Автор Тема: Заменить или рихтовать?  (Прочитано 6705 раз)
Оффлайн Tis
« : 27 Марта 2010, 14:56:03 »
Ребята, помогите советом.
На официальной СТО Универсал-Авто оценили в 6700 грн замену крыла и двери новыми и покраска. Можно ли решить вопрос дешевле, например замена на б/у черного цвета, может быть рехтовка и т.д. Поскольку я в этих делах не спец, прошу совета у знатоков. Если есть желающие заняться ремонтом - буду рад вашим предложениям.
вот как это выглядит сейчас:
фото 1
фото 2
фото 3 (дверь слегка повело, предполагается что погнулись петли)
спасибо за советы и предложения!
Re: Заменить или рихтовать?
« Ответ #1 : 27 Марта 2010, 22:06:25 »
Tis Итак по порядку:
У тебя машина застрахована? Деньги выплатит страховая? Машина на гарантии?
Или все будеш делать за свои и наличку? Если последнее -- поищи на разборках в черном цвете. хотя черного не очень много :( Сам не особо давно искал несколько деталек...
Оффлайн Tis
« Ответ #2 : 27 Марта 2010, 22:14:46 »
PuNoDe: плачу сам, страховки нет.
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #3 : 28 Марта 2010, 21:38:33 »
Я бы поменял, всераво идеально не отрихтуют и будет видно что машина ремонтировалась.
Оффлайн Tis
« Ответ #4 : 29 Марта 2010, 15:47:08 »
фото 1
фото 2
фото 3
« Ответ #5 : 29 Марта 2010, 16:20:37 »
о.... уже и ржавчинкой прихватило...
кто в курсе - при наличии денег я бы не рискнул такое рихтовать-красить
именно из-за ржавчины
хотя не спец, могу ошибаться
ну а так, навскидку, места повреждений не велики, неужели аккуратно отрихтовать это сложно?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #6 : 29 Марта 2010, 17:09:29 »
по двери - не скажу, их труднее рихтовать, а по крылу - вполне реально могут сделать как и было. разрывов нет, это уже лучше.
Оффлайн pumazz
« Ответ #7 : 29 Марта 2010, 20:37:18 »
ничего ужасного сдесь нет все можно сделать.По фото конечно точно уж совсем не оценю.даже если замена крыла если не ошибаюсь что то 250 грн китай но становится норма.покрас крыла 800грн с материалами снять поставить 100грн. двери- место сложное но возможно.рихтовка где то(это приблизительно)400грн -500грн это снять поставить разобрать карту,перекрас дверей с одной стороны 800грн+ изнутри ?порог не видно целый или нет.ну вообщем у нас получается 2450.Ржавчина на дверях ерунда.все чистится уберается.
http://lanos.com.ua/forum/index.php?/topic/19953-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%8f/
« Последнее редактирование: 29 Марта 2010, 21:30:25 от pumazz »
С уважением Римма
Оффлайн pumazz
« Ответ #8 : 29 Марта 2010, 20:41:20 »
οldenа как раз повреждения там и велико еще и на ребре.О крыле просто даже нет смысла вести речь потому как рихтовка будет гараздо дороже чем купить новое
С уважением Римма
« Ответ #9 : 29 Марта 2010, 21:26:01 »
Самый иделаьный вариант на разборке в цвете взять, а вот если не найдеш -- то тогда на той же разборке или у барыг грунтованое новое брать и красить... но все что однажды покрасилось имеет свойство раньше или позже облазить (раньше -- через месяч -- позже -- через 20 лет гыгы)
Оффлайн pumazz
« Ответ #10 : 29 Марта 2010, 21:38:03 »
PuNoDeда как вариант взять в цвет на разборке,а потом приехать к нам и мы его Вам все равно перекрасим.Пройденый этап.там подрано там вмятина и т.д. а когда еще начинаешь распиливать оказывается что она уже шпаклеваная и битая была.Если это бампер или еще кака пласмаска,эт ерунда а метал уже не ерунда.
С уважением Римма
« Ответ #11 : 30 Марта 2010, 22:57:14 »
pumazz Ну не всегда оно конченое с разборок, всетакти кузовщина чаще нормальная. А покраска не заводская, пусть и качественная -- не вечна :(
Если найдется на разборке в норм состоянии и цвете то ф топку перекрас :)
Оффлайн pumazz
« Ответ #12 : 30 Марта 2010, 23:49:59 »
PuNoDe да не скажите.сейчас такая заводская покраска на не обработаный металл который стреляет ржавчиной через год или 2 года.а я и не говорила что вся кузовщина конченая, почти вся.я же не в коем случае ничего не навязываю,это рассказ с опыта.По поводу рано или позно слетит.Купила девушка матиз заехала на мойку краска слетела с переднего бампера,переделали по гарантии прошел месяц мойка таже ерунда.Авто новое. (переделывали официалы)  ;)Да, и вечного ничего не бывает.Я к примеру вообще против китайских кузовных запчастей, приехал ваш одноклубник Степа привез поставили по зазорам четко.Это все относительно.На Ланос крылья (Китай)почемуто короче зазорчик не большой между крылом и фарой где 5мм :D :D :D
С уважением Римма
« Ответ #13 : 31 Марта 2010, 07:27:14 »
pumazz Фигасе -- 5мм гыгы
Короче есть 2 варианта -- покраска и "готовое заводское". Со вторым меньше гемора :) Вывод ясен :)
Корейские авечки покрашены нормально (бала первая афца? а теперь Т250 -- с заводской покраской проблем нет). Насчет китайцев -- нескажу, но вроди тоже жалоб нет особых...
А вот с перекрашеными, кстати офицалами, деталями были "приколы"...
Короче -- как повезет...
Оффлайн pumazz
« Ответ #14 : 31 Марта 2010, 07:59:11 »
 PuNoDe Вот ,и я о том же речь веду - если бы знал где упаду то соломки подстелил бы. :D По поводу качественной покраски.Все зависит от мастера насколько ,все будет сделано по технологии,и насколько он умеет обращаться с такой интимной штучкой как краскопульт. ;)Рихтовка -тоже самое,может быть весь инструмент,супер бупер стенд рихтовочный но,если человек не чувствует металл и не понимает как эта деталь или другая должна выглядеть-то инструмент и стенд выброшеные деньги на ветер.
С уважением Римма
« Ответ #15 : 31 Марта 2010, 09:44:49 »
Угу. На "Голосеевке" точно не рекомендую краситься.
« Ответ #16 : 31 Марта 2010, 22:03:16 »
pumazz Я так понимаю вы с темой покраской знакомы достаточно хорошо :)
Вопрос такой -- есть передний бампер с коротого (после покраски от УкрАвто...) начала местами облазить краска -- наверное плохо обезжирили.... Сколько будет стоять снять старую краску и покрасить заново? Чёрный металик
Оффлайн pumazz
« Ответ #17 : 01 Апреля 2010, 00:40:59 »
PuNoDe перекрас бампера переднего или заднего 1000грн если новый то 800грн.это цена указана с материалами(PPG)гарантия на отлет краски 6 месяцев.(только не путать со сколами)тоесть в течении этого времени у Вас есть право предъявлять притензии если что то не так.Дело не только в обезжирке там куча причин может быть ,правильно сказать -не выдержали технологию.
С уважением Римма
« Ответ #18 : 01 Апреля 2010, 20:54:43 »
pumazz Также правильно сказать -- "УкрАвто -- калл" гыгы
Спасибо :)
Оффлайн pumazz
« Ответ #19 : 01 Апреля 2010, 21:34:41 »
PuNoDe да нет просто это большое СТО которое оказываем много услуг и имеет не малый персонал ,который очень сложно контролировать. Я все контролирую потому как у меня одно направление и в подчинении 4 человека.
С уважением Римма
« Ответ #20 : 03 Апреля 2010, 09:56:06 »
pumazz Согласен что большое СТО, но контролировать не только модно, а еще и очень нужно... Там менеджеров всяких бегает не меньше чем рабочих...
А когда тебе масло меняет пьяный урод то начинаеш вообще задумывается о том стоит ли туда приезджать....
Единстенное что мне нравится как они делают и стоит у них поучится всем (вредные советы гыгы) -- как втюхать достаточно дешевые детали део по цене опеля гыгы
Оффлайн Tis
« Ответ #21 : 07 Апреля 2010, 21:28:57 »
благодарю всех за обсуждение и советы.
pumazz
если замена крыла на новое+покраска, рихтовка двери+перекрас = сколько по времени буду без машины?
найду время - сразу к вам :)
Оффлайн pumazz
« Ответ #22 : 07 Апреля 2010, 21:51:44 »
Tis 3 денька прийдеться побыть без машинки.Заезжайте буду рада.Если решитесь на ремонт у нас предварительно перезвоните,мы решим с Вами в какой денек всю опперацию проделать что бы Вам было удобно ну и у нас не множко запись.
С уважением Римма
