Автор Тема: Ставлю себе 15-ые диски, покатят?  (Прочитано 6000 раз)
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« : 21 Марта 2010, 05:15:44 »
Вот, надумал поставить себе ткие диски:
Racing Wheels H-220 HS 6.5x15 4x100 ET40 DIA73.1
http://krainashin.com/product__03726.html
или
Racing Wheels H-158 HS 6.5x15 4x100 ET35 DIA73.1
http://krainashin.com/product__06775.html
или
Racing Wheels H-131 HS 6.5x15 4x100 ET45 DIA73.1
http://krainashin.com/product__00-03092.html
1) Только не знаю, подойдет ли у них вылет? У одних 40 у других 35, у третьих 45, а у нас сколько должен быть?
2) Диаметр ступичного отверстия у них, как я понял больше, поэтому нужны проставки? Или как там они называются? Как их подобрать?
4) Еще нужно 4 нипеля и болты? Какие болты и нипеля нам нужны? (Размеры там, или что нужно?) Нужны ли гайки? (И куда их ставить)
PS T-250 1,6LT
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Garek
Re: Ставлю себе 15-ые диски, покатят?
« Ответ #1 : 21 Марта 2010, 14:09:52 »
Racing Wheels H-131 HS HS 6.5x15 4x100 ET45 DIA73.1 - идеал!
Оффлайн Vadimius
« Ответ #2 : 21 Марта 2010, 14:23:50 »
Igor_pro
сколько людей столько и мнений....выбирай что тебе приятней.
мне лично нравятся Racing Wheels H-158 HS 6.5x15 4x100 ET35 DIA73.1
Оффлайн SherXan
« Ответ #3 : 21 Марта 2010, 14:51:32 »
Я себе 6.5x15 4x100 ET42 поставил, правда пришлось немного скобу суппорта болгарочкой обработать :)
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #4 : 22 Марта 2010, 01:56:00 »
Хм, так а какой всё-таки ET - должен быть?
Какой лучше, ET40, ET35?
PS Ссылка на 220-ые сдохла, вот другая:
http://market.yandex.ua/model.xml?hid=166068&modelid=3528506&clid=502
« Последнее редактирование: 22 Марта 2010, 01:58:08 от Igor_pro »
Оффлайн Groncholm
« Ответ #5 : 22 Марта 2010, 09:47:39 »
Стоковий ЕТ 45. Який кращий? Кращий ЕТ45 який передбачений заводом. Все залежить від того який результат хочеш отримати...!
ЕТ 40 - колія збільшиться на 10мм.
ЕТ 35 - відповідно на 20мм.
Якщо вже людина вирішила збільшити колію то рекомендується збільшення до 10мм з кожного боку тобто 20мм (ЕТ35) і не треба забувати про можливе зменшення ресурсу агрегатів ходової. Можна звісно і більше але це все індивідуально....
Почитай інші теми тут багато про це написано...
« Последнее редактирование: 22 Марта 2010, 09:53:21 от Groncholm »
« Ответ #6 : 22 Марта 2010, 10:18:22 »
как по мне, так самый идеальный вылет это 35... колёса хоть рядом с арками будут находиться.... да и устойчивость лучше будет... вот дружане диски покупали, поставил 35 вылет, всё шикарно и замечательно...
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,903.msg1331313.html#msg1331313
и причём резину взяли на них новую, и не 50 профиля, а 55.... и не трёт... ;)
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #7 : 22 Марта 2010, 12:46:23 »
То есть? ET35 - лучше чем ET40?
Надумал брать с ET40.
А нам нужны гайки? Правильно я понял?
Если брать по одной гайке-секретке, то какие лучше взять?
« Последнее редактирование: 22 Марта 2010, 13:36:21 от Igor_pro »
Оффлайн Groncholm
« Ответ #8 : 22 Марта 2010, 15:15:34 »
Igor_pro при ЕТ35 машина буде більш устойчива на дорозі ніж наприклад при ЕТ45 !
Гайки які держать штамповані (металічні) диски для легкосплавних не бажані, треба купляти нові. Є довгі і короткі гайки, закриті і відкриті треба приміряти на сам диск та машину! Якщо наприклад на диску є кришка яка закриває гайки то треба дивитися щоб довжина гайки не мішала їй закритися, таке буває рідко але краще провірити!
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #9 : 22 Марта 2010, 15:27:23 »
http://www.hottyres.com/product_266.html
Вот эти диски у кого-нить стоят?
Не будут задевать за суппорт?
« Последнее редактирование: 22 Марта 2010, 15:34:03 от Igor_pro »
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #10 : 22 Марта 2010, 15:31:45 »
скажите, пожалуйста какой вылет на стандартных (стоковых) дисках на 14" и на 15"?
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #11 : 22 Марта 2010, 15:35:56 »
SWarlock
И на 14 и на 15 = ET45
« Ответ #12 : 22 Марта 2010, 15:39:10 »
SWarlock 45 ёмаё... а... сколько же можно...
Igor_pro ставь, всё будет хорошо. гайки бери сразу новые... но не все 16, а 12 гаек, и комплект секреток... разновидностей секреток не много, так что бери любы... в комплекте с секретками должно быть 2 ключа-переходника к ним... 1 в гараж или домой в сервант, другой в сумочку к домкрату чтобы не потерял...
