Автор Тема: оживление вентилятора охлаждения двигателя  (Прочитано 6196 раз)
Оффлайн chaaabs
Ситуация такова. При движении в пробке стал греться двигатель, причиной чего стал намертво остановившийся вентилятор.
С заменой спешить не стали.
Сняли вентилятор, а с него двигатель.
Методом зубила и молотка двигатель "Взрывается".
Причина остановки, залипание щеток (мусор и т.д.), износ которых около 5% после 150 тыс. пробега.
Итого.
Не ленимся совать нос в причину, и стараемся решить все самостоятельно, дабы не влетать в некоторую сумму денег (какую не уточнял) на СТО.
Оффлайн pitooon
опиши подробней как двигатель вскрывал и как ремонт провёл?
Оффлайн Steady
  • Точно как моя!
Тоже интересует! Где ж описание?
Все будет так, как должно было быть! Даже, если будет иначе!
Оффлайн Alexanderr
ничего сложного там нет .обычный мотор.снял человек заднюю крышку почистил щетки и усе.
Оффлайн Steady
  • Точно как моя!
оно то классно. но у меня мотор не разборной. снять как?
С помощью зубила?
Оффлайн Alexanderr
Steady он не может быть не разборным. может он завальцован?
Оффлайн Steady
  • Точно как моя!
ну так если завальцован - так что сбивать?
Или есть какой способ?
Оффлайн Alexanderr
Steady ниче сбивать не надо.акуратно развольцевать можно токо инструмент надо иметь. или к токарю обратись у него точно есть такие оправки
Оффлайн chaaabs
я развальцовывал при помощи отвертки :)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
ИМХО, при износе 5% клинить не может.
может, все-таки отсутствие смазки в подшипниках+нанесенный песок?
чистка щеток помогает для улучшения контакта и все. если износ бОльший, чем 5%, то надо прошлифовать поверхность щеток и контактов на якоре, имхо, и все будет путем.
главное, что помогает...
