Автор Тема: Педаль тормоза  (Прочитано 5735 раз)
Оффлайн cart3r
Педаль тормоза
« : 16 Марта 2010, 20:41:15 »
Увеличился свободный ход педали тормоза. Машина прошла 29000км. Пришло время менять тормозную жидкость? или проблема в чомто другом может быть?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Педаль тормоза
« Ответ #1 : 17 Марта 2010, 11:54:38 »
можно прокачать. самому или на СТО. работа недорогая и довольно быстрая.
Re: Педаль тормоза
« Ответ #2 : 18 Марта 2010, 15:58:09 »
cart3r:
колодки тормозные когда менял? если не менял - уже время, видать :)
Оффлайн OMAR
Re: Педаль тормоза
« Ответ #3 : 19 Марта 2010, 17:20:57 »
яке відношення колодок до ходу?
хіба шо задні в попу зносились
що дуже сумніваюсь при 29 тищ
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Педаль тормоза
« Ответ #4 : 19 Марта 2010, 18:58:35 »
OMAR
в зависимости от стиля вождения колодки могут стереться и гораздо раньше.
а что касается зависимости, то надо бы проверить уровень тормозухи в бачке. если там ниже минимума, то могло хватануть воздуха, отсюда и мягкая педаль. в любом случае - доливка (в меру, без усердия) и прокачка поможет.
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
Re: Педаль тормоза
« Ответ #5 : 19 Марта 2010, 19:12:24 »
Может быть еще неисправность главного тормозного цилиндра. Но проверять его надо в последнюю очередь - после доливки/прокачки.
Оффлайн OMAR
Re: Педаль тормоза
« Ответ #6 : 19 Марта 2010, 19:39:37 »
SWarlock
1. як не старайся, але так битсро стерти барабанні колодки важкувато дуже
хіба шо на ручніку постійно їздить
2. подивись на обєм бачка
потім на обєм супорта, і подумай чи може в два супорта уйти стільки тормозхи:)
3. якби рівень був низьким - є лампочка на приборці
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Педаль тормоза
« Ответ #7 : 20 Марта 2010, 07:17:24 »
при агрессивной манере езды очень даже реально, на форуме много тому подтверждений, в т.ч. ветка типа "кто что менял до 30 тык"
при нажатии на педаль тормоза посмотри сколько жидкости остается в бачке и какой перепад уровня при отпущенной педали и при нажатой.
элементарный неконтакт, перегорела лампочка (или, что гораздо реже - светодиод) и лампочка никого больше не беспокоит.
я ж не настаиваю на 100%, что так и есть. это возможные варианты, они подтверждены практикой. а проверять их или нет - дело хозяйское, никто не заставляет.  skaut можно и просто поехать на сервис - это тоже вариант развития событий, который я предлагал раньше.
Оффлайн OMAR
Re: Педаль тормоза
« Ответ #8 : 20 Марта 2010, 07:28:52 »
1. за усю практику робіт з цими машинами, ніколи не бачив задні колодки стерті в ноль. Часто відриває накладки - це факт
2. бачок розраховується за принципом, що коли колодки повністю зношені, рівень в бачку не переходив за нижню відмітку. Це одна з умов безпечної їзди
3. контакт да, пропадає. Але якщо це все на одній машині то круті збіги))
ладно, хватить флудить))
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
Re: Педаль тормоза
« Ответ #9 : 20 Марта 2010, 11:41:09 »
Как и писали- банально умерли передние колодки, потому так и есть...меняешь колодки и все ок :) проверено на себе :)
Оффлайн Roma85
  • Скорость и вода...)))
Re: Педаль тормоза
« Ответ #10 : 20 Марта 2010, 19:24:58 »
аналогично! еще на 20тыках поменял почти изношеные колодки...эти берегу...дорого их часто менять
Re: Педаль тормоза
« Ответ #11 : 20 Марта 2010, 20:49:11 »
Износ колодок не должен влиять на ход педали, только уровень в расширительном бачке слегка упадет. Воздух в системе скорее всего, и/или жидкость состарилась, а манжеты главного уж в последнюю очередь.
Колодки у меня родные, износ 30% при 50 тыс пробега.
А вот интересно, неисправность гидромеханизма АБС может так себя проявлять?
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
Re: Педаль тормоза
« Ответ #12 : 21 Марта 2010, 04:05:36 »
наверное...у меня когда АБС не работал, как мне показалось, педаль брала ниже и тормоза были как то хуже...то что было у меня по личным наблюдениям... Вообще теоретически,как я понимаю, АБС распределяет тормоза, когда оно не работает, все колеса тормозят одинаково...
Оффлайн Daniel
  • Туманно-голубой авешко без ГБО
Re: Педаль тормоза
« Ответ #13 : 21 Марта 2010, 09:45:45 »
Аналогичная проблема у меня была устранена простой подводкой ручника. 60 сек работы.
Или все или ничего, середина для слабых!
Re: Педаль тормоза
« Ответ #14 : 21 Марта 2010, 14:41:09 »
Когда у меня не работала АБС по причине поломки датчика, изменений в работе тормозов вообще не было, т.е абсолютно! Система просто не работала, и все.
А насчет распределения тормозных усилий, так по-моему, у нас не настолько крутая система.
Оффлайн cart3r
Re: Педаль тормоза
« Ответ #15 : 23 Марта 2010, 10:03:35 »
Вчера приехал с работы, снял колесо чтоб посмотреть на колодки. На глаз миллиметров 5.
