Автор Тема: Прошу совета! Зогорелся chek и троид движок.  (Прочитано 6340 раз)
В общем проблема такая.....начал очень сильно троить двигатель и машина глохнет,при нажатии на педаль газа провал и тупизна.
А на газу( ГБО 3) едет нормально.
Прошу совета,может кто сталкивался с таким. Что делать?
_Kolobok_
Березюк Сергей
Форсунки, топливный фильтр. Само топливо.
Определить какой цилиндр не работает - проверить форсунку.
Сменить топливный фильтр, почистить сетку на бензонасосе, залить нормальное топливо.
Все это сделать после диагностики на СТО где скажут код ошибки и что надо делать. =-)
Kolobokспасибо.
свечи и форсунки скорей всего отпадают- я поменял свечи и почистил форсунки 1000 км. назад.
вычитал тут что возможно Лямбда зонд накрылся.......... х.з. что скажешь?
_Kolobok_
Березюк Сергей
Двигатель когда заводится на бензине - сразу троит?
Если да - лямбда тут не при чем.
_Kolobok_
Березюк Сергей
Да и еще - промытая форсунка - не дает гарантии что она работает.
Kolobokвроди сразу..... еще такая хрень была:обороты зависли на 4  тысячах при нейтралке,и пока не врубил передачу не упали.
_Kolobok_
Березюк Сергей
Ищи по поиску - Зависание оборотов.
Это уже обсуждалось.
_Kolobok_
Березюк Сергей
Не ругайся!
Поменяй фильтр топливный и почисть сетку на бензонасосе.
И все же - заедь на СТО - диагностика менее 100 грн будет стоить что бы точно выяснить причину. Иначе - будем гадать на кофейной, а точнее на бензиновой гуще....
Kolobokя уже узнал куда можно поехать, завтра поеду и посмотрю что за ошибка и сразу отпишусь. спасибо за помощь.  а ты в этом спец? работаешь по этой линии?
Березюк Сергейи еще один нюанс, сильный запах серы или чтото вроди такого. вонь капец
Re: Прошу совета! Зогорелся chek и троид движок.
« Ответ #10 : 10 Марта 2010, 21:30:29 »
Бензин типа этилированный.
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
« Ответ #11 : 10 Марта 2010, 21:54:51 »
Березюк Сергей
Бензин плохой скорей всего!
« Ответ #12 : 10 Марта 2010, 21:56:11 »
спасибо всем за советы!
иду смотреть футбол,а завтра буду решать проблему.
_Kolobok_
« Ответ #13 : 11 Марта 2010, 00:19:32 »
Случайно не на Лукойле заправился последний раз?
Березюк Сергей
Нет. У меня иные профили и виды заработка в жизни. Просто люблю машины вот и приходиться малость понимать что и к чему.
« Ответ #14 : 11 Марта 2010, 00:26:50 »
Березюк Сергей Сетка и топливный фильтр под замену. форуснки промыть, топливную продуть\промыть... заглянуть в бак -- если много кала плавает -- помыть...
« Ответ #15 : 11 Марта 2010, 15:01:18 »
всем привет! в общем утром завел и решил поехать бензина заправить нормального(так-как подозрение на него больше всего)....... залил 98-го и через 2 минуты езды лампа потухла, а машина как на свет родилась.
Мораль такова: не заправляйтесь на КЛО.
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
« Ответ #16 : 11 Марта 2010, 15:18:49 »
Березюк Сергей Гдето читал что там не сильно важный бензин! По поводу лукойла-там тест показал что вполне хорошее топливо.
« Ответ #17 : 11 Марта 2010, 15:27:54 »
а я уже себе нашифровал замену хрен знает чего....... :o :D :D :D :D :D dntknw
Оффлайн Serega 3
« Ответ #18 : 12 Марта 2010, 10:54:13 »
Имел туже проблему что и у тебя! Диагностика выкидывала ошибку (датчик давления впускного колектора) Как и ты думал уже менять фиг его знает что.  Потом также залил пульса, машинка ожила на следующий день!! Так-что вывод 70% нашего бензина ггггггг.
« Ответ #19 : 13 Марта 2010, 11:05:38 »
Serega 3 не 70%... 90%.... гыгы
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #20 : 13 Марта 2010, 20:17:01 »
Датчик холостого может...у меня такое было...
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #21 : 17 Апреля 2010, 17:10:36 »
У меня та же проблема.Загорелся CHEK машина стала тупить,на холостых стала подтраивать,несколько раз глохла.
Так как домой было около 300 км,так и ехал.Дома проверил в темноте вв провода,светятся.Думал,что проблема решена.
Купил провода + новые свечи.Снял клему,всё поставил,завёл - красота.Чек не горит.Проехал пару км и загорелся опять.И опять подтраивает.Наверное пора на диагностику.
      Такой вопрос: мог бы умереть катализатор за эти 300км,которые я ехал с горящим чеком?
« Ответ #22 : 19 Апреля 2010, 08:47:27 »
Dim.onНет катализатор умереть не мог, он либо умер и загорелась лампа, либо лампа загорелась по другой причине а катализатору всеравно хуже не станет.(снимеш ошибку на компе и все станет ясно)
Скорей всего это лямбда ругается на плохую смесь.
Однозначто снимай компом номер проблемы и все станет ясно.
« Ответ #23 : 19 Апреля 2010, 09:32:31 »
а я уже писал о "чудной жиже" под названием 95-й стандарт на КЛО! И воняло яйцами, и чек горел и ехать не хотела..... разбавлять "хорошим" бензом эту жижу смысла нет! Надо выкатать (или вылить) все из бака и заправить что-то по-возможности качественное. И дать машинке "прасраться" на трассе, шоб все промылось... проверено - помогает! ;) А на КЛО говорят можно лить только Евро-4 или Евро-5... Но я не рискую - объезжаю теперь КЛОпов...
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #24 : 19 Апреля 2010, 12:26:16 »
Сегодня продиагностируюсь. А заправился я 95-м на ANP. Похоже что кизяка налили.
Потом отпишусь.
