книжечка, она же является и гарантийным талоном и она же - инструкция! там все написано!  ;)
И че нас носит по белу свету?
Оффлайн Aveoman
А я это дело доверяю професионалам. Просто у меня нету приспособы для натягивания пружины.
А прокачивать нужно в любом случае и не один раз.
Оффлайн HACCORD
сейчас такие профессионалы везде... если не скажешь "прокачайте", то никто и пальцем не пошевелит! так поставят!
Оффлайн flame21
что дает эта прокачка? мне так поставили
Оффлайн HACCORD
flame21 без прокачки вероятнее всего, что быстрее сдохнет, да и работать нормально не будет...
вот: ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них.
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:
А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Оффлайн flame21
благодарю
HACCORD Спасибо большое.Мне кажется это важная процедура, но не все ее выполняют.
Оффлайн Faraon
HACCORD А,если уже стоят 5тыс.Эту процедуру зделать,можно?Изменения будут?
Оффлайн HACCORD
Faraon ну я же не провидец...  dntknw не навредишь - это точно! есть даже вероятность, что что-то улучшится!  ;)
Оффлайн Faraon
HACCORD Спасибо!
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Re: Прокачка аммортизаторов перед установкой.
« Ответ #11 : 09 Сентября 2010, 00:24:16 »
Что такое шток?
Оффлайн Faraon
« Ответ #12 : 09 Сентября 2010, 09:21:28 »
TorcK Интересный вопрос........ dntknw
Оффлайн Faraon
« Ответ #13 : 09 Сентября 2010, 09:22:52 »
HACCORD  beer2
Оффлайн HACCORD
« Ответ #14 : 09 Сентября 2010, 10:29:48 »
TorcK кагбэ тебе объяснить... если по простому - то это металлический "прут", который подымается вверх, опускается вниз с амика; там еще сверху гайка накручивается! поняно?   ::)
ПС: хоть и объяснение "блондинчастое", но я не блондин! у подружки научился!  :-X
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
« Ответ #15 : 09 Сентября 2010, 11:19:48 »
Это ?
« Ответ #16 : 09 Сентября 2010, 11:38:02 »
TorcK Все правильно. Это.
Оффлайн Димоныч
« Ответ #17 : 21 Января 2011, 17:14:58 »
HACCORD предоставил 2 способа прокачки амортизаторов, а какой из них относится к чисто масляным, а какой к газо-масляным амортизаторам ?
