Автор Тема: Подскажите откуда это течет?  (Прочитано 7993 раз)
Оффлайн LeGo
    • продажа и установка Мини-АТС...
Re: Подскажите откуда это течет?
« Ответ #25 : 25 Мая 2010, 22:40:28 »
Lancelot ну у меня кстати недавно при максимальном вывороте вправо что то подрустывает! оно возможно
Оффлайн Artemiy2610
  • Да здравствует эволюция!
« Ответ #26 : 25 Мая 2010, 23:12:19 »
У меня у товарища такая же фигня...Мокреет и все тут....И даже формой пятно похоже.Уже три сальника коленвала поменял....не помогает....По-ходу-это болячка какая-то...
А насчет датчика мысль дельная...поглядеть надо....ему скоро масло менять...Глянем
Оффлайн Sep
  • пЕлод-авЕатор
« Ответ #27 : 07 Июня 2010, 16:03:25 »
Датчик масла.
LIVE FAST, DIE YOUNG!
Оффлайн Artemiy2610
« Ответ #28 : 08 Июня 2010, 22:20:58 »
И что с ним делать?Менять?Или на герметик посадить?
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #29 : 09 Июня 2010, 16:47:53 »
Artemiy2610
Менять. Он протекает через внутренности, а не по резьбе.
Оффлайн Artemiy2610
« Ответ #30 : 09 Июня 2010, 17:58:18 »
Рыжик4682 Дело в том что контакты я посмотрел,масла там нету.
И дорого он стоит?
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #31 : 09 Июня 2010, 20:03:26 »
Artemiy2610
Оригинал до 100грн. Где как найдеш.
« Ответ #32 : 09 Июня 2010, 21:16:45 »
Прокладка поддона это...
Оффлайн Artemiy2610
« Ответ #33 : 18 Июня 2010, 01:06:10 »
Olegik(3962IE)Ну и как там дела?В чем причина?
Оффлайн Artemiy2610
« Ответ #34 : 06 Июля 2010, 18:12:50 »
Olegik(3962IE) Как там дела?интересно же в чем причина сего явления.....
Оффлайн LeGo
« Ответ #35 : 06 Июля 2010, 18:40:41 »
Artemiy2610 пока ТО не делал, значит что за єто время біло віявлено, а интересный факт! течет походу не масло а антифриз, ибо за 8000 уровень остался на максимуме, а антифриз ушел до минимума за это же растояние при том что бачок был до максимума.
Оффлайн Brut
« Ответ #36 : 06 Ноября 2010, 22:02:01 »
Сегодня обнаружил потеки масла на двигателе.
Может кто сталкивался с такими неприятностями? От куда это течет. Вроде не изпод прокладки...
вид с обратной стороны
Какие у кого варианты?
P@triot, как ты думаешь?
Оффлайн vitalauskas
  • Київ
    • хвотоальбом
« Ответ #37 : 31 Января 2011, 22:47:16 »
оч похоже на сальник полуоси.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #38 : 31 Января 2011, 22:50:47 »
сальники полуоси :) у самого такое было в январе( еще похуже), поменяли, оргинальные поствил, в японии сделаны :) старые не такие были ;) подтянуть за одно можно поддончик коробки :)
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн Brut
« Ответ #39 : 01 Февраля 2011, 10:24:09 »
В коробке было масла выше уровля, вот оно и поперло. Избыток масла слил, а так как течет не сильно, то решил до весны не менять.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #40 : 01 Февраля 2011, 20:26:22 »
правильно, это не смертельно :) просто у меня текло уже добре, думал, что из коробки, а оказалось сальники, уровень масла в коробке в норме :)
