Автор Тема: Потрескалась резина,как быть?  (Прочитано 6753 раз)
Оффлайн paradox
Итак после етой зимы обнаружил  на всесезонке Amster, трещины,на всех колесах,с обеих сторон,для того чтоб не пошли дальше они,накачал перед до 2.4 атмо а зад до 2.1.  но теперь думаю может есть какойто спец клей или герметик для резины,или только нужно покупать новую,резину брал прошлой осенью...почти новая никакого износа нет,но ети трещины вообще не радуют... :'(
"Ecли бы нe былo кocмeтики, тo poждaeмocть в Укpaинe yпaлa в 5 paз"
Re: Потрескалась резина,как быть?
« Ответ #1 : 25 Мая 2010, 12:03:23 »
paradox забудь, и катайся на здоровье... только вот давление сделай 2.1 на всех колёсиках...  нафига 2.4 на передке?!
Оффлайн paradox
« Ответ #2 : 25 Мая 2010, 12:15:58 »
когда спускаю до 2.1.,ети трещинки получаються как раз на изгибе резинки...
« Ответ #3 : 25 Мая 2010, 13:05:56 »
paradox ну и что?! ... просто когда ты перекачиваешь, колесо становится овальным, сцепление с дорогой только центром колеса, там и износ больше... и + в поворотах она не держит... зато накат хороший, и расход как бы должен быть меньше... и едишь как на тракторе... слишком жёстко....  но тебя это не спасёт, если колесо лопнет на скорости... лучше качай как написано в регламенте, или на наклейке в бардачке...
а трещинки они у всех... в том числе и у меня... это от старости резины, и её хранения.....
« Ответ #4 : 25 Мая 2010, 13:12:04 »
Не совсем понял где трещинки, но наверное на наружной стороне... не страшно, герметизация определяется внутренней поверхностью, прочность целостностью корда, а внешняя поверхность только для сцепления с дорогой.
« Ответ #5 : 25 Мая 2010, 16:20:34 »
OLEG_S по бокам резины скорее всего... у меня так же... особенно на переходе от плеча к боку покрышки.... видать вкладывать нуна меньше!!!!!!
Оффлайн paradox
« Ответ #6 : 26 Мая 2010, 01:32:41 »
по обе стороны трещины,что самое интересное даже на запаске трещины пошли...
Оффлайн Ветал
« Ответ #7 : 26 Мая 2010, 06:28:58 »
Резина эксплуатируется не  токо по износу, а и иногда от старости её нада выкидывать.
Но решай сам, т.к. эт твоя и твоих близких безопасность
Оффлайн paradox
« Ответ #8 : 26 Мая 2010, 08:08:38 »
но разве один год эксплуатации-ето износ??покупал два колеса прошлой весной и ещо два осенью 2009г,сейчас май 2010,мне кажеться ето не износ,тем более все индикаторы как новые,только вот трещины не радуют...
« Ответ #9 : 26 Мая 2010, 09:55:36 »
paradox выложи фото трещин..... а в целом забей, и ездий.....
Оффлайн Awantura
  • Aveo Club Odessa Style
« Ответ #10 : 26 Мая 2010, 12:03:30 »
paradox не забывай, что срок жизни резины исчисляется не от даты покупки, а от даты её производства. Пробегись глазами по боковине, когда она была произведена?
Там должна быть надпись типа такой:
Оффлайн paradox
« Ответ #11 : 27 Мая 2010, 17:56:07 »
сфоткаю и кину...
