Автор Тема: Проблема с электроникой  (Прочитано 6227 раз)
Оффлайн KEP
« : 06 Мая 2010, 12:17:17 »
Подскажите пожулуйста!
В чем может быть проблема на холостых оборотах машина работает нормально, но проехав несколько километров машина глохнет. Включив(выключил) сигнализацию опять таже процедура.
Re: Проблема с электроникой
« Ответ #1 : 06 Мая 2010, 12:23:29 »
опиши нормально проблему... как глохнет, когда, при каких дейсвиях...
Оффлайн kolob
« Ответ #2 : 06 Мая 2010, 13:16:45 »
KEP Может у вас противоугонка срабатывает на сигнализации. как раз после нескольких км. она и глушит двигатель. Но в этом случае он не заведется без перезагрузки сигналки.
« Ответ #3 : 06 Мая 2010, 16:03:07 »
тоже сразу подумал на блокировку сигналки.... но она глушит мотор практически сразу....
но проблема не ясна.....
Оффлайн KEP
« Ответ #4 : 07 Мая 2010, 21:50:30 »
Машина глохнет, но не сразу включается информационное табло, такое впечетление что с электронным зажиганием. У меня стоит бортовой комп. он ошибок не показывает.
Оффлайн ТриААА
« Ответ #5 : 18 Мая 2010, 19:12:10 »
Всем привет!
Кто подскажет компьютерщика в Киеве?
Проблема с электроникой.
ПЛИЗЗЗЗ....
Оффлайн KEP
« Ответ #6 : 18 Мая 2010, 21:07:43 »
Народ, раскажу про свою проблему, дело все в том что до этого писало на компе ошибку 1025 (топливная система) и когда я приехал на СТО и поездил пока не начало глохнуть. Все оказалось совершенно просто в бензонасосе, а сигналка тут не причем, просто когда включал выключал проходило время. Я поменял бензонасос, а можно было просто поменять сеточку. Машина конечно преобразилась и после этого даже не дергается, как по мне даже увеличилась тяга.
Оффлайн n-zvjgin
« Ответ #7 : 02 Июня 2010, 17:53:04 »
мигает лампа сигнализации на панели часов -двигатель не заводится.
Оффлайн M13
« Ответ #8 : 17 Июня 2010, 08:07:56 »
Это лампа иммобилайзера...
Оффлайн n-zvjgin
« Ответ #9 : 20 Июня 2010, 21:23:04 »
Спасибо.Проблема с чипим в одном из ключей оказалась. Теперь остался без резервного ключа...
Оффлайн Caesar
  • Chevrolet Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #10 : 30 Июня 2010, 21:47:47 »
Вчера сгорела лампочка в багажнике
Утром завожу машину дрожжат стрелки и лампа освещения в салоне не работает.Выключил зажигание стрелки на приборке зависли намертво,завожу машину опускаются дрожжат,потом обратно становятся на место,выключаю зажигание опят намертво зависли (показывает температуру,кол-во бенза и 1 тыс.оборотов).Что это может быть
Оффлайн n-zvjgin
« Ответ #11 : 30 Июня 2010, 22:13:43 »
Проблема в контактах.Нужно проверять соединения с корпусом,затем предохранители согласно схемы,ключ зажигания...
Оффлайн Caesar
« Ответ #12 : 30 Июня 2010, 22:16:41 »
n-zvjgin
Проверял контакты вообще нет сигнала
Оффлайн n-zvjgin
« Ответ #13 : 30 Июня 2010, 22:19:17 »
Нет звукового сигнала?
Оффлайн Caesar
« Ответ #14 : 30 Июня 2010, 22:21:53 »
n-zvjgin
Нет
Машина работает как часы,только проблема в приборке и освещении багажника и салона
Оффлайн n-zvjgin
« Ответ #15 : 30 Июня 2010, 22:25:12 »
Нужно смотреть эл. схему и искать общие цепи.
Оффлайн Caesar
« Ответ #16 : 30 Июня 2010, 22:26:15 »
n-zvjgin
Та ездил сегодня к официалам в пятницу будут смотреть
Оффлайн n-zvjgin
« Ответ #17 : 30 Июня 2010, 22:29:09 »
Удачи.Сообщи о результате.
Оффлайн Caesar
« Ответ #18 : 30 Июня 2010, 22:38:33 »
n-zvjgin
Спасибо.Сообщу
Оффлайн Caesar
« Ответ #19 : 02 Июля 2010, 10:28:45 »
Результат:
Все уже в порядке vcool,сгорел предохранитель.Заплатил 20грн :)
