Автор Тема: Ветка полезностей и вопросов!  (Прочитано 67519 раз)
Оффлайн Deniza
  • Танюшко
Re: Ветка полезностей и вопросов!
« Ответ #275 : 12 Апреля 2010, 13:46:59 »
Константин79, мне бы в бутылках... На свадебный стол :) А к вам, молодой человек, еще разговор, но попозже будет :) :)
Каждый из нас не более чем совокупность всего того, что ему довелось пережить: и доброго, и злого.
Оффлайн Паша
« Ответ #276 : 12 Апреля 2010, 18:37:38 »
Мож кому пригодится
Оффлайн $bod$
« Ответ #277 : 12 Апреля 2010, 21:57:13 »
А можно крупней? А то прочитать не могу.
Скорость мысли выше скорости пули .
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #278 : 13 Апреля 2010, 00:16:06 »
Клацай "галочку" и разрешение!
Нормуль бумага... Это для тех, кого поймали на "встречном" ходу!
Оффлайн moisha
  • Т-250 ЗП-сити
« Ответ #279 : 13 Апреля 2010, 08:55:41 »
 Я ужо один суд по такому снимку выиграл! 8) 8) :D
Возьму деньги в хорошие руки
Оффлайн $bod$
« Ответ #280 : 20 Апреля 2010, 00:19:37 »
AHTOHuO Спасибо прочитал. Я ж то не хакер :)
Оффлайн Lancelot
« Ответ #281 : 26 Апреля 2010, 13:33:29 »
Камрады помогите...  :( Начала скрипеть торпеда... Что робыть? ??? Полностью ее разбирать и смазывать антискрипом чтоли???
В последнее время скрип усилился... и стало очень раздражать... Еще скрипит где-то в левом углу спереди (тоже возле торпеды) Точно определить откуда скрипит не могу... Я в шоке короче...
У кого будут какие соображения по этому поводу?...  :'(
« Ответ #282 : 26 Апреля 2010, 13:37:26 »
Lancelot менять машину надо ugaga
зы. ну нада слушать и смотреть мож просто положить шайби под торпеду возле арок и все перестанет а там хез dntknw
Оффлайн Lancelot
« Ответ #283 : 26 Апреля 2010, 13:47:57 »
vovka@snab
А если это то место... где откручивать надо и куда шайбы ставить?)))  repa
« Ответ #284 : 26 Апреля 2010, 14:02:44 »
Lancelot то место ток показать при встрече могу по форуму времени нету лазить искать
« Ответ #285 : 26 Апреля 2010, 14:13:04 »
Там где написано очень калиграфично тут шайба вот там нужно ее положить и прикрутить оно под торпедой что б туда добраться нужно снять пластиковые накладки на арки и все beer2
Оффлайн Lancelot
« Ответ #286 : 26 Апреля 2010, 14:41:20 »
vovka@snab
Вовчик спасибки большое...  ;) Иду в гараж, буду пробовать... Надеюсь поможет...  repa
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #287 : 26 Апреля 2010, 15:16:09 »
Точняк помогает. Мне слева всунули, а справа не успели.
Так слева пропал звук, а справа фигачит.
« Ответ #288 : 26 Апреля 2010, 15:17:58 »
я наверно тож буду делать руки никак не дойдут
Оффлайн Lancelot
« Ответ #289 : 26 Апреля 2010, 17:00:22 »
AHTOHuOvovka@snab
Разобрал стойку
Если я пральна понял то надо подложить шайбу именно под этот болтик? ???
Не знаю, он там так сильно закручен, что я его даж открутить не могу...
Блин месяца 4 назад менял лобовое стекло... может они там что-то нахимичили???
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #290 : 26 Апреля 2010, 17:12:11 »
Lancelot, нет, уже по форуму было, что это почти типичный случай, так что нахимичить не могли.
болтик именно тот и есть, торцами аккуратно раскручивается.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #291 : 26 Апреля 2010, 17:15:57 »
Откручивай смело.
Шайбу между пластиковым ухом и кузовом.
Оффлайн Dima-tex
  • Я самый чистый добрый кот и лапки мои вот.
« Ответ #292 : 26 Апреля 2010, 18:14:12 »
AHTOHuO йапона мама и как её туда усунуть? repa
Был сильный ветер... Чебурашка был зверски избит своими ушами :))))
Оффлайн soltem
« Ответ #293 : 26 Апреля 2010, 19:31:30 »
Dima-tex, поднимаешь аккуратно пластмассовое "ушко" и всовываешь шайбу... Сразу замечу: к шайбе лучше леску привязать, а то если упадет - хре... достанешь... Я так одну шайбу и потерял...  :D
Оффлайн S-viser
« Ответ #294 : 26 Апреля 2010, 21:20:19 »
мне бы ваши проблемы :D
Оффлайн Lancelot
« Ответ #295 : 26 Апреля 2010, 21:41:15 »
В общем такс... Короче шайба в моём случае не помогла!  :'( Абсолютно никакой разницы... Попробовал подложить кусочек ткани обшивочной (такая как на спринтерах внутри). Тоже не помогло... :'(
Хотя впринципе звук идет как раз с этих двух мест (слева и справа)... Но только с водительской стороны он намного отчетлевее слышен...
Не знаю что делать и если честно я в шортах...  :o :o :o
Оффлайн Lancelot
« Ответ #296 : 26 Апреля 2010, 21:47:00 »
soltem
У меня шайба 2 раза падала, но пролетая через торпеду, скатывалась прямо на коврик)))
Оффлайн soltem
« Ответ #297 : 26 Апреля 2010, 21:50:18 »
Lancelot, а у меня шайба где-то в недрах застряла...  :D
« Ответ #298 : 26 Апреля 2010, 22:09:46 »
Lancelot Слава а торохтит точно от торпеды или всеже с двери если с двери то пиши я те расскажу че делать у мну было такое
Оффлайн Lancelot
« Ответ #299 : 27 Апреля 2010, 05:30:54 »
vovka@snab
80% что с торпеды... (и где-то в районе стоек и стекла)  :(
Ну ты скажи, что там может быть в дверях??? Я покалдую... мож и на торпеде пропадет)))  repa
