Автор Тема: Прошу помощи у одноклубников!!!  (Прочитано 41170 раз)
Оффлайн benedikt
Re: Прошу помощи у одноклубников!!!
« Ответ #375 : 23 Июля 2012, 06:42:08 »
Первую провернуть сложнее
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #376 : 23 Июля 2012, 09:30:59 »
Смутный вариант проверки )))
Оффлайн MSC
« Ответ #377 : 23 Июля 2012, 10:48:50 »
+1
И как это первую провернуть сложнее repa с первой вроде трогаемся :)
Оффлайн Krom
  • грамотей-опричникъ
« Ответ #378 : 23 Июля 2012, 13:51:35 »
А где это наш Электроник пропал?
пользуясь случаем хочу попросить помощи в приобретении такой фигни
в количестве 1 пара штук (папа+мама)
Ну не получается у меня в будний день на Маяк проехать... и суббота тоже(
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #379 : 23 Июля 2012, 14:26:01 »
Проверить сцепу можно в движении включить 4-5 передачу, газ в пол если обороты будут расти, быстро, а скорость нет - буксует сцепа, чем выше скорость(3я, 4тая, 5тая) , тем больше нагрузка на сцепу ;)
Оффлайн benedikt
« Ответ #380 : 23 Июля 2012, 16:30:25 »
такой же вариант как и мой только немного в другом исполнении.
MSC, потому и трогаемся что ему сложнее пробуксовать на отпущенном сцеплении
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #381 : 23 Июля 2012, 16:34:23 »
benedikt, Что бы захлохнуть хватит любой передачи в твоем случае )))
Оффлайн benedikt
« Ответ #382 : 23 Июля 2012, 16:42:31 »
Bula, не совсем так. на 5й больше скорость вращения а значит и нагрузка больше. и если сцепление ПОЛУживое, то на 1й машина заглохнет, а на 5й может провернуться
а конкретно в моем случае на любой заглохнет т.к. у меня хорошее сцепление  :D
Оффлайн VAN357
« Ответ #383 : 23 Июля 2012, 17:10:42 »
Vitaxa-xa-xa, обрати внимание еще на гидравлическую часть сцепления: выжимной и рабочий цилиндры. Рабочая среда в них как пр-ло тормозная жидкость, а она гигроскопична и периодически требует замены (прокачки). Ну это как вариант. Еще сцепление периодически может буксовать если на первичном валу скапливается грязь (как бы это ни странно звучало), такая проблема иногда возникает на Маздах с моторами 1,6 и 1,8 л. Решается путем снятия коробки и чистки вала.
ПЫСЫ: всё что знал рассказал  :D :D
Оффлайн ELEKTRONIK
  • 050-053-11-51
« Ответ #384 : 23 Июля 2012, 17:51:37 »
Krom, сделаем набери меня завтра часиков в 11.
Оффлайн allffa
  • Кто много говорит о том, что знает, тот мало знает
    • Chevrolet Aveo Ремонт
« Ответ #385 : 23 Июля 2012, 22:59:50 »
Вопрос, кто то пробовал заказыватьпарфюмерию из данного магазина ?
« Последнее редактирование: 23 Июля 2012, 23:12:05 от allffa »
Кто много говорит о том, что знает, тот мало знает, а кто много знает, тот мало об этом говорит.
Оффлайн VilSouth
« Ответ #386 : 15 Августа 2012, 19:05:42 »
никто случаем не занимается окнами? или может кто порекомендует какую-нибудь контору?
... в хорошем разговоре не всё говорится ...
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #387 : 15 Августа 2012, 20:52:32 »
VilSouth, если че найдешь пиши, мне тоже нужно маленькое окошко в кладовку  ::)
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #388 : 16 Августа 2012, 09:39:00 »
Окна Salamander очень хорошие! beer2
Оффлайн dioozz
  • Авеха
« Ответ #389 : 25 Августа 2012, 17:14:58 »
Привет, всем! подскажите где лучше всего полирнуть дверки чтобы НИКАКИХ следов? Плохие пассажиры исцарапали ногтями лак  :(
Оффлайн alfa11
  • куку
« Ответ #390 : 29 Августа 2012, 17:16:34 »
Народ нужен главный тормозной циллиндр,где взять?
лучше на 20 минут позже,чем на 20 лет раньше
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #391 : 29 Августа 2012, 17:36:28 »
alfa11, Прозвони для начала официалам (например октябрьский)
Позже магазы:
Гранд Авто 385-09-86 , 385-79-36
Джем Авто  348-07-08, 348-70-55
Оффлайн alfa11
  • куку
« Ответ #392 : 29 Августа 2012, 17:42:49 »
да я в Красноармейске,а машину надо завтра как минимум сделать  :( на работу ехать не на чем.....
Добавлено: 29 Августа 2012, 18:04:01
нужен совет,если манжеты сожрало на главном тормозном,лучше менять полностью циллиндр или ремкомплект взять?
« Последнее редактирование: 29 Августа 2012, 18:04:01 от alfa11 »
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #393 : 29 Августа 2012, 18:05:24 »
А он существует?
Оффлайн alfa11
  • куку
« Ответ #394 : 29 Августа 2012, 18:06:57 »
да я ж не знаю,говорят вроде существует или я ошибаюсь?
Оффлайн Logik
« Ответ #395 : 29 Августа 2012, 18:40:58 »
как правило ремкомплект что б продать машину ставят...
Оффлайн alfa11
  • куку
« Ответ #396 : 29 Августа 2012, 22:43:57 »
я все очень понял ))
Оффлайн vesel4ak
« Ответ #397 : 09 Сентября 2012, 21:38:05 »
Здравствуйте, уважаемые!
Нуждаюсь в авторитетном мнении/совете.
Есть у меня верный друг chevrolet aveo 1.6 2007 г.в.
Сегодня менял пыльник шруз/колесо с левой стороны. Ну как менял... смотрел как мне его меняют repa
Механик сказал, что нужно слить масло из коробки... Я сначала не понял зачем, но когда сняли колесо и увидел весь узел в сборе, то понял (учусь потихоньку)
Насколько я понял, вся эта конструкция входит в коробку.  Вот, чтобы поменять пыльник (2), нужно было приводной вал (1) из коробки вытащить. Мы с механиком ожидали, что из коробки польется масло. Но его не вытекло ни капли. Из этого факта механик сделал вывод, что масла в коробке недостаточно и "некоторые скорости могут голодать".
Действительно ли то, что из коробки не пошло масло при снятии приводного вала говорит о недостатке масла там?
Если это так, то чем мне это грозит и как срочно нужно это исправить?
Как вообще правильно проверить уровень масла в коробке?
Просто долить масла в коробку не получится, т.к. машину брал с рук и инфы о том, что там залито сейчас, у меня нет. Т.е. Если действительно масла не хватает, то нужно менять полностью. Какое масло лить? Тип? Марка?
Заранее благодарен за ответы/советы/рекомендации/разъяснения.
Мечты сбываются!!! И ГазПром тут ваще не при делах)
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #398 : 10 Сентября 2012, 09:08:10 »
Поменяй его сразу и будеш уверен 75W90 любого бренда можно. 1,5 литра должно хватить.
« Ответ #399 : 10 Сентября 2012, 09:22:57 »
vesel4ak...при замене привода и не должно литься масло из коробки, у шрусов своя смазка...а для замены наружного пыльника достаточно было отсоединить шаровую, рулевую тягу и вынуть наружный шрус...
...уровень масла - по заливную пробку на коробке...слить можно открутив лючёк поддона коробки (на 10-ти болтах) - если откручивать целиком прийдётся ещё менять там прокладку...
...масло и прокладку смотри тут: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=103899.msg1776540#msg1776540
