Автор Тема: Подскажите откуда это течет?  (Прочитано 7992 раз)
Оффлайн LeGo
    • продажа и установка Мини-АТС...
« : 05 Апреля 2010, 22:01:01 »
Подскажите от куда это течет? течет между трубой и правым колесом, сфотографировано смотря на морду машины снизу.
потёки видны и сверху, на двух СТО был и ни кто не может понять от куда течет, или масло или жидкость гидроусилителя. просто последним временем появился какой то хрустяще шкрябучий звук из под мотора, думал колодки поменял но не они, хотя менять уже было пора.
Оффлайн DEMO:
Re: Подскажите откуда это течет?
« Ответ #1 : 05 Апреля 2010, 22:17:56 »
Масленый фильтр хорошо закручен может из под резинки.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #2 : 05 Апреля 2010, 22:19:19 »
Прокладка подона может течь.
Оффлайн LeGo
« Ответ #3 : 05 Апреля 2010, 22:23:45 »
DEMO@ Это мне просто масло меняют, справа можете не смотреть там ничего не течет.
z5z5 слева на фото вот это непонятно, тогда почему сверху на этом поддоне тоже масло? если смотреть сверху из под капота. если течет то вниз жешь, а тут....   завтра сделаю фото сверху.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #4 : 05 Апреля 2010, 22:28:31 »
Могет ещо сальник коленвала сказать здрасте приплыли:)
Оффлайн koloso4ek
  • Zlaya Belka
« Ответ #5 : 05 Апреля 2010, 22:37:07 »
слева как раз может гадить из-под сальника распредвала. у мну такая фигня была. не так ядерно ,как у тя конечно...
а тосол не уходит?  :))
-"Вы кто?"
-"Добрая фея!"
- "А почему с топором?"  -"Вот видите, как мало вы знаете о добрых феях" [
Оффлайн LeGo
« Ответ #6 : 05 Апреля 2010, 22:52:31 »
z5z5 koloso4ek да всего понемножку уходит, но не заметно, я уже засек везде, буду смотреть что быстрее уходит.
Оффлайн koloso4ek
  • Zlaya Belka
« Ответ #7 : 05 Апреля 2010, 23:15:51 »
а скока пробег у нее? дым сизый не валит из выхлопной?
-"Вы кто?"
-"Добрая фея!"
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #8 : 06 Апреля 2010, 10:27:13 »
Может из под прокладки помпы течь. А так ты пощупай это мокрое место если жирное сальнику (колен.вала) капут, если как вода то из под помпы. Больше нечему там течь (вроде как) если поддон целый.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2010, 10:30:44 от yuranich »
« Ответ #9 : 06 Апреля 2010, 10:32:15 »
+1 тоже склоняюсь к этому... но если приглядеться ещё левее, то видно, что где шкив ремня, тоже мокро... но ТАК теч масло!!!!!.... в первые вижу...
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #10 : 06 Апреля 2010, 10:45:18 »
судя по краю то немного масло течет из под коленвала, а вот дальше такое вроде не жирное пятно то из под помпы, как по мне. Я таких течей насмотрелся в своем тазике :D
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #11 : 06 Апреля 2010, 10:47:34 »
Но лучше пощупать. А я делал так (но правда не куда не спешил) В начале все вытер, долго тер, шоб блестело как у кота (ну вы в курсе) Потом завел и дал пиз...лин до отсечки пару раз :o. Потом полез и сразу все видно, где масло, а где тосол :D
Оффлайн LeGo
« Ответ #12 : 06 Апреля 2010, 11:48:49 »
yuranich :D это вариант)))))
с хрустом разобрались, защита двигателя тёрлась об это
место и получался металлический звук с песком, отогнули проехались и всьо ОК.
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #13 : 06 Апреля 2010, 12:18:02 »
Olegik(3962IE) ,  а у тебя и с другой стороны тоже следы масла :o возле фильтра repa
Оффлайн LeGo
« Ответ #14 : 06 Апреля 2010, 12:19:28 »
yuranich не дружище то масло меняли, вот и трошки накаполо когда фильтр старый выкручивали.
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #15 : 06 Апреля 2010, 12:25:36 »
Olegik(3962IE) из опыта скажу, не так просто понять откуда все таки сочится, из под прокладки, из под коленвала, или из под датчика давления масла dntknw. У меня когда потекло, я сразу подумал на датчик, ибо типа из него текло, поменял датчик все равно течет, и потом только хорошо протер увидел что сочится выше датчика, а потом этот ручеек попадает на датчик, и по датчику уже на поддон. Но определить из сальника ли это, можно только сняв нижнюю часть защитного кожуха ГРМ, а чтобы ее снять надо снять ремень навесного, и снять шкив коленчатого вала (только это по примеру авео 1, 1,5л. 8 кл.)
Оффлайн Brut
« Ответ #16 : 22 Апреля 2010, 08:32:40 »
Olegik(3962IE) ну что не решил проблему? Может из под пркладки сапуна?
Оффлайн LeGo
« Ответ #17 : 22 Апреля 2010, 08:40:28 »
Brut пока не решил, масло меряю утром - уходит понемножку, доеду до следующего ТО потом отпишусь
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #18 : 22 Апреля 2010, 18:35:10 »
Olegik(3962IE)
Очень похоже что начинает пробивать датчик давления масла.
Выйми с него контактную группу если внутри обнаружиш масло точно он.
Оффлайн Artemiy2610
  • Да здравствует эволюция!
« Ответ #19 : 24 Мая 2010, 12:36:33 »
Olegik(3962IE) определил откуда течет?Чем все кончилось то?
Оффлайн LeGo
« Ответ #20 : 24 Мая 2010, 13:47:23 »
Artemiy2610 пока нет, жду 4-ТО, на 3-ТО посмотрели на двух сто и толком ни кто ничего не сказал..... типа а может то, а может и то.... и тд. на ТО собираюсь ехать к Vel_1 мне ребята понравились когда форсунки чистил у них.
Оффлайн paradox
« Ответ #21 : 24 Мая 2010, 14:56:29 »
датчик давления масла проверяли?пимпочка  из которой выкапывает масло...
"Ecли бы нe былo кocмeтики, тo poждaeмocть в Укpaинe yпaлa в 5 paз"
Оффлайн Lancelot
« Ответ #22 : 24 Мая 2010, 15:26:30 »
Olegik(3962IE)
Походу дела тебе еще пыльник шруза поменять надо...  :( Если я праильна понял, судя по фотке... (правый) Он весь в масле...  repa
Оффлайн LeGo
« Ответ #23 : 25 Мая 2010, 01:31:50 »
Lancelot этот что ли?
Оффлайн Lancelot
« Ответ #24 : 25 Мая 2010, 09:01:37 »
Olegik(3962IE)
Да, я это место имел в виду...  :) Или это не Пыльник гранаты?  repa
А то по фотке как-то не понятно...  repa
